Усилитель на на TDA2003
Сообщение hybroid »
Ему там регулятор громкости помешал :facepalm:
Сообщение Нари007 »
регулятор громкости
на фиг не нужен
хотел просто узнать мнение других, правильно ли это плата нарисована,
что бы не возвращаться после сборки к этим проблемам
Сообщение Нари007 »
Ало коты поддержите начинающего радиотехника
Сообщение AcousticManiac »
Нари007 писал(а):Изображение
это печатка правильная ?
вот эта верная (другие не смотрел и не искал). Неужели так трудно сравнить схему и плату, тем более такие простые? Смотришь на 1 ногу, от нее конденсатор на вход. Проверяешь, есть ли такой проводник и деталь на плате :)) Ко второй ноге конденсатор, он идет на два резистора, один из них на землю, второй на 4 ногу, и опять проверяешь наличие этих деталей и их соединение на плате, и так далее в этом духе.. А потом уже при сборке обращаешь внимание на номиналы и полярность элементов, если они заранее не указаны на плате, как здесь (а если указаны, то сразу проверяй и их тоже :wink: ).
...гы, однако, несовпадение все же есть, хоть и незначительное. Порядок деталей в RC-цепочке на выходе. Вроде бы правильнее сначала конденсатор, а потом резистор на землю (хотя наверно пофиг, проглядел щас несколько даташитов к разным микрухам, везде по-разному :)) )
...вот печатка по мотивам картинки выше
TDA2003 simplified.zip
(5.15 КБ) 641 скачивание
Сообщение Нари007 »
коты собрал работает только тихо динамик 8 ом завтра буду искать 4 или 2 ом
Спс всем за поддержку собрал на монтажной плате
2 ом не найдешь, для максимальной мощности ставь две штуки 4 ом параллельно, и получится 2 ома (полярность динамиков не перепутай, присоединяй + на +, - на - , иначе басы пропадут). Питал, кстати, чем? Она и на 8 ом вблизи должна играть громко, если питания хватает. И какой динамик (откуда-телевизор, приемник; размер какой, маркировка)? Динамик в корпусе (в колонке) был или просто так, в открытую валялся?
Сообщение Нари007 »
питания 12 вольт 1,5 ампер
сегодня поеду брать у брата колонки но не знаю какие они ( брат сказал что норм)
вчера использовал маленький динамик (какой был под руками ) с телефонного громкой связи (динамик в диаметре чуть больше 5 см)8ом
подключил со сотки регулировать по возрастанию увеличивать громкость и все ровно не очень громко
:roll: это несерьезный динамик, его задача-воспроизводить речь, с музыкой он в принципе справиться не способен. Плюс, размер маловат, наверняка низкая мощь и чувствительность, полоса частот, бла-бла-бла... Неподходящая вещь, короче :)) А блока питания такого, кстати, с запасом хватит на 2 таких микросхемы с динамиками 4 ома :tea: так что все в норме :tea:
Сообщение Нари007 »
Скоро будут динамики придут вернее колонки ну тогда и буду проверять
я думал хотя бы что этот динамик он па рвет мне его не жалко
4,5 ваттами ничего не порвешь :roll: Даже сжечь непросто :)) (и то, 4,5вт. это при 14в., при 12в. немного меньше)
Этой микрухе отлично подойдут динамики от телеков 5ГДШ-4. 4ом, большие, орать будут нормально. Найти довольно легко.
Сообщение Нари007 »
Ну главное работает и это моя первая победа
думаю скоро какк я куплю себе текстолит и хлорное железо их будет намного больше
главное спасибо хотел бы выразить AcousticManiac кот который помог советом и печаткой и объяснил что как делать
Сообщение Нари007 »
есть одна проблема когда в песне начинается басы начинает хрипеть музыку слышно стоит немного у меншить сигнал прекращается
динамики 2 20 ватт 8 ом
подключил параллельно
что может быть
Перегрузка. Просто предельная мощность достигается (она всего-то 3вт. при 12в. на 4ома выдать может без хрипов, потом пердеть начинает, где уж ей 2 20-ваттных динамика качнуть :roll: ). Ничего не поделать, микросхема слабенькая. Хотя, можно выжать из нее все соки, питая напряжением 16-17вольт вместо 12. Будет заметно громче, и заметно жарче :))
Еще, можно басы урезать фильтром на входе, она станет громче орать, но низких частот станет ощутимо меньше.
..Ой, мама дорогая, посмотрел даташитные графики, выходит, ТДА2003 от 12в. не более 3вт. чистыми выдает, а я-то ей приписывал 4,5 :facepalm: это ж при питании 14,4в., а тут у нас 12, забыл совсем... Поправил что написал в этом посту..
Сообщение sstvov »
Нари007 Вам бы напряжение питания измерить и проследить не снижается ли оно когда хрипеть начинает. Если снижается, то значит блоку питания мощности не хватает.
Сообщение Нари007 »
Ну тепер надо искать новый блок питания или самому собирать
а нельзя спаять батарейки под 15 вольт ?
Сообщение sstvov »
Так что, напряжение снижается? Если на пару вольт то это не страшно, хрипеть от этого вроде не должно.
А батареек на долго не хватит, да и дорого это.
Сообщение Нари007 »
А что может быть я замерял без нагрузки 12,3 вольт 1,5 ампер
замерил 12,2 вольт при нагрузке
Сообщение sstvov »
Как это вы умудрились 1,5 ампера без нагрузки намерять? :shock:
Короткое замыкание что ли устраивали?(через прибор) :facepalm: Так же нельзя делать!
Распространенная ошибка новичков :roll: Силу тока нельзя мерить напрямую, потому что прибор в режиме измерения тока имеет очень маленькое сопротивление, что равнозначно короткому замыканию, это приводит к мощному скачку тока, что опасно для измеряемого блока питания, можно спалить что-нибудь. Ток меряют под нагрузкой-например, подключить к БП лампочку, чтоб она горела, затем отсоединить плюсовой провод, и один щуп амперметра тыкнуть в этот провод, а другой-в свободный плюсовой контакт лампы. Вот тогда показания будут адекватными :tea: Измерится потребляемый ток лампочки :))
Сообщение Нари007 »
Я под нагрузкой тоже мерил оно показывать те же 1,5 ампер то усик сразу перестает играть
