Форум РадиоКот • Просмотр темы - измерение кол-тва бензина в баке
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 3 из 4
[ Сообщений: 72 ]
Автор
Сообщение
Igor_Sh
Заголовок сообщения:
Добавлено: Вс авг 23, 2009 22:14:36
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 11:41:49Сообщений: 36Откуда: г. Харьков
не, температура самого топлива интересна.
_________________ Жизнь не на столько длинна, чтобы ее тратить на изменение чужого мнения о себе
alex2103
Добавлено: Вс авг 23, 2009 22:18:35
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2007 16:41:16Сообщений: 219Откуда: Украина, г. Запорожье
прийдется тогда устраивать погружение 18B20
Igor_Sh
Добавлено: Вс авг 23, 2009 23:02:07
как вариант. тока его минуты 2 нужно держать в измеряемой среде - инерционность большая
alex2103
Добавлено: Пн авг 24, 2009 11:20:55
Не...думаю температура не причем!
Во-первых она изменяеться не на столько много.
Во вторых сегодня попробывал всунуть палочку через горловину и постучать по датчику - показания пришли в норму. Получаеться показания восстанавливаются от резкой тряски. Думаю все-таки это паровая пробка какая-то...
Igor_Sh
Добавлено: Пн авг 24, 2009 12:11:40
если от после "постучать по датчику" все стало ок - значит 1-е - можно пропил 1мм сделать на всю длину трубки, 2-е - обработать трубку 100% не растворяющимся в бензине веществом для изоляции.
alex2103
Добавлено: Пн авг 24, 2009 14:56:18
думаю будет лучше если будет голая медь! Идея с пропилом понравилась! Буду искать подходящие трубки. Хочу протолще сделать.
GEB
Добавлено: Пн сен 28, 2009 01:29:26
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Ср апр 29, 2009 08:28:53Сообщений: 14Откуда: Барнаул
Лучше если трубки будут из нержавейки, внутренняя тоже.
__STING__
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 22:12:46
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 11:29:31Сообщений: 593Откуда: Москва
кстати, никто не учел прямоточный датчик топлива, т.е. в горловине бака стоит трубка с датчиком проходящего через неё топлива. (Как минимум крыльчатка стоит) И что ещё нужно? Азс можно легко проверить, да и вычислить объём горючего в баке нетрудно
_________________ Лучшее враг хорошего
К.В.
Заголовок сообщения: измерение кол-ва бензина
Добавлено: Ср дек 02, 2009 08:25:57
народ есть проблемка. емкостный дут .с самим датчиком понятно,нужна схема перевода емкости в вольты
HekuToc
Добавлено: Ср дек 09, 2009 17:32:34
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 22:37:24Сообщений: 249Откуда: Латвия, Рига
А можно-ли это применить при тех условиях, что бак на 120мл и там не бензин а нитрометан?
_________________ Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
MIF
Добавлено: Вт дек 29, 2009 09:24:11
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 16:50:39Сообщений: 21071Откуда: Riga
Где-то уже была такая тема..
Там я предлагал установить внутри бака линеечку и видео (веб) камеру с подсветкой. Реалити шоу обеспечено. В том смысле, что будет видно реальное количество и прозрачность жидкости и опилок в баке.
_________________ Искусство общения было до нас.
Димич
Добавлено: Вт дек 29, 2009 10:36:33
А поставить датчик на шланг возле карба чтоб иметь информ. например (анализируя датчик пройденого пути и тот на шланге) росход на 100 км.
JeeperSU
Добавлено: Чт янв 21, 2010 22:25:45
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 22:21:17Сообщений: 1Откуда: Тула
Либо я слепой, либо вы все телепаты. Где схема?
vasenik
Добавлено: Вт янв 26, 2010 15:10:43
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 14:35:49Сообщений: 1Откуда: Донецк, Украина
alex2103 писал(а):
датчик - коаксиальный конденсатор.
а как на счет системы емк.датчика со след.электродами:
1й - поместить на поплавок
2й - сам бак.
т.е. охватить весь объем топлива.
непоседа
Заголовок сообщения: Re: измерение кол-тва бензина в баке
Добавлено: Чт апр 01, 2010 16:28:51
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 18:29:37Сообщений: 65Откуда: юрга
Ну, насчёт устройства датчика, я понял ещё на первой странице
Интересна схемотехника! Хотя бы блочно. Именно ёмкостного. Что там, в конце-концов, нужно-то для преобразования ёмкости датчика- в литры. Я так понял, либо длительность импульса- в показания прибора, либо частоту- в те же показания.
_________________ мысли пачкают мозги
Stelsss
Добавлено: Пт дек 03, 2010 13:58:24
никто не богат схемой и прошивкой к этому устройству?
Valeriy L
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:19:13
Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 04:03:21Сообщений: 291Откуда: Тихорецк
Простой цифровой измеритель топлива в баке.
olegators68
Добавлено: Ср фев 22, 2012 06:54:14
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:19:31Сообщений: 2253Откуда: Серпухов
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
folks
Добавлено: Ср фев 22, 2012 16:04:33
Рейтинг сообщений: 2
Nazarka
Добавлено: Сб фев 25, 2012 19:14:22
_________________Существует по большому счету две неисправности-есть контакт где он не нужен,и нет контакта где он нужен
Страница 3 из 4
[ Сообщений: 72 ]
