измерение кол-тва бензина в баке
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Igor_Sh »
не, температура самого топлива интересна.
Жизнь не на столько длинна, чтобы ее тратить на изменение чужого мнения о себе
Сообщение alex2103 »
прийдется тогда устраивать погружение 18B20 :)
Сообщение Igor_Sh »
alex2103 писал(а):прийдется тогда устраивать погружение 18B20 :)
как вариант. тока его минуты 2 нужно держать в измеряемой среде - инерционность большая
Не...думаю температура не причем!
Во-первых она изменяеться не на столько много.
Во вторых сегодня попробывал всунуть палочку через горловину и постучать по датчику - показания пришли в норму. Получаеться показания восстанавливаются от резкой тряски. Думаю все-таки это паровая пробка какая-то...
Сообщение Igor_Sh »
если от после "постучать по датчику" все стало ок - значит 1-е - можно пропил 1мм сделать на всю длину трубки, 2-е - обработать трубку 100% не растворяющимся в бензине веществом для изоляции.
думаю будет лучше если будет голая медь! Идея с пропилом понравилась! Буду искать подходящие трубки. Хочу протолще сделать.
GEB
Сообщение GEB »
Лучше если трубки будут из нержавейки, внутренняя тоже.
Сообщение __STING__ »
кстати, никто не учел прямоточный датчик топлива, т.е. в горловине бака стоит трубка с датчиком проходящего через неё топлива. (Как минимум крыльчатка стоит) И что ещё нужно? Азс можно легко проверить, да и вычислить объём горючего в баке нетрудно
Лучшее враг хорошего
Сообщение К.В. »
народ есть проблемка. емкостный дут .с самим датчиком понятно,нужна схема перевода емкости в вольты
Сообщение HekuToc »
А можно-ли это применить при тех условиях, что бак на 120мл и там не бензин а нитрометан?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
MIF
Сообщение MIF »
Где-то уже была такая тема..
Там я предлагал установить внутри бака линеечку и видео (веб) камеру с подсветкой. Реалити шоу обеспечено. В том смысле, что будет видно реальное количество и прозрачность жидкости и опилок в баке.
Сообщение Димич »
А поставить датчик на шланг возле карба чтоб иметь информ. например (анализируя датчик пройденого пути и тот на шланге) росход на 100 км.
Сообщение JeeperSU »
Либо я слепой, либо вы все телепаты. Где схема?
Сообщение vasenik »
alex2103 писал(а):датчик - коаксиальный конденсатор.
а как на счет системы емк.датчика со след.электродами:
1й - поместить на поплавок
2й - сам бак.
т.е. охватить весь объем топлива.
Сообщение непоседа »
Ну, насчёт устройства датчика, я понял ещё на первой странице :)) .
Интересна схемотехника! Хотя бы блочно. Именно ёмкостного. Что там, в конце-концов, нужно-то для преобразования ёмкости датчика- в литры. Я так понял, либо длительность импульса- в показания прибора, либо частоту- в те же показания.
мысли пачкают мозги
Сообщение Stelsss »
никто не богат схемой и прошивкой к этому устройству?
Сообщение Valeriy L »
Простой цифровой измеритель топлива в баке.
Бензин_Бак.rar
(76.46 КБ) 746 скачиваний
Сообщение olegators68 »
Бакометр http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46012 , аж на 118 страниц.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение folks »
Сообщение Nazarka »
еще один
перейти
[color=#FFBF80][i]Существует по большому счету две неисправности-есть контакт где он не нужен,и нет контакта где он нужен[/i][/color]
Вернуться в «АвтоМотоВело»
