Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение просто КОТ »
Поздравляю, можно подключать последовательно! Как это поищи в гугле/обучалке!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение dodo95 »
просто КОТ писал(а):Поздравляю, можно подключать последовательно! Как это поищи в гугле/обучалке!
Не могу найти про это последовательное подключение ни чего! Дайте ссылку кто знает!
А так ребят спасибо вам! Попробую, отпишусь)
Сообщение sstvov »
А мне кажется это не очень хорошая идея с последовательным соединением колонок. При одинаковой нагрузке на обе проблем не будет, но вот если одну нагрузить а другую нет, то напряжения на них будут разные, одной не хватит(нагруженой), другой слишком много будет.
Потому лучше обе запитать через понижающий трансформатор.
Сообщение Wereww »
Доброго времени суток ! Собрал драйвер для светодиода на LM317, сопротивление намотал на советский МЛТ = 2 ома, вроде все нормально работает, но сейчас сгорел светик и напряжение на выходе сильно гуляет, например если подавать 12\6 вольт то на выходе порядка 30\15 вольт :shock: А в неизвестные моменты напряжение вновь становится нормальным :shock: На цешку не грешу, светодиод именно от этого и сгорел, как такое может быть ??? :shock:
Собирал вот так
Сообщение Stalker007 »
наверно генерация возникает из-за того что резистор мотали. Нужно конденсатор на 0,047-0,1 мкФ поставить между Vout и Adjust.
У меня такая фигня была на компенсационном стабилизаторе из дискретных элементов. На ХХ генерил на 100кГц, а под нагрузкой 1МГц.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Wereww »
Stalker007 писал(а):наверно генерация возникает из-за того что резистор мотали. Нужно конденсатор на 0,047-0,1 мкФ поставить между Vout и Adjust.
Спасибо, я подозревал...тоесть вы предлагаете оставить намоточный резистор и включить конденсатор ? или же всетаки пойти и купить нормальный резистор ?
Последний раз редактировалось Wereww Ср фев 22, 2012 10:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Поставить кондер, а если не поможет - тогда купить резистор.
Сообщение Murlock »
мотать резистор бифилярно для снижения индуктивности. если так не сделать, конденсатор только понизит частороту генерации.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Wereww »
Murlock писал(а):мотать резистор бифилярно для снижения индуктивности. если так не сделать, конденсатор только понизит частороту генерации.
Сколько же тонкостей...проще резистор купить :)
Murlock писал(а):конденсатор только понизит частороту генерации.
Если частота контура окажется ниже скорости реакции LM317 то уберёт.
Мы же не знаем сколько он там намотал 10 витков или 200. :)
НУ, это как на картинке!
З.Ы. есть во мне талант художника!
(3.95 КБ) 660 скачиваний
Сообщение Wereww »
70-100 витков точно будет :) купил резюк, всё нормализовалось, выходное напряжение вольтом меньше входного, всё гут :) А на будущее будет уроком, спасибо :))
Сообщение Blaze »
просто КОТ писал(а):НУ, это как на картинке!
А про включение одного диода последовательно каждой колонки, помещённого так же в корпус, мы забыли, что явно упростило бы конструкцию. Пусть пол синусоиды но зато компактно и эстетично.
Wereww писал(а):70-100 витков точно будет
Это скорее индуктивность, чем резистор :)
Жаль здесь минусовать нельзя за вредные советы:
Blaze писал(а):А про включение одного диода последовательно каждой колонки, помещённого так же в корпус, мы забыли, что явно упростило бы конструкцию. Пусть пол синусоиды но зато компактно и эстетично.
Хозяин колонок - не вздумайте последовать. :facepalm:
Сообщение Blaze »
Ну немножко постоянки в трансформаторе будет присутствовать, ну и частота пульсаций увеличится.
Сообщение MAVr 34 »
:shock: Этот чуток, потянет лет эдак на пяток...(С) А потери мощности источника? Выходная мощность и качество звука в мусорку :music:
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Blaze »
Дрель, паяльник, и лампочка на 127в будут рады такому товарищу.
Я бы на месте ТС взял двойник и слегка переделал его внутри, что бы потом лишь фтыкать вилки и всё! Там всего 2 проводка перекинуть. . .
Сообщение Blaze »
Транс от телика с анодкой 200вт найти не легко.
Это ты про схемы с 6Ж1П и др. у которых анодка 120В?! Но обычно на этих трансах ещё и накал и 250В. . . Так что на 200Вт эти 120В не рассчитаны, лишний размер и трата КПД выйдет!
