Если запараллелить две фазы смещенные др от др на 90 гр.
Сообщение dragonfly »
Собственно...
На нагрузку, что будет!
Сообщение Brigadir »
Будет 2х220 = 440 вольт на нагрузке. (а может и соврал = 220 вольт)
(13.82 КБ) 436 скачиваний
А поболтать?
Сообщение Enman »
dragonfly, в праздник этого делать не надо, чтобы не омрачать жизнь близких тебе людей, а на трезвую голову уже подумаешь почему это не надо делать вообще. :)
Сообщение Hudgun »
Brigadir писал(а):Будет 2х220 = 440 вольт на нагрузке. (а может и соврал = 220 вольт)
0 там будет http://www.motor-remont.ru/books/1/04_50.html
Сообщение Enman »
автор не собирается ничего складывать, он собирался тупо соединять...)))
Сообщение Hudgun »
я бригадиру писал :) а автор пусть попробует, потом расскажет :)))
Мужики с утра в гости пришли... вот сидим, и смотрим на эти три провода. :))
Вас всех с праздником!
Сообщение Rokl »
dragonfly писал(а):Собственно...
Если соединить две фазы в трехфазной сети(разница фаз 120 градусов), что будет? Правильно, громкий БАБАХ и кирдык всем предохранителям. Тоже самое будет и в случае сети с разницей фаз в 90 градусов...Но на 30 градусов послабее. :)))
Сообщение Rokl »
Однажды меня один практикант спросил:
Вот я, стоя на ногах, схватился за фазу и меня долбануло 220 вольт.
А если я подниму одну ногу, то меня долбанет 110 вольт????
....Бригадир, я под столом от хохота был, как и в данном случае. :))) :))) :))) :)))
Сообщение B@R5uk »
dragonfly писал(а):Если запараллелить две фазы смещенные др от др на 90 гр.
Будет фейерверк, а в нагрузку ничего не попадёт.
Источники напряжения никогда не включают в параллель. Даже если они постоянного одинакового напряжения.
И я говорю: Автор не складывать фазы собрался, а сдвигать по фазе(на 90 градусов), то есть = четверть от круга.Я конечно немного поспешил и соврал. Такой сдвиг обеспечит разность потенциалов примерно 110 вольт.
А поболтать?
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! А что бы просто построить график, и узреть, что вместо синуса будет некое подобие прямоугольника? Посчитать площадь фигуры, и после этого получить эквивалент действующего напряжения, явно не соответствующего ни 220, ни 110 вольтам.
Сообщение Hudgun »
блин, бригадир еще с графиками наврал :) тогда да, хренотень в виде прямоугольника будет
Сообщение Tolmi »
Чего-то у меня не получаются прямоугольники при сложении двух сигналов со сдвигом в 90градусов
gnuplot мне другое говорит :
gnuplot> set autoscale x
gnuplot> set autoscale y
gnuplot> set grid
gnuplot> set samples 500
gnuplot> set key left box
gnuplot> plot [-3.141592*2:3.141592*2] sin(x)-sin(x+3.141592/2)
получается вот так
Что сильно смахивает на всё тот же синус, но увеличенный на корень квадартный из двух. так что из 220 эффективного получится 310.
Но это если не параллелить, а воткнуть нагрузку между такими фазами. Если запараллелить, будет большой бабах :)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Чё Вы мне мозги.........огбычное 3 фазное = сдвиг фаз = 120 градусов. потенциал = 380 вольт. (между фазом и нулем = 220 вольт).
А 90 градусов составит 240 вольт. (чё то я и сам туплю....) Ну да, правильно: сдвиг на 180 градусов даст нам двойную амплитуду = 440 вольт, а 90 градусов = 220 вольт. Блин, опять запутался...Вы ученые = сами решайте. Короче: бабах всё одно будет!!! :))
А поболтать?
Сообщение Hudgun »
Brigadir писал(а):Ну да, правильно: сдвиг на 180 градусов даст нам двойную амплитуду = 440 вольт
сдвиг на 180, как у вас на графике, даст 0 - обе синусоиды скомпенсируют друг друга.
а двойную амплитуду дадут две синусоиды без сдвига фаз
Сообщение Rector »
Векторное сложение напряжений помните? Если напряжения одинаковы, а сдвиг фаз между ними равен 90°, то сумма этих напряжений на векторном графике - диагональ квадрата, т.е. гипотенуза прямоугольного треугольника. Пифагоровы штаны примеряли? Uх=sqrt(2U²) :) Т.е. если взять напряжение одной фазы 220 В, то получим суммарное 311 В. Т.е. не 440, и даже не 380 В, а на 30° послабее. :))) :))) :)))
Сообщение ctpexhih »
Hudgun, Вы уверены?
Напряжение - это разность потенциалов, поэтому при сдвиге на 180 градусов будет как раз удвоенное значение напряжения.
Это как если Вас тянуть за правую руку с некоторой силой вправо, а за левую - влево, то Вы почувствуете некоторое напряжение в суставах. А если тянуть за обе руки с одинаковой силой в одном направлении, то ничего не почувствуете. Надеюсь, что понятно объяснил.
Сообщение ublhjnt »
А если сдвиг 180 град, то будет суммарное 0?
Сообщение Hudgun »
о, точно. забыл про вектора, так проще
с Rector'ом согласен.
ctpexhih, Вы намекаете, что при сдвиге фаз в 180 градусов при последовательном соединении будет 0, а при паралллельном удвоенное значение напряжения?
Вернуться в «Теория»
