И я питание подам от каких-то других выводов TDA (читать даташит) или как-то иначе???
Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558).
А вот то что здесь обсуждают мне подойдет? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17649&st=0
LM1036 и обсуждают
,нет питание на lm пойдет не с выводов tda,а с общего БП и стабилизируется КРЕНкой на плате темброблока.
Меня зовут Денис
Смотрю что в основном для блока питания предлагают трансформатор от старых телевизоров, но ведь они совсем ЗДОРОВЫЕ, как-то не современно получается, неужели по другому нельзя?
Здравствуйте,выход на динамики здесь 4ом,возможно ли подключить динамики с сопротивлением 8ом.
как я понимаю надо паралельно 8ом воткнуть или 4ом последовательно.
скажите уважаемые коты
,что произойдет при таких подключениях, я имею ввиду возможную потерю мощьности или выгорание чегонибудь
п.с. хочу собрать но 1558 в магазинах у нас нема ,стоит выбор перед 1557,7264,7265
Вместо 4 Ом можно поставить больше. Ничего параллельно подключать не нужно!
В схеме ошибка. 15 нога у 1555 детектор искажений, а у 1558 опорное напряжение на нее рекомендуется цеплять последовательно 2 диода или стабилитрон на 1,5 Вольта для уменьшения искажений.
Заранее извините за глупые вопросы
Пока я новичок. Как разобраться где какой номер у лапы и куда делся минус от питания. Заранее спасибо
вот , надеюсь будет понятноVovanos писал(а):Заранее извините за глупые вопросыПока я новичок. Как разобраться где какой номер у лапы и куда делся минус от питания. Заранее спасибо
Неплохой усь. Простая схема , малое количество деталей ( 3-4 кондера
) , но качество звучания не очень
Делал на этой микре усилок для самодельной компьютерной акустики лет 9 назад - до сих пор успешно работает и всем устраивает.
В свое время тоже столкнулся с "гудением" и перегревом 1558 - боролся таким способом (старый пост с другого форума
"Вообще микруха не смотря на простоту подключения дает достойный звук. Единственная проблема в том что на всех форумах приводят ее из-за простоты конструкции, но мало кто предупреждает что у нее очень чувствительный вход 0,05В и при подключении к компьютеру или даже МП3 плееру в колонках стоит гул (т.к. перегружен вход). Чтобы этого избежать нужно ставить делитель напряжения еще до регулятора громкости. Иначе будет греться и гудеть.
Микросхема греется слабо - только на полной мощности. Я ее использую в домашней акустике 2.1 . Одна половинка микрухи на левый-правый канал (10 ватные маяковские колонки 10 ГДШ) а вторая половинка сдвоена и идет на самодельный сабик ( 50ГДН). Саб при накрученых низах заставляет ходить диафрагму ходуном.
Что касается мощности, то при питании 14 В (10 000 мкф на блоке питания + 10 000 мкф непосредственно у ног тда1558, чтобы низы не давились) 30..40% громкости хватает для нормальной слышимости по всей квартире, а при 100% слышно и при всех закрытых дверях - соответственно и соседям оч. весело. Так что собирание усилка большей мощности для квартиры - баловство чистой воды ).
Сам усилитель подключен через темброблок на LM1036N, а секция саба после темброблока обрабатывается еще активным ФНЧ на LM324N.
Схемы брались из интернета, так как это была одно из моих первых испытаний Паяльником
не считая тда2003 и переходничка на 3пин вентилятор под pwm.
Так, что для ознакомления с электроникой этот усилок - самое оно.
- (38.34 КБ) 953 скачивания
- (35.29 КБ) 812 скачиваний
И от 15 ноги через 2 диода к плюсу или минусу?6000Volt писал(а):В схеме ошибка. 15 нога у 1555 детектор искажений, а у 1558 опорное напряжение на нее рекомендуется цеплять последовательно 2 диода или стабилитрон на 1,5 Вольта для уменьшения искажений.
К минусуvadim23409 писал(а):И от 15 ноги через 2 диода к плюсу или минусу?
Посоветуйте пожалуйста, хочу собрать усилитель 5.1 (для домашнего кинотеатра 5х15-20Вт+1х25-50Вт).
Выбор остановился между:
Микросхема TDA1558Q(8,5-18V 2x22W (4x11W) 4A Icco=160mA Ky=40dB 0,1%)
Микросхема TDA7381(4 x 25W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER)
В планах собрать на TDA7381 (2шт) питание 12-13в. 1-TDA (4 канала:фронт и тыл) + 2-TDA 2 канала + 1 мостом (центр и саб + 1 канал свободный) - так можно? Или присмотреться к другим TDA и схемам включения?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Вопрос не по месту. В разделе форума "УНЧ" есть темы про системы 5.1. Находите в поиске любую и пишите там, а то тут флуда не по теме будет очень много.
Учтите, что если собирать 5.1 на "автомобильных" микросхемах, для ее питания будет нужен очень большой ток.
7381-уже мостовая, дальнейшее объединение каналов невозможно. Цифры мощности вы указали максимальные, с сильными искажениями, чистая мощность намного меньше. Если нужны честные 25вт. и более на динамики 4ом (тем более, если на 8ом), следует смотреть на микросхемы навроде TDA2050
Пожалуйста ткните носом про системы 5.1 не получается найти.
Шутить изволите? Заходим в поиск по форуму, вводим ключевые слова "усилитель 5.1", место поиска "усилители низкой частоты", галочку "искать только по названию темы", и тык по кнопке поиск. Выскочит аж 13 страниц результатов (ибо много тем со словом "усилитель" в названии, но деваться некуда, одно только "5.1"-слишком короткий запрос и будет проностью проигнорирован). А дальше листаем и ищем глазками. Например вот, второе попавшееся на 4 странице: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=86595 . Почему второе? Более свежая тема про 5.1 заглохла совсем недавно, автор может и вернуться, а сопровождать два проекта в одной теме одновременно неудобно.
здравствуйте.не подскажите можно ли использовать пленочные
конденсаторы емкостью 0.33 0.22мкф с напряжением 400 вольт
