Текущее время: Пн сен 08, 2025 00:16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48911 ]     ... , , , 798, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 20:17:13
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Лучше всего на 2-х ИН-16. Жалко меньше нет. :evil:
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 20:23:43
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Да, на 2х. Сначала часы 3сек, затем минуты 3сек, а потом 5сек паузы!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 20:29:21
Карма: 34
Зачем пауза? Сначала часы и точка слева, потом минуты и точка справа!
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 20:39:23
Карма: 107
Это да, но я бы после минут, перед часами небольшую паузу сделал -- хоть 2-3сек. Иначе сливается -- некрасиво!
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 20:42:22
Карма: 34
Ну совсем маленькую паузу можно, пару секунд.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 21:37:25
Рейтинг сообщений: 17
Имхо лучше всего наручные никси из отечественных выйдут на ИН-17. Из схем можно взять того же франкенштейна и выполнить его на смд. (133ИД1, mpsa42 smd).
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 21:47:27
Карма: 34
А теперь представьте какой они будут толщины(высота индикатора 25мм), да и 4 индикатора рука не выдержит! :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 21:49:27
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
если нужно чтото маленькое - есть смысл присмотреться к импортным японским или американским гри :idea:
mss_ja
можно паспорт на декатрон? :)
вот он родной :)))
http://www.ebay.de/itm/Rodan-GR-414-Oka ... 500wt_1287
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 22:10:21
Ну уж не знаю, где там 25мм (если мерять без пластикового кольца, от дна баллона до купола). А под штенгель можно просверлить отверстие в плате.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 22:14:46
Карма: 34
Перед тем как это написать, специально померил. Сам баллон, без пластика ровно 25 мм. Измерейте сами.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 22:21:55
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
suslogon писал(а):
mss_ja
дал уже давно... смотри :dont_know: "Добавлено: Сб фев 25, 2012 14:25:26"
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 22:44:45
Да, похоже я перепутал их с американскими, те такой же формы, но меньше.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 00:12:34
Карма: 107
А там внизу ещё плата, детали, выводы ИН-17. . . Так что ИН-16 в этом плане лучше!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 02:20:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Alexey_Sh писал(а):
будете долго искать неисправность и ругать нехорошими словами автора. А автор не любит, когда его ругают нехорошими словами. :)
Ругать авторов не в моем стиле,я всегда начинаю с себя,ищу свои ошибки.Моя вина,конечно,что не с инструкцией начал настройку.Хорошо что есть у кого спросить.Да и проблема решилась всего за час.А сам проект хорош и его повторяемость говорит сама за себя.
Единственное что хотел спросить,как у автора,можно ли убрать не значащий ноль в часах.Ну муляют они мне эти нули.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 10:19:25
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я отвечу за свой проект - конечно можно и с часов и с минут и с секунд, только смысл?
Симметрии нет, да и лампы должны работать все, а то часовая лампа на нуле
будет 10 часов в сутки отдыхать.
Если хотите я как будет время сделаю ещё одну прошивку, это несложно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 10:39:58
Карма: 10
Славик спасибо,очень буду благодарен за такое изменение. :beer: Но я имел ввиду только ноль в десятках часов.А во множественном числе я выразился имея ввиду множество конструкций, где этот незначащий ноль горит в десятках часов. В нашем ,с сыном, первом проекте я так и реализовал,0:00:00.
Вертелась мысль написать в единственном,но так думал, лучше передам свои чувства :) .
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 10:41:27
Рейтинг сообщений: 15
можно с десятков часов просто откинуть ноль, ничего страшного произойти не должно
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 10:55:03
Карма: 46
Хорошо, я сделаю на днях, но попробую все первые нули погасить - зачем они?
:shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 10:58:48
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1015
Здравствуйте. Очень заинтересовало решение BVS. Попробую завтра собрать катодный дешифратор по схеме ниже.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:05:24
Карма: 10
А если он используется в каких-либо сервисных функциях?тумблер для его включения ставить? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 430
