Программируемый на неделю комнатный термостат.
don7272
Re: Цикличный терморегулятор
Сообщение don7272 »
Да я в курсе, что МК прошивается через комп.
Считаем, что я прошил МК подсоединяю новый только, что купленный LCD и на экране сразу же появятся символы?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
don7272 писал(а):прошил МК подсоединяю новый только, что купленный LCD и на экране сразу же появятся символы?
Если не забыл питание включить и эти "долбанные фьюзы" при прошивке правильно выставить, то - да, сразу символы будут..
don7272
Сообщение don7272 »
Ещё раз Большое спасибо тебе МитяРа.Буду собирать предложенный тобой вариант.Главное,чтобы прошивка была без косяков.
.Сюда перенес.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
don7272 писал(а):Буду собирать предложенный тобой вариант.
Ты сначала тему по этой статье прочитай, может там более новые прошивки были..
uzbek72
Re: Программируемый на неделю комнатный термостат.
Сообщение uzbek72 »
rmopal писал(а):Если народ просит, то почему не расширить.
Хто его знает для чего ему надо ето термостат.
Расширить диапазон температур можно но для чего - разбирайтесь сами.
Гистерезист тоже можнорасширить, даже при загрузке можна фамилию написать бегущей строкой. :)))
Просто гистерезис в 0.5,кажется маловат, и еще бы один выход пркрутить для насоса, а гистерезис для него сделать на 2е десятых меньше, чем у котла. И с фамилией, это здорово!
rmopal
Сообщение rmopal »
Да нормальный гист. в 0,5 гр.
У меня в офисе такой термостат стоит второй год и нормально регулирует.
Вы не думайте что температура так быстро опускается в помещении.
У меня она и 1 час держатся может.
С выходом на насос пока не помогу потому что в програмировании чайник.
То что мог в исходнике поменять то и поменял. (надписи сделап английские, потому что у меня ЖКИ был английский.)
С бегущей строкой это уже развлечение, но занимает место в памяти почти под завязку.
Вот если бы в прошивке дописать сброс при подвисании тогда бы было хорошо.
Ато у меная при срабатывании реле на 220в подвисает иногда девайс.
Если кто знает где прописать так просветите.
Может еще чего инженера строителя научите. :)))
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
rmopal писал(а):Вот если бы в прошивке дописать сброс при подвисании тогда бы было хорошо.
сторожевую собаку заюзай
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
rmopal
Сообщение rmopal »
Это наверное ФУЗЫ надо запрограмировать
Victor_P.
и фузы тоже
там смысл какой, ватч дог это по сути отдельный счетчик/таймер, по переполнению которого идет сброс контроллера
поэтому в коде нужно предусмотреть процедуру обнуления собаки
как только проц завис, собака не обнулилась, переполнилась и перегузила проц
как-то так
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
Victor_P. писал(а):там смысл какой,...
Довольно понятно на "пальцах" расказано :beer: , если бы еще небольшой примерчик кода, как нибудь посмотреть, как он обьявляется и активируется....Это было бы очень хорошо.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
uzbek72
Сообщение uzbek72 »
Уважаемый rmopal, Это, как поглядеть, думаю много зависит от теплоизоляции дома.
Хочется, все таки, самому хотя бы не в больших пределах изменять гистерезис.Люблю более универсальные устройства, где можно под себя настраивать.
Coviraylhik
Как приятно когда пожалуешся и ответ находится сам собой , вот он этот кусок кода
 WDTCR=0x18;         //Включаем Watchdog =========
 WDTCR=0x0E;          //====
      while (1)
           // код
           // код
              #asm("wdr"); //Сбрасываем счетчик WDT //==
Правда не понял пока , зачем фьюзы в каких либо случаях включать, если он уже програмно включен.
rmopal писал(а):С бегущей строкой это уже развлечение, но занимает место в памяти почти под завязку.
тоже с интересом бы посмотрел этот кусок кода, есть такое желание использовать такое украшательство.
rmopal поделись
sonata
Сообщение sonata »
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
rmopal
Сообщение rmopal »
Бегущая строка у меня реализована премитивно.
Выводим последий символ, ждём опредилённый промежуток времени, стираем строку, и пишем опять, только уже предпоследний символ и последний , опять ждём, стираем, пишем....
такой вот секрет. Потому и места занимает много.
А вот по ВАТЧ ДОГ вопрос такой.
Как он срабатывает когда контроллер подвис и не идёт исполнение программы?
Victor_P.
rmopal писал(а):Как он срабатывает когда контроллер подвис и не идёт исполнение программы?
он не зависит от контроллера, он сам-по-себе, контроллером только сбрасывается
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
большое спасибо автору
собрал с радио журнала в итоге работа не понравилось и испортил 4 атмеги под внешний кварц
затем нашол статейку и за два часа собрал , поставил настроил , подключил к валенту и работает на ура
С начало запутался с температурами , затем дошло что солнышко ет комфорт а огонек економ
Pashok3D
но чтото нето !! поставил с боку градусник спиртовой ! температура вродибы похожа 20 градусов
но когда типлее то спиртовой показует 25 а на электроном 30 ! как так ? где грабли ?
uzbek72
Сообщение uzbek72 »
Тоже собрал сие чудо, сразу всё пошло, и всё таки повтарюсь, хочется чуть большего, 1) шаг установки температуры 0.1°, 2) в графике температур ставить какую хочешь(или добавить третию температуру), 3)увеличить диапазон температуры ( вдруг кому эахочется по воде мерить) , а так зачетная штука¡
Victor_P.
Pashok3D писал(а):...когда типлее то спиртовой показует 25 а на электроном 30 ! как так ? где грабли ?
ИМХО, только в датчике, попробуй другой.
serebasha
Сообщение serebasha »
хочу ещё раз поставить автору пива :beer: , с етим девайсом я почти перезимовал... и причём без проблем! напомню что у меня девайс отвечает за обогрев балкона.... тут один нюанс! грамотное расположение датчика температуры! а устройство свои функции выполняет на все 100пицот!
