Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Сообщение telomtr »
Здравствуйте. Собрал схему стабильного жука. В модуляторе стоит транзистор КТ3102EM (тоже что и КТ3102E только в пластиковом корпусе). В базе у него поставил 560кОМ в коллектор 6,8кОМ. Стабильность хорошая. частоту нашел сразу. Но чувствительность очень слабая. Вернее ее почти нет. как будто модулятор не модулирует...микрофон поставил ECM-9767. Но и с другим пробовал. не работает. Нужно ли пробовать ставить резисторы в базе и коллекторе других номиналов?
Сообщение RA3WSI »
Поставь в коллектор 15ком(вместо 6.8к) и выстави на коллекторе чуть меньше половины напряжения резистором в цепи базы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aen »
telomtr писал(а): В базе у него поставил 560кОМ в коллектор 6,8кОМ.
Какое напряжение на коллекторе транзистора?
Полярность микрофона не перепутал?
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):Поставь в коллектор 15ком(вместо 6.8к) и выстави на коллекторе чуть меньше половины напряжения резистором в цепи базы.
Напряжение на коллекторе падает с увеличением сопротивления базы? Говорилось что КУ усилителя растет с увеличением сопротивления в базе. получается на коллекторе упадет?
Сообщение telomtr »
Модуляция теперь идет. НО проблема опять. Передатчик срезает верхние звуковые частоты. Если говорить шепотом, то передает нормально. Как только уровень голоса становится выше - з\хрип да и только в приемнике. И еще дальность маленькая. Метра 3 всего.
Сообщение aen »
Это значит девиация частоты слишком большая получается. Нужно снижать усиление модулятора.
А насчет дальности, то ничего не слышим от Вас о настройке. Контур на выходе с помощью диодного пробника настраивали.
Потребление какое?
Вот же здесь на 3-й странице настраивают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=749378#p749378
При тщательной настройки там потребление до 40 ма подскакивает и его искусственно даже занижают.
Чем больше потребляют выходные транзисторы, тем больше будет дальность, а этот ток зависит от величины ВЧ сигнала поступающего на вход этих транзисторов.
В данной теме все эти вопросы уже рассматривались. Нужно просто всю тему прочитать.
Сообщение GAGARI »
aen писал(а):Это значит девиация частоты слишком большая получается. Нужно снижать усиление модулятора.
Нужно сопротивление базы уменьшать?
Сообщение telomtr »
Конденсатор параллельно резистору в базе делителя у транзистора генератора какую цель несет? Уменьшает падение напряжение для ЗЧ?
(41.61 КБ) 446 скачиваний
Сообщение aen »
GAGARI писал(а):Нужно сопротивление базы уменьшать?
Нет.
Можно так.
telomtr писал(а):Конденсатор параллельно резистору в базе делителя у транзистора генератора какую цель несет? Уменьшает падение напряжение для ЗЧ?
Нет.
Там же генератор по схеме с общей базой. Вот этот конденсатор и сажает базу на общий провод по ВЧ. На НЧ этот конденсатор наоборот не должен влиять. Поэтому его не стоит ставить более нескольких тысяч пикофарад. Можно одну тысячу на данной частоте.
По НЧ, т.е. по модулирующей частоте этот транзистор включен по схеме с общим коллектором.
Здесь можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=33417
(40.75 КБ) 1167 скачиваний
Сообщение telomtr »
В модуляторе на резисторе коллектора 1,9В. Его уменьшать уменьшением сопротивления резистора базы?
26,8 mA потребление нормальное? Уже весь день кручу подстроечный конденсатор в нагрузке УМ, дальность меняется 3-8м. Передатчик излучал на 91,3 и 98,9МГЦ. Выбрал ту частоту на которой меньше шума и настраивал выходной контур на максимальную дальность.
Сообщение aen »
Антенна какая?
Приемник какой?
Подстроечник не просто крутить нужно, а подключить к жуку пробник и выставить максимум.
В теме же все написано.
Читайте. На все вопросы уже отвечали в данной теме.
Сообщение telomtr »
Почитаю.антенна кусок провода 25см медный 3 мм сечение. Приемник mp3 плеер. На телефон совсем не принимает.
Антенну можно не убирать при подключении пробника?
Сообщение telomtr »
Скажите, в каком диапазоне можно выбирать емкость конденсаторов пробника? Один на схеме совсем не подписан, второго нет в наличии.
(6.25 КБ) 366 скачиваний
Сообщение aen »
Первый конденсатор чем меньше, тем лучше. Главное, что бы было видно как стрелка отклоняется. Чем меньше этот конденсатор, тем меньшее влияние он будет вносить.
Второй конденсатор тоже не критично.
Данный пробник включают без антенны при первоначальной отладки. В нем стоит нагрузка 200 ом.
Это даже не отдельный пробник. Просто берут детали и припаивают непосредственно к жуку на выходе.
Для окончательной отладки с антенной нужен такой пробник.
Схему взял отсюда.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Дальность в большей степени зависит от приемника, чем от жука. Поэтому сказать ничего нельзя.
(11.91 КБ) 1357 скачиваний
Сообщение telomtr »
Цитировать предыдущее сообщение не нужно, тем более полностью. Мы его и так видим. aen
Дело в том что я уже собирал этого жука но с модулятором на двух каскадах. Дальность была достаточная. теперь собрал на одном каскаде. и дальность 3 метра. телефон так совсем не принимает сигнал. принимает если антенну к антенне приложить только.
Сообщение aen »
Так от модулятора только громкость и чувствительность по микрофону зависит, а не дальность.
Если уже делали и работал нормально, то ищите что то у себя.
Сообщение telomtr »
Скажите, в каких пределах можно подбирать это сопротивление? Оно же по идее только ток на диода задает. Не зависимо какое сопротивление, на диоде всегда будет 0,7В и смещение соответственно тоже 0,7В. Это резистор еще влияет на что то? точнее номинал.
(21.18 КБ) 534 скачивания
Сообщение aen »
Но это же параметрический стабилизатор на стабисторе и он нагружен на токи базы транзисторов.
В общем случае ток через диод должен быть намного больше этих базовых токов. Иначе никаких 0,7 вольт там не получится.
Расчет параметрического стабилизатора на стабилитроне есть в этой статье.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
Сообщение telomtr »
Прямой ток КД522 100мА. Он последовательно с резистором 2,7кОм. Ток получается при питании 3В всего 1,1мА. А еще база транзистора потребляет. Как диод выходит на номинальный режим?
Сообщение GAGARI »
Нет.
Можно так.
Что бы снизить усилени достаточно будет увеличить только сопротивление последовательно микрофону? 5кОм к примеру.
