"Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
Да спорит то и я не буду. Просто кто бы подсказал, где эти диоды заказать. А то времени нету совсем
Блин, возьми любой приёмник выпуска 1930-1990гг. Открой. Там и найдёшь парочку. Так же можно открыть любой телевизор, усилитель и др. технику!
Да.просто КОТ писал(а):возьми любой приёмник выпуска 1930-1990гг. Открой. Там и найдёшь парочку.
Диоды HSMS2850 стоят в диодном мосте выпрямителя лампового телевизора Рекорд.
Нафига они ему?! Германиевые диоды-детектор из приёмников типа ГД***. Вот о чём я!SERJ писал(а):Диоды HSMS2850
Кто может доступным языком аргументировать, чем так хороши HSMS2852. Я не говорю о споре, просто интересно.
На самом низком уровне.
Теперь посмотри емкость при нулевом смещении у диода Д9Б.
Она там порядка десятка пикофарад, а это значит 100 мгц пойдут по этой емкости мимо диода.
Это Я еще не говорю о параметрах, как время рассасывания, но думаю и без этого понятно, чем диод HSMS2852 с емкостью десятые доли пикофарад лучше в данном случае.
Из широко распространенных знаю только диод КД514А который имеет емкость 0,9 пф при нулевом напряжении. Все остальные широко распространенные имеют емкость больше.
Вот хотя бы его для 100 мгц поставь.
- (23.12 КБ) 1649 скачиваний
http://www.electronshik.ru/card/hsms-28 ... s-f1056850
Как думаете, стоит заказывать?
Здесь дешевле почти в два раза - http://www.megachip.ru/search.php?searc ... y=0&stype=
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
*Доставка по России почтовой компанией Почта России.*
Из-за неё детали золотые выходят
Вооо
, а чем же выходит дешевле??? на оленях?
хех. с ебея со дня на день их закажу. 400 рублей за 10 штук включая доставку. просто мне срочно нужны были, а они 37 дней идут. Но сейчас не к спеху уже. Но всё-равно спасибо
Да не за что... конечно лучше из-за бугра - я только там и покупаю,
а нашей почте платить 250 рэ за 5 деталюшек которые стоят к примеру 150 р. я не собираюсь...
ваще эта почта Обнаглела... ххххх мля слов нет
Понятно, а еще какие параметры важны на таких частотах?Котёнок. писал(а):На самом низком уровне.
Добрый день. Пыжусь создать детектор ЭМИ.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=109317
Но почему то годами проверенная миллионами радиолюбителей схема отказывается работать.
Тыкаю осциллографом в точку А, до диода: есть сигнал в 400миВ, 540кГц (видать радио маяк пыжит)
А вот в точке Б, после диода: сигнал дохнет до 10мв, 1 кГц.
Получается транзистор: Vt2 душит сигнал?
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме про это писали.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (72.14 КБ) 456 скачиваний
Чтобы оставить только один блок индиции (не 20, а 10 светодиодов) номиналы в какую строну надо менять и надо ли их менять вообще? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97140
В этом месте - постоянка, равная действующему значению амплитуды выпрямляемой переменки плюс сдвиг на R6 и эмиттерном переходе VT3. То, что вы наблюдаете - остаточные пульсации плюс модуляция регистрируемой переменки. Вполне в норме.WolfTheGrey писал(а):А вот в точке Б, после диода: сигнал дохнет до 10мв, 1 кГц.
Последний раз редактировалось svic Пн июн 04, 2012 20:46:48, всего редактировалось 3 раза.
Подстроечник нужно перенести наверх и всё.НАПАЛМ писал(а):и надо ли их менять вообще?
400+ рублей за AD8313 без обвязки.rtl8186 писал(а):Вот вам искалка жучков,покруче диодов всяких.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/62/
Что на счет разводки ВЧ части? Нужен экран со второй стороны платы или нет? ( схема без УВЧ http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97140 )
В качестве корпуса буду использовать 2 закрытых бокса для батареек. На внешнюю панель нужно вывести 10 SMD светодиодов. Как это сделать, чтобы презентабельно выглядело, кто что думает?
BFP250 - этот элемент в маломощные передатчики подойдет? А то я его купит для УВЧ, валяется без дела.
Перерисовал схему для одного блока светодиодов. Правильно? http://s019.radikal.ru/i605/1206/91/4317d0fbbbd1.jpg
И да, в схеме написано наряжение 4.5В, а в даташите рекомендуется от 6.8В. Питать буду шестью вольтами. Это нормально?
6 вольт для микроконтролера,, мягко говоря не айс.
