Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
Текущее время: Вт мар 03, 2026 23:38:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]     ... , , , 9, ,
 Заголовок сообщения: Re: "Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройст
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 13:41:47
Рейтинг сообщений: 43
Да спорит то и я не буду. Просто кто бы подсказал, где эти диоды заказать. А то времени нету совсем :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 15:34:20
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Блин, возьми любой приёмник выпуска 1930-1990гг. Открой. Там и найдёшь парочку. Так же можно открыть любой телевизор, усилитель и др. технику!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 16:08:24
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Да.
Диоды HSMS2850 стоят в диодном мосте выпрямителя лампового телевизора Рекорд. :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 16:32:26
Карма: 107
SERJ писал(а):
Диоды HSMS2850
Нафига они ему?! Германиевые диоды-детектор из приёмников типа ГД***. Вот о чём я!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:00:58
Кто может доступным языком аргументировать, чем так хороши HSMS2852. Я не говорю о споре, просто интересно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:47:40
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
На самом низком уровне.
Теперь посмотри емкость при нулевом смещении у диода Д9Б.
Она там порядка десятка пикофарад, а это значит 100 мгц пойдут по этой емкости мимо диода.
Это Я еще не говорю о параметрах, как время рассасывания, но думаю и без этого понятно, чем диод HSMS2852 с емкостью десятые доли пикофарад лучше в данном случае.
Из широко распространенных знаю только диод КД514А который имеет емкость 0,9 пф при нулевом напряжении. Все остальные широко распространенные имеют емкость больше.
Вот хотя бы его для 100 мгц поставь.
1.JPG [23.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 21:05:43
http://www.electronshik.ru/card/hsms-28 ... s-f1056850
Как думаете, стоит заказывать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 14:19:13
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Здесь дешевле почти в два раза - http://www.megachip.ru/search.php?searc ... y=0&stype=
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 10:55:01
*Доставка по России почтовой компанией Почта России.*
Из-за неё детали золотые выходят :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 10:58:25
Вечно гонимый
Карма: -18
Вооо :shock: , а чем же выходит дешевле??? на оленях?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 16:50:47
хех. с ебея со дня на день их закажу. 400 рублей за 10 штук включая доставку. просто мне срочно нужны были, а они 37 дней идут. Но сейчас не к спеху уже. Но всё-равно спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 17:31:41
Вечно гонимый
Карма: -18
Да не за что... конечно лучше из-за бугра - я только там и покупаю,
а нашей почте платить 250 рэ за 5 деталюшек которые стоят к примеру 150 р. я не собираюсь...
ваще эта почта Обнаглела... ххххх мля слов нет :kill:
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 00:37:25
Понятно, а еще какие параметры важны на таких частотах?
 Заголовок сообщения: Детектор радиомагнитных излучений
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 12:18:21
Добрый день. Пыжусь создать детектор ЭМИ.
download/file.php?id=109317
Но почему то годами проверенная миллионами радиолюбителей схема отказывается работать.
Тыкаю осциллографом в точку А, до диода: есть сигнал в 400миВ, 540кГц (видать радио маяк пыжит)
А вот в точке Б, после диода: сигнал дохнет до 10мв, 1 кГц.
Получается транзистор: Vt2 душит сигнал?
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме про это писали.
датчик эми.jpg [72.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 19:32:03
Чтобы оставить только один блок индиции (не 20, а 10 светодиодов) номиналы в какую строну надо менять и надо ли их менять вообще? download/file.php?id=97140
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 20:30:57
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
В этом месте - постоянка, равная действующему значению амплитуды выпрямляемой переменки плюс сдвиг на R6 и эмиттерном переходе VT3. То, что вы наблюдаете - остаточные пульсации плюс модуляция регистрируемой переменки. Вполне в норме.
Последний раз редактировалось svic Пн июн 04, 2012 20:46:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 20:33:17
Карма: 64
Подстроечник нужно перенести наверх и всё.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 18:47:49
rtl8186 писал(а):
Вот вам искалка жучков,покруче диодов всяких.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/62/
400+ рублей за AD8313 без обвязки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 12:24:15
Что на счет разводки ВЧ части? Нужен экран со второй стороны платы или нет? ( схема без УВЧ download/file.php?id=97140 )
В качестве корпуса буду использовать 2 закрытых бокса для батареек. На внешнюю панель нужно вывести 10 SMD светодиодов. Как это сделать, чтобы презентабельно выглядело, кто что думает?
BFP250 - этот элемент в маломощные передатчики подойдет? А то я его купит для УВЧ, валяется без дела.
Перерисовал схему для одного блока светодиодов. Правильно? http://s019.radikal.ru/i605/1206/91/4317d0fbbbd1.jpg
И да, в схеме написано наряжение 4.5В, а в даташите рекомендуется от 6.8В. Питать буду шестью вольтами. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 00:54:58
6 вольт для микроконтролера,, мягко говоря не айс.
