Это схема, о которой идет речь. Сейчас у меня питание состоит из 3 трансформаторов ТАН1+ТА12+ТП-8-3(из телевизора "Горизонт" и используется только одна вторичная обмотка). Остальное по схеме. На выходе получается 345в на анодных резисторах под нагрузкой. Как видите, такая груда трансформаторов не очень-то мне нравится... Хочу уменьшить вес, обьем и высвободить для других схем ТА12. В крайнем случае, ТП-8-3 можно оставить - он маленький. Как мне правильнее решить эту проблему? По какой схеме сделать умножитель и как правильно рассчитать его элементы? И в чем минусы-плюсы умножения по сравнению с грудой трансформаторов?
В общем, есть ТАН1 и надо сделать анодное примерно 380-400в на 30мА.
