2хТАН1 или ТАН1+умножитель в ламповом усилителе?
- Vovoka
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
http://headwize.com/projects/showfile.p ... er_prj.htm
Это схема, о которой идет речь. Сейчас у меня питание состоит из 3 трансформаторов ТАН1+ТА12+ТП-8-3(из телевизора "Горизонт" и используется только одна вторичная обмотка). Остальное по схеме. На выходе получается 345в на анодных резисторах под нагрузкой. Как видите, такая груда трансформаторов не очень-то мне нравится... Хочу уменьшить вес, обьем и высвободить для других схем ТА12. В крайнем случае, ТП-8-3 можно оставить - он маленький. Как мне правильнее решить эту проблему? По какой схеме сделать умножитель и как правильно рассчитать его элементы? И в чем минусы-плюсы умножения по сравнению с грудой трансформаторов?
В общем, есть ТАН1 и надо сделать анодное примерно 380-400в на 30мА.
Последний раз редактировалось Vovoka Ср июл 30, 2008 21:27:51, всего редактировалось 1 раз.
- aen
- Модератор
Re: 2хТАН1 или ТАН1+умножитель в ламповом усилителе?
Не видим.Vovoka писал(а):Как видите
Ссылка не открывается.
- Vovoka
какую мне схему использовать и с какими номиналами?Сэр Мурр писал(а): Практически используются в таких случаях удвоители напряжения.
Почему массогабаритные характеристики умножителя будут хуже, чем у трансформатора?Сэр Мурр писал(а):При таких малых токах, и частоте 100Гц (двойная частота пульсаций) массогабаритные характеристики умножителя будут хуже, чем у трансформатора(если не использовать современные электролит. конденсаторы)
Что значит современные электролит. конденсаторы? Это какие?
Добрый день, Владимир.
Вот ссылки по удвоителю:
1) http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/ps1.jpg
2) http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/ps2.jpg
3) http://www.riddle.ru/mirrors/books.qrz. ... /2-4-1.htm
- Vovoka
Добрый день, Евгений!
Спасибо за ссылки. В общем, расскажу как сделал на данный момент. Выкинул ТА12, оставил ТАН1+ТП-8-3 и сделал симметричный удвоитель(2х1n4007 и 2х22мкфх450в - какие были). В итоге, там, где надо 350в. Фон не увеличился, напряжение по стабильности не отличается от старой конструкции. Звук вроде тоже - надо послушать подольше и внимательнее. Как выдержит трансформатор ТАН1 покажет время. Задача выполнена, но не идеально - остался ТП-8-3. Сэкономил уже минимум 10 баксов на трансе(если б/у) и на массе \-объеме корпуса усилителя, а также на будущее нашел применение моим маловольтным(до 120в) ТА и ТАН. Сделал бы утроитель, но после моих расчетов нет соответствующих конденсаторов, надо ехать покупать, да и в расчетах своих сомневаюсь - нет опыта.
Последний раз редактировалось Vovoka Чт июл 31, 2008 23:50:20, всего редактировалось 1 раз.
- aen
- Модератор
Можно что то наподобие этого.
http://qrx.narod.ru/bp/vp600.htm
Питание можно сделать от выпрямленного ~ 6.3
Тогда вообще нужен только трансформатор 220/6,3 вольта.
- Vovoka
http://www.ermeta.ru/transformer.html про ТП, ток подходит...
Решения ваши может и хороши, но это не дешевле и не проще, чем транс купить. Да еще скорее всего налаживать надо чтоб заработало. Меня интересуют чисто умножители и как они применяются. Но все равно спасибо за советы.-)
- aen
- Модератор
Вот они, на любой вкус.Vovoka писал(а):Меня интересуют чисто умножители и как они применяются.
http://strimmer.x-users.ru/umnogiteli.htm
Вот примеры применения умножителей напряжения на большие токи.
http://www.dl2kq.de/pa/1-1.htm
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/4.htm
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/1.htm
- Vovoka
я использую его для анодного напряжения. Для накала есть ТАН1(я поправил сообщение выше - вместо ТА1 на самом деле у меня был ТАН1).GRAF писал(а):Vovoka, у ТП номинальный ток 160 мА, а накал 6Н1П 600+-50 мА
http://strimmer.x-users.ru/umnogiteli.htm - это видел, дает только общее представление о принципе работы умножителей. Как рассчитать элементы схемы и как оно работает в ламповых схемах усилителей звуковой частоты ничего нет.
А вот остальные ссылки - вижу впервые. Похоже, это не для моего случая. Тут умножители сразу от сети, а гальваническая развязка? Быть самоубийцей? Или я что-то не понимаю?! Кто-нибудь на форуме делал так? Я почитаю еще повнимательней это, но меня интересуют умножители из первой ссылки...
- aen
- Модератор
Это как раз Ваш случай. Не важно, что они там от сети. Питайте от трансформатора, это ничего не меняет. Смысл в том, что там получают большие токи от умножителей, т.е. то, что и Вам нужно. Просто у Вас конденсаторы можно ставить на меньшее напряжение, но ёмкости д.б. такого же порядка. Умножители не считаются специально на УНЧ или УВЧ. Они считаются на ток и напряжение, а на чего они нагружены это...Vovoka писал(а):Похоже, это не для моего случая. Тут умножители сразу от сети.
- aen
- Модератор
aen писал(а):Это как раз Ваш случай. Не важно, что они там от сети. Питайте от трансформатора, это ничего не меняет. Смысл в том, что там получают большие токи от умножителей, т.е. то, что и Вам нужно. Просто у Вас конденсаторы можно ставить на меньшее напряжение, но ёмкости д.б. такого же порядка. Умножители не считаются специально на УНЧ или УВЧ. Они считаются на ток и напряжение, а на чего они нагружены это...Vovoka писал(а):Похоже, это не для моего случая. Тут умножители сразу от сети.
А это чего?Vovoka писал(а):Как рассчитать элементы схемы и как оно работает в ламповых схемах усилителей звуковой частоты ничего нет.
- Pticha
Re:
Доброе время. Импульсный блок получилось сделать? какие напряжения на выходе?GRAF писал(а):Vovoka, а ТП-8-3 на какой ток?, что-то по нему не нашёл инфу. Чтобы фон убрать, поставь конденсатор дроссель.
С aen согласен, можно так сделать. Сам сейчас разрабатываю импульсный БП для лампового усилителя, с питанием от сети.
