Мелкие вопросы по теории
Подскажите, доделываю цветомузыку, необходимо сделать регулировку входного сигнала, сигнал берется с выхода звуковой платы. Сейчас сделано так: переменник, на один вывод сам сигнал, со среднего выходной сигнал, третий вывод на землю. Возник вопрос: какого номинала использовать резистор 1к или 10к, и с какой характеристикой линейной или логарифмической?
10k. Характеристика любая.
Docendo discimus
Хочу прояснить некоторый вопросец.
Имеется источник питания 5В на 800мА пост. тока. Так же имеется 2-х позиционный переключатель (соответственно 3 контакта).
И так, К первому контакту подключаю GND от источника тока, ко второму - линию питания 5В, к третьему подключается схема, которую нужно запитать.
Теперь, когда замкнуты 2 и 3 контакты, то на схему подаётся питание - всё ОК. А когда я хочу прекратить подачу питания, то мне нужно замкнуть 1 и 2 контакты, т.е. GND и линию 5В.
А теперь вопрос: получается, что будет просто закорочены земля и питание, а ведь это не хорошо, источник питания может погореть?! А следовательно, мне нужно поставить резистор между контактами переключателя 1 и 2, верно??
. Если так, то на какой номинал поставить?
GND вообще никуда не подключай..Uklunok писал(а):К первому контакту подключаю GND
это не то ,что нехорошо это полный КЗецUklunok писал(а):
А теперь вопрос: получается, что будет просто закорочены земля и питание, а ведь это не хорошо, источник питания может погореть?!:
любой выключатель служит для разрыва цепи но не для замыкания источника тока а то иногда этот выключатель при достаточно мощном источнике тока может просто испариться со свето-шумовыми эффектами (попробуйте проделать такое "выключение" с автомобильным аккумулятором).
сосед однажды таким образом установил выключатель на насос "МАЛЫШ" а потом удивлялся почему он (выключатель) выключает свет во всём доме...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Всё, понял как надо: 1 контакт в воздухе, на втором +5В, на третий линия питания для схемы
smihan99 писал(а):Что скажете?
Кинь её обратно и не забудь после этого руки вымыть.smihan99 писал(а):Мне подкинули схему...
В чем дело? Что не так хоть?
Мне училка по физике ее дала...
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Подскажите, как расчитать индуктивность катушки ?
В интернете столько формул, что глаза разбегаються и самое главное все формулы разные
Ога, а мне еще надо по индуктивности расчитать намоточные данные.
Ну так что с моей схемой то?
Вот и верни ей эту схему обратно.smihan99 писал(а):Мне училка по физике ее дала...
Скажи коты забраковали.
- (21.92 КБ) 675 скачиваний
Понял, но она хотя бы рабочая или рванет при использовании? Мне просто это важно очень, она просто плохая или КЗ получится или кап рванет, что?
Уже говорили.Lander писал(а):Подскажите, как расчитать индуктивность катушки ?
Эту тему читай и там же пиши.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?p=313504#p313504
Рабочая, только бестолковая. Триод выходной может пробиться обратным напряжением.Понял, но она хотя бы рабочая или рванет при использовании?
если хочется из любопытства понять почему они все разные и все примерные - скачайте "Расчет индуктивностей" Калантаров/Цейтлин. слишком много параметров кроме числа витков и их размера влияют на индуктивность, в том числе частота.Lander писал(а):Подскажите, как расчитать индуктивность катушки ?
огромную индуктивность можно получить если взять просто 1см прямого провода, без всяких витков, но очень-очень-очень тонкого
так что берите первую встретившуюся приблизительную формулу, мотайте, измеряйте, перематывайте. шансов с первого раза по расчетам намотать сколько нужно без измерений - никаких, если только вас не устраивает точность +-20%
обратноходовой преобразователь. единственный смысл делать его так - наверное с целью изучить обратноходовой преобразовательsmihan99 писал(а):Мне подкинули схему зарядки конденсаторов, как вы думаете, рабочая?
Кап, который правее всех - заряжаемый, и он на 45В.
Что скажете?
И мультивибраторrustot писал(а):единственный смысл делать его так - наверное с целью изучить обратноходовой преобразователь
