Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение RomanT »
нашел одного героя, который сделал сетевой пуш-пул
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=121137#121137
схема
(173.25 КБ) 755 скачиваний
Сообщение oleg1ma »
zato4nik писал(а): Это у 494 неслабые драйвера? На рисунке потрохов видно - выход не комлиментарный, может либо открывать мосфет ,либо закрывать.
Внимательно следите са сообщениями, дабы не путатся, речь о пуш-пуле и той схеме, что я выложил.Там микруха К1156ЕУ2, она-же UC3825 и драйвера у нее на выходе по 1.5А.
Сообщение zato4nik »
Нашел схему во вложении ,странно - уважаемый автор ,но выбрал топологию не используемую для сетевых напряжений.Сдается ,что схема в железе никогда не собиралась ,а вся статья - прежде всего пособие по рассчету импульсных трансов.
Сообщение oleg1ma »
Ну почему-же, я раз даже сварку ремонтировал сделанную пуш-пул.
Сообщение RomanT »
Нарыл схемку готового блока серии S-350,
в этой серии есть модель S-350-15 с ADJ регулятором напряжения 13.5-18 Вольт, током до 23.2 А
цена готового блока в кожухе в магазинах 1500-1700 руб ($48 - $55 )
потрахи
(198.43 КБ) 598 скачиваний
внешний вид
(86.39 КБ) 553 скачивания
sxema_mean_well_s-350-24.pdf
схема S-350-15
(296.7 КБ) 738 скачиваний
схема серии S-350
(111.01 КБ) 11405 скачиваний
Последний раз редактировалось RomanT Чт мар 01, 2012 12:11:01, всего редактировалось 1 раз.
За что деньги "дерут с трудящихся втридорога" .Комплектующих на копейку ,PFC - нету ,такое уже нельзя продавать .Повторять эту схему - себе дороже ,нужны моточные данные трансформаторов - количество витков ,способ намотки,порядок расположения обмоток.Гораздо проще выглядит нестабилизированный ИИП на автогенераторном ПМ драйвере, типа IR 2153. Стабилизация напряжения для зарядного устройства не нужна .
Сообщение RomanT »
zato4nik писал(а):PFC - нету ,такое уже нельзя продавать.
А где оно есть ? от пассивного - толку ноль, активный дорого ...
Без PFC:
Пассивный PFC:
Активный PFC:
Есть в тех-же MW серии SP,по цене немного дороже.
SP320.pdf
(398.04 КБ) 479 скачиваний
Сообщение RomanT »
zato4nik писал(а):Есть в тех-же MW серии SP,по цене немного дороже.
Ну вообще-то в два раза ...
Сообщение ELcat »
RomanT писал(а):нашел одного героя, который сделал сетевой пуш-пул
Блин, вот это разводилово!!! :))) :))) :)))
Сообщение uussh »
zato4nik писал(а):Гораздо проще выглядит нестабилизированный ИИП на автогенераторном ПМ драйвере, типа IR 2153. Стабилизация напряжения для зарядного устройства не нужна .
Вы имеете ввиду что то вроде этого http://www.kondratev-v.ru/bloki-pitaniy ... aniya.html
Сообщение RomanT »
zato4nik писал(а):Можно и дешевле
а у вас есть схема бустера от этого самого PFC ?
Питать то нужно источник порядка 550-600 Вт (18v*30a),
а в дальнейшей перспективе 900 Ватт (18v*50a)
От PFC из минвиловского ИИПа схемы к сожалению нет.Но обычно базовая схема не отличается от даташитовой.Контроллеров PFC или ККМ у каждого производителя по нескольку штук.http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1166.pdf
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1167.pdf
http://www.powerint.com/sites/default/f ... s/an53.pdf
Можно еще много накидать ссылок.Делал на 1150 (теперь новый 1155) - простая схема ,работает надежно.
Сообщение RomanT »
Ну теория теорией, хотелось бы глянуть как промышленность строит PFC с ИИП мощностью 550-1000 Вт ...
(Сертификация/безопасность)
Через недельку мне приходит SP-750-15, там стоит активный PFC ...
срисую схему, ну а с дросселей/трансформаторов смогу дать только:
1. индуктивность обмоток поверенным LCR-метром
2. Диаметры и количество жил в обмотках
P.S.: 7 тыщ руб. эта сабака стоит ... :evil:
блок-схема
(22.22 КБ) 2840 скачиваний
Последний раз редактировалось RomanT Пт мар 02, 2012 11:31:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ELcat »
Мужики, а на кой вам здался этот корректор? Он актуален если у вас ИИП ну очень большой мощности и в той же сети чувствительное к форме напряжения сети какое-нибудь измерительное оборудование. На гнилом западе - там ясное дело. Магнату-промышленнику рабы-инженеры сутками думают, каким продуктом ещё баблишка хозяину отжать с простого народа. Придумали, запатентовали, магнат башляет "своему" сенатору, чтоб тот подсуетился и всё, отныне все производители обязаны у себя применять какую-нибудь почти полностью бесполезную хрень. Ладно ещё когда у вас здание какой-нибудь электронно-измерительной лаборатории, в которой на 30 этажах по 20 помещений и по 20 флуоресцентных ламп с электронным балластом в помещении, по 20Вт каждая. 240кВт тут уж надо бы что-то думать. Или оффисное здание, в котором несколько тысяч компутеров. Но когда у вас в домашнюю сеть включается 500Вт пускозарядник... Вы где-нибудь бытовой сварочный инвертор с корректором коэфициента мощности видели? Не стоит уподабливаться обезьянам и перенимать всё новое с прогнившего запада, особенно когда целесообразность применения этой новинки под очень большим вопросом.
Сообщение Телекот »
Полностью согласен, при мощности менее 3КВт он не нужен. Даже немного обрезанная синусоида в сети облегчает жизнь диодам в том же компе.
Сообщение ELcat »
Так же скажите, какова целесообразность перехода на электронные ПРА для люминесцентных ламп? Качественно собранный дроссельный балласт надёжен, не издаёт шума и не "гадит" в сеть. Те, которым необходимо было протолкнуть электронные балласты, выдумали целый ряд сомнительных преимуществ, но вежливо умолчали о серьёзных недостатках. Я более чем уверен, что есть и сварочные аппараты с коррекцией, только это скорее всего профессиональные аппараты и закупают их западные строительные организации опять же не потому, что считают это "крутым" достижением, а потому, что вынуждены покупать только такие аппараты, которые у них имеют необходимые сертификаты, без которых фирма не сможет получить/продлить лицензию на свою деятельность. При этом, естественно, с серьёзной переплатой. Мы, сделанные по советским лекалам, как-то не привыкли задумываться о ценообразовании. А вот только представте себе, что вы живёте в "правильной" стране, где все стандарты соблюдены и ваши потребительские права защищены. Кто в конечном итоге заплатит хитрому дядюшке за идеи его инженеров? Фирма, которая вынуждена закупать это оборудование, или простой рабочий класс, которому необходимо будет пользоваться её услугами? Естественно фирма свои переплаты "отобьёт", заложив их в цены на услуги. А поскольку все фирмы вынуждены переплачивать (у нас ведь "правильная" страна), то и у конкурирующей фирмы цены будут на том же уровне. В итоге приходим к простой формуле: в такой "правильной" стране, кто был богат - становится ещё богаче, кто был беден - становится ещё беднее. Сами подумайте, у нас любой налог, пошлина, надбавка, повышение цен на комплектующие, транспортные расходы, энергию и т.п. перекладываются на плечи рядового потребителя - в этом и заключён смысл капиталистической экономической модели. Так что думайте, товарищи, туда ли мы идём?
Сколько случаев было из личного опыта.Рассчитывается схема освещения ,при этом не учитывается КМ светильников ,или меняется тип светильников по ходу дела. Считается ватты вольты умножаются на амперы, какой-то там коэффициент и готово.После монтажа выясняется что провода на пределе ,в щите автоматы горячие , щетчик как бешеный , а всего-то балласты - дроссели со стартером, прикидывали по 6А на фазу,померяли - 14А. :shock: .Кстати есть приличные ЭПРА по смешной цене- 100р ,ПОСВЕТ - называются, дешевле железного дросселя ,притом не на одну лампу , и с КМ > 0,95. Это о экономии, но есть и потребительские свойства - стартует сразу, не гудит,вес лампы в два раза меньше в конце концов.Касаемо сварочных аппаратов - себе сделал с ККМ.Просто было интересно.И ни у кого такого нет :))) .
В корректоре есть еще один плюс - на выходе весьма стабильное напряжение , не зависящее от просадок питающей сети и изменения нагрузки.
Последний раз редактировалось zato4nik Сб мар 03, 2012 09:22:20, всего редактировалось 2 раза.
