Телевизор ЭЛТ или LCD? Если ЭЛТ, то "крутилки" внутри на плате. Вообше у Ориона отображение видео ОЗУ начинается сразу после кадрового синхроимпульса, поэтому отображаемый квадрат видео ОЗУ приподнят к верху экрана, а снизу пустое пространство остаётся. Так как сведение у ЭЛТ трубок на краях не на высоте, меня в своё время очень раздражала "мутная" верхняя строка. Поэтому переделал на РТ4 формирователь кадрового синхроимпульса сдвинув его на 16 (или 24) строки. Вот тогда стало комфортнее.
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 17:56:40 Сообщений: 1273 Откуда: г. Жуковка, Брянская обл.
Рейтинг сообщения:0
у телека есть AV-вход. через него подключал. с ориона это сигнал "видео". телевизор ЭЛТ. пробовал и на ЖК тоже самое. квадрат отображения да, приподнят к верху экрана.
Рейтинг сообщения:0
проблема с надписью - это у телевизора изображение обрезается сверху. убедился в этом когда выпаял кондер 100мкф на выходе "видео" ориона. при этом нарушилась синхронизация и стала видна бегающая надпись "орион 128.2". теперь разбираюсь с портом клавиатуры. с установленной м/с порта но без клавиатуры курсор при включении сначала ставится возле => потом в левый верхний угол а затем в правый нижний и не двигается. странно.
2 VIRGO можно узнать как вы доработали схему для смещения квадрата отображения.
С помощью ПЗУ РТ4 сформировал новый кадровый синхроимпульс сдвинутый относительно кадрового гасящего. (примерно посередине гасящего) Таким образом часть пустого поля снизу экрана "переползла" на верх. Это в принципе можно и без ПЗУ на рассыпухе реализовать, просто ПЗУ проще. Причём у РТ4 четыре выхода и я прошил сдвиги на 8-16-24-32 строки, а потом визуально выбрал оптимальный вывод. Можно подобное сделать на АГ3.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Аж прослезился, увидев эту тему. Зарегился ради неё. Собирал данный девайс)) и активно юзал. Сейчас пылится на балконе, рука не поднимается выбросить. Отдал бы в добрые руки. Память расширена, контроллер дисковода в наличии. Был работоспособен. Выпаяна некоторая мелочь, вроде кондеров. микросхемы все в наличии (вроде бы). Завтра специально посмотрю.
Вот "выдрал" кусок синхрогенератора "Орион". Посчитайте на каких по счёту строках и какой длительности (количество строк) появляется кадровый импульс. Далее используя выходы счётчиков нужно сформировать импульс такой же длительности, но на 16 строк раньше и подать после разрезанного проводника на DD9.2
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 18:38:19 Сообщений: 838 Откуда: с Земли
Рейтинг сообщения:0
Сорри за оффтоп, но зачем этот титанический труд? Повторять (не разрабатывать) подобные устройства, имхо, пустая трата времени. К тому-ж весь этот контупер целиком ляжет в один чип FPGA, включая процессор и даже память. Видеоконтроллер конечно прийдется либо на внешнем ЦАП построить, либо на куче резисторов собрать.
_________________ Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Рейтинг сообщения:0
разобрался с портом. теперь без клавиатуры курсор на месте. дело было в микросхеме порта. я использовал импортную UC82C55A. поставил нашу КР580ВВ55А и все стало ок. но только не пойму почему так. они же полные аналоги.
