Форум РадиоКот • Просмотр темы - Орион-128
Текущее время: Сб мар 07, 2026 13:18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Орион-128
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:29:06
Рейтинг сообщений: 19
МитяРа писал(а):
Сзади есть ручки-крутилки?
какие крутилки :))) LG с пультом.
МитяРа писал(а):
Как помниться - да..
хм. получается видна нижняя часть надписи. похоже на смещение области видеопамяти ...
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:46:27
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
У тя не области сместились, а синхронизация не в ГОСТе..
Попробуй кварц поменять..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:03:39
поменял. без изменений.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:11:23
Рейтинг сообщений: 207
Телевизор ЭЛТ или LCD? Если ЭЛТ, то "крутилки" внутри на плате.
Вообше у Ориона отображение видео ОЗУ начинается сразу после кадрового синхроимпульса, поэтому отображаемый квадрат видео ОЗУ приподнят к верху экрана, а снизу пустое пространство остаётся. Так как сведение у ЭЛТ трубок на краях не на высоте, меня в своё время очень раздражала "мутная" верхняя строка. Поэтому переделал на РТ4 формирователь кадрового синхроимпульса сдвинув его на 16 (или 24) строки. Вот тогда стало комфортнее.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:13:04
Карма: 14
А ты, кстати как к телику подключился?
Через RGB и синхронизацию или замешивал всё и подключал через видео-вход?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:24:13
у телека есть AV-вход. через него подключал. с ориона это сигнал "видео". телевизор ЭЛТ. пробовал и на ЖК тоже самое. квадрат отображения да, приподнят к верху экрана.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 16:31:00
проблема с надписью - это у телевизора изображение обрезается сверху. убедился в этом когда выпаял кондер 100мкф на выходе "видео" ориона. при этом нарушилась синхронизация и стала видна бегающая надпись "орион 128.2". теперь разбираюсь с портом клавиатуры. с установленной м/с порта но без клавиатуры курсор при включении сначала ставится возле => потом в левый верхний угол а затем в правый нижний и не двигается. странно.
2 VIRGO
можно узнать как вы доработали схему для смещения квадрата отображения.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 18:42:15
Alexey_N писал(а):
2 VIRGO
С помощью ПЗУ РТ4 сформировал новый кадровый синхроимпульс сдвинутый относительно кадрового гасящего. (примерно посередине гасящего) Таким образом часть пустого поля снизу экрана "переползла" на верх.
Это в принципе можно и без ПЗУ на рассыпухе реализовать, просто ПЗУ проще. Причём у РТ4 четыре выхода и я прошил сдвиги на 8-16-24-32 строки, а потом визуально выбрал оптимальный вывод.
Можно подобное сделать на АГ3.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 19:11:33
2 VIRGO
примерной схемки не осталось?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 20:25:25
Всем привет!
Аж прослезился, увидев эту тему. Зарегился ради неё.
Собирал данный девайс)) и активно юзал. Сейчас пылится на балконе, рука не поднимается выбросить. Отдал бы в добрые руки. Память расширена, контроллер дисковода в наличии. Был работоспособен. Выпаяна некоторая мелочь, вроде кондеров. микросхемы все в наличии (вроде бы). Завтра специально посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 13:24:35
Alexey_N писал(а):
2 VIRGO
Вот "выдрал" кусок синхрогенератора "Орион". Посчитайте на каких по счёту строках и какой длительности (количество строк) появляется кадровый импульс. Далее используя выходы счётчиков нужно сформировать импульс такой же длительности, но на 16 строк раньше и подать после разрезанного проводника на DD9.2
ссс.JPG [112.68 KiB]
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 17:09:24
как я понял надо вместо исходного КСИ подать другой КСИ несколько раньше во времени?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 19:42:12
Правильно. Не нарушая работы синхрогенератора (пусть там всё "молотит" по своему) заменить (во времени) кадровый синхроимпульс (это для телевизора).
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 19:49:17
понял. спасибо) обязательно займусь этим как полностью запущу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 20:21:33
Правилное решение, ИМЕННО после того что я выделил и подчеркнул.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 20:29:40
как орион должен вести себя с портом клавиатуры но без самой клавиатуры? а то у меня курсор, как я выше писал, прыгает с одного края экрана в другой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 23:38:38
Рейтинг сообщений: 43
Сорри за оффтоп, но зачем этот титанический труд? Повторять (не разрабатывать) подобные устройства, имхо, пустая трата времени.
К тому-ж весь этот контупер целиком ляжет в один чип FPGA, включая процессор и даже память. Видеоконтроллер конечно прийдется либо на внешнем ЦАП построить, либо на куче резисторов собрать.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 23:40:14
ответ на этот вопрос есть на первой странице темы :)
ЗЫ. и на второй тоже :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 00:16:19
Счастливый Вы человек - у Вас есть свободное время :) Никакого сарказма, немного даже завидую.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 09:35:50
разобрался с портом. теперь без клавиатуры курсор на месте. дело было в микросхеме порта. я использовал импортную UC82C55A. поставил нашу КР580ВВ55А и все стало ок. но только не пойму почему так. они же полные аналоги.
