Микроконтроллерное сердце
bog_kronas
Re: Микроконтроллерное сердце
Сообщение bog_kronas »
еще актуально, up
bog_kronas
какую кнопку куупить?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Любую.
Docendo discimus
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
bog_kronas писал(а):какую кнопку куупить?
купи кнопку ярости
Jman
Сообщение Jman »
Красную - желательно большую и с ключом для запуска =)
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
bog_kronas
а фьюзы какие ставить в winPic800?
собрал программатор NTV программатор PIC микроконтроллеров (JDM совместимый), ругается на прошивку? скрин выкладываю
или настройки подскажите проги
(52.99 КБ) 494 скачивания
bog_kronas
Считываю данные с микроконтроллера, данные такие
(190.36 КБ) 473 скачивания
Jman
Сообщение Jman »
А у тебя фьюзы - биты защиты выставлены CP и CPD - поэтому нули. Ошибка при записи, возможно нужно на программатор подать внешнее питание а не использовать питание ком-порта, может в проге где-то галочку инвертирования поставить нужно или задержку. Я не знаю какой у вас программатор. В моих постах выше, я скидывал видос, как реализуется с понипрог и WIN PIC.
Jman
Сообщение Jman »
А все понял - косяки ищи в программаторе. он не видит. ты попробуй winPic 800 считать ID MK - если не пойдет, ройся в настройках, проверь программатор, напряжение. Бывает КОМ порт не подходит. Уровни слабые.
Jman
Сообщение Jman »
Прошивку скачай - ту что я выкладывал. Там все работает.
bog_kronas
программатор вот этот http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
Jman
Сообщение Jman »
Отсоединяешь от третей ножки Ком порта - иначе сожжешь, подключаешь внешний источник и пробуешь. По твоей ссылке написано - что не со всеми ком портами работает.
(86.31 КБ) 344 скачивания
bog_kronas
а что за конденсатор на плате?, щас тока заметил его
bog_kronas
и биты конфигурации какие ставить?, програматор заработал на 462ом!
Вобщем прошил. Неработает
Последний раз редактировалось bog_kronas Ср мар 07, 2012 09:33:40, всего редактировалось 1 раз.
Jman
Сообщение Jman »
Про какую плату идет речь? Если о сердечке - то там держатель литиевой батарейки 2032, как в материнках стоит - держащая CMOS.
Jman
Сообщение Jman »
Фьюзы не трогаем, по умолчанию.... Проверьте только выставлен ли INTRC I/O. Это внутренний RC генератор.
bog_kronas
Jman писал(а):Выкладываю последнюю прошивку автора Settler. Обновленнаяю рабочая. В архиве схема, топология и HEX - файл... Удачной сборки!
плату эту использовал, конденсатор не написано какой, скрин внизу
пробовал + с - замкнуть проводком, не хочет
(157.46 КБ) 473 скачивания
Jman
Сообщение Jman »
Вот так сделай. + с минусом не закорачивай - будет КЗ. 4 ногу МК подтяни резистором на 10 килоом к + питания. Кондер просто обычный электролит шунтирующий - поставь на 100мкф 6,3 вольта.
Serdce.LAY
(31.28 КБ) 449 скачиваний
bog_kronas
так, а 15ком можно поставить? и конденсатор 100мкФ на 50вольт? оба выпаяные из БП
Jman
Сообщение Jman »
Поставь. Для конденсатора не критично по питанию по возрастанию, просто габаритами он может быть больше. А 15 кОм тож пойдет - это сброс микроконтроллера при включении, чтобы программа начала работать. Если что пробуй 10 кОм.
