Усилитель на TDA7293
Re: Усилитель на TDA7293
вот у меня похожий вопрос если эта микруха является двух полярной тогда как её подключить в авто?? где нету 0 есть тока + и -
А никак. Для этого есть другие микросхемы. Тем более что этой нужно как минимум ±12 вольт, то есть 24 однополярного. Можно конечно преобразователь напряжения сделать но это намного сложнее чем использовать более подходящие микросхемы.Тима писал(а):как её подключить в авто?
а подскажите тогда с тамимиже показателями схемку!!))
желательно с печаткой!
p.S. а такой тогда усилок можно будет подключить к трасформатору с двумя и более вторичными обмотками??
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Пожалуйста, задайте вопрос здесь и опишите подробнее свою затею-где использовать, чем питать, какие динамики есть..
А вообще, ТДА7293 по даташиту может выдавать без сильных искажений до 80вт. при питании +-30в.
Микросхем, которые выдают столько на один канал с питанием от 12в., не существует
Можно-то можно, только мощности трансформатора надо немало. Минимум 100 ватт на каждую микруху. При этом надо чтоб и напряжение, и ток вторичек транса были подходящие. Если напряг или ток слишком мал или велик, толка не выйдет.
SmitGN
- Вымогатель припоя
Ну зачем так сразу обрубать вопрошаещюго, к трансу имеющему одну и более обмоток можно подрубить любой усь , если обмотки имеют достаточный запас по току и напряжению , а усь требует меньшего напряжения и тока, так что прикинте напряжение питания и ток потребления вашего уся и сравните его с максимальным током и выходным напряжением вашего источника питания, если параметры источника питания превышают параметры потребления усем , то смело можете подрубать ваш усь к имеещемуся блоку питания, правда при этом не превысьте максимальное напряжение питания микрухи, иначе получите Чих Пых.
Fedorovskij
- Прорезались зубы
привет всем
хотел спросить по поводу работы на 8 Ом вообщем такая ситуация у меня стоит 7293 на 8ми омной нагрузке но входной сигнал маловат ( выход с телефона) на выходе усилителя получаю около 30-40 ватт так вот какбы её разогнать как следует?? по питанию сразу скажу +-42 вольта не проседает может предвариловку какуюто прицепить в виде операционника схемка витановская на Маяке брал полностью платку
- Matei Alexandru
- Первый раз сказал Мяу!
Fedorovskij писал(а):привет всем
у тебя на входе должен быть резистор соедняющий сигнальный вход с общим проводом какого он номинала?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Резюк со входа наземь влияет на уровень сигнала только если перед ним последовательно сигналу стоит еще один резюк (так как они образуют делитель). Fedorovskij сам ответил на свой вопрос-нужен предусилок. Это вообще должно было быть понятно с самого начала, ибо данной микрухе для полной мощи по входу надо хотя бы 0,7 вольта, насколько я знаю; а редкий телефон или плеер выдает более 0,4в. В основном у мелкой портативной "музаппаратуры" сигнал в пределах 0,3-0,4в.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб апр 21, 2012 15:00:24, всего редактировалось 1 раз.
Fedorovskij
- Прорезались зубы
22,6 килоома (сопротивление в сигнальной цепи) а можно более конкретнее по поводу предвариловки (может схемку рабочую подкинете? желательно чтоб работала от однополярки)
Последний раз редактировалось Fedorovskij Сб апр 21, 2012 15:04:30, всего редактировалось 1 раз.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Говорю же, это пофигу
Предусилок нужен, и всего делов
Fedorovskij
- Прорезались зубы
а схемку можете подкинуть какуюнибудь рабочую мне на 1 канал
- Matei Alexandru
Fedorovskij писал(а):22,6 килоома (сопротивление в сигнальной цепи) а можно более конкретнее по поводу предвариловки (может схемку рабочую подкинете? желательно чтоб работала от однополярки)
чтобы чуствительность увеличить надо его увеличить до 68к, он без этого резистора 50 мв чуствительность имеет, но чтоб небыло вч фона то вместо резистора впаивается конденсатор на 0,01мкф желательно пленочный, а на щет предусилителя то редко ставил только когда надо было рег тембра
Fedorovskij
- Прорезались зубы
а ничего там не сгорить ???? малоли может по мимо этого и цепь ООС нужно перестраивать? по моему на сколько я помню при расчёте ООС там ещё учитывается входное сопротивление
- Matei Alexandru
Fedorovskij писал(а):а ничего там не сгорить ???? малоли может по мимо этого и цепь ООС нужно перестраивать? по моему на сколько я помню при расчёте ООС там ещё учитывается входное сопротивление
при ращете оос вхоное сопротивление особой роли
не влияет а лиш огроничивает амплитуду сигнала чем больше сопротивление тем больше амплитуда
- as32888
- Друг Кота
Matei Alexandru, вот бывает, напишешь что-то, а не подумаешь.
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Что такое шаговое напряжение?
- Matei Alexandru
as32888 писал(а):Matei Alexandru, вот бывает, напишешь что-то, а не подумаешь.
в чем я ошибся?
Fedorovskij
- Прорезались зубы
а если вместо входного резистора (о котором шла речь) поменять на переменник на 56К, а на бегунок переменника подавать входной сигнал лучше будет??? просто я такм способом решу 2 проблемы 1Я- регулировка по входу 2я увеличение входной чуствительности
А поповоду предвариловки на входе: видел схемку 7293 + какой то операционник по входу. Мне стало аж интересно зачем его туда тулить, если можно поднять чуствительность лишь увеличив входное сопротивление?? НЕ рентабельно как то выходит
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если надо получить полную мощь от плеера с выхлопом 0,3 вольта-все очень даже логично
