ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Орион-128
блин, что за хрень - поставил ИК55 опять та же фигня.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
Попробуйте повесить с выводов В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 С6 С7 С8 разъема клавиатуры резисторы 2кОм на +5 вольт. (сэмулируйте подключенную клавиатуру) Возможно разные экземпляры микросхем по разному реагируют на открытый вход (висячку).
R3Dio 73!
подключил. вообще никакой реакции. то же самое.
теперь точно решил проблему. была ошибка в соединении адресных входов A0 и A1 (перепутал
). подключил резисторы на B1-B8, C6-C8 и все заработало. соединяя диодом выводы порта B и А символы нормально печатаются
. сейчас подключим клавиатуру от РК.
Я вчера за смешанную гонку меньше переживал. Не томи уже! Давай!
Docendo discimus
клавиатуры оказалась немного убитой (она герконовая. 6 кнопок не работали, заменил кнопками F1-F4, которых теперь нет, две до сих пор не работают). но в целом команды выполняются. пока что нет второго банка ОЗУ так что цвет не проверял.
PS. подключил к монитору электроника 32 втц 201. теперь хоть картинка видна полностью.
- РАБОТАЕТ ! :)
- (51.95 КБ) 969 скачиваний
- плата снизу
- (83.51 КБ) 879 скачиваний
- команда DF800.
- (62.99 КБ) 735 скачиваний
- плата сверху
- (58.83 КБ) 819 скачиваний
- в сборе
- (43.39 КБ) 850 скачиваний
подключил вторую страницу озу. не пойму только почему после выполнения команды C на экране ничего не отображается?
Если применён процессор с буквой "А" на конце, то необходимо применять порты и остальные БИС тоже с такой-же буквой на конце..Alexey_N писал(а):поставил нашу КР580ВВ55А и все стало ок. но только не пойму почему так.
Это связано с тем, что было два процессора 8080 и 8080А, с которых делались аналоги и комплекты БИС..
Эти оба проца и комплекты БИС отличались логикой работы при записи/чтении в порты В/В..
понятно. а что с командой C ?
В исходном варианте "Ориона" видеосигнал формируется с использованием только G (зелёного). Для цветного предпологалось использовать раздельные ТТЛ сигналы R, G, B, I и СИНХРО через устройство сопряжения. В журнале Радио позднее было описано как добавить несколько резисторов чтобы получить на видеовыходе градации серого. Или собрать устройство сопряжения, там и цветной и ч\б есть. Но я просто допаял на плату несколько резисторов.Alexey_N писал(а):понятно. а что с командой C ?
R3Dio 73!
значит, по идее, если я дам команду С20 (зеленые символы на черном фоне) то ничего измениться на экране не должно?VIRGO писал(а):В исходном варианте "Ориона" видеосигнал формируется с использованием только G (зелёного).
а все разобрался с этим. все работает. теперь прикручу ром-диск в виде одной 27C512.
И это - правильно! Эх! не было в то время доступных 512-х..Alexey_N писал(а): теперь прикручу ром-диск в виде одной 27C512.
А вообще-то делайте контроллер дисковода и запускайте CP/M 80. Это -ПЕСНЯ!
R3Dio 73!
это который на ВГ93. где ж такую м/с нарыть ...
Именно она ВГ93. "Нарыть" то её ещё можно, но сложнее будет с 5 дюймовым приводом, а ещё сложнее с носителями (дисками)...Alexey_N писал(а):это который на ВГ93. где ж такую м/с нарыть ...
R3Dio 73!
приводы есть. диск правда один только.
А "живой" он? Не "посыпался"? Хотя, если привод есть можно подцепить на РС и форматнуть.. сразу видно будет жив он или нет.Alexey_N писал(а): диск правда один только.
R3Dio 73!
проверим что с ним. посмотрел тут про этот котроллер (ВГ93). на фото у одного чипа два окна у другого их нет. что за окна, зачем ?
- (158.8 КБ) 931 скачивание
- (22.96 КБ) 835 скачиваний
Это не окна, а просто на разных заводах делали разные корпуса..
проверил. походу "посыпался". форматирование не идет. говорит что диск поврежден. будем с пзу тогда.VIRGO писал(а):А "живой" он? Не "посыпался"?
а что это?МитяРа писал(а):Это не окна
PS. нет ли у кого дампов ordos, мониторов, всяких там M128 и т.п. с журналов задолбаешься вбивать
PSS. собираюсь прошить rom-disk. а т.к. он в виде одного пзу, то, соответственно, что должно быть в остальных пзу оригинального диска (в первой - ordos, 2 - ch$, 2-3 - m128$) ?
