Орион-128
Сообщение Alexey_N »
блин, что за хрень - поставил ИК55 опять та же фигня.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение VIRGO »
Попробуйте повесить с выводов В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 С6 С7 С8 разъема клавиатуры резисторы 2кОм на +5 вольт. (сэмулируйте подключенную клавиатуру) Возможно разные экземпляры микросхем по разному реагируют на открытый вход (висячку).
R3Dio 73!
подключил. вообще никакой реакции. то же самое.
теперь точно решил проблему. была ошибка в соединении адресных входов A0 и A1 (перепутал :oops: ). подключил резисторы на B1-B8, C6-C8 и все заработало. соединяя диодом выводы порта B и А символы нормально печатаются :) . сейчас подключим клавиатуру от РК.
Сообщение pyzhman »
Я вчера за смешанную гонку меньше переживал. Не томи уже! Давай!
Docendo discimus
клавиатуры оказалась немного убитой (она герконовая. 6 кнопок не работали, заменил кнопками F1-F4, которых теперь нет, две до сих пор не работают). но в целом команды выполняются. пока что нет второго банка ОЗУ так что цвет не проверял.
PS. подключил к монитору электроника 32 втц 201. теперь хоть картинка видна полностью.
РАБОТАЕТ ! :)
(51.95 КБ) 961 скачивание
плата снизу
(83.51 КБ) 869 скачиваний
команда DF800.
(62.99 КБ) 725 скачиваний
плата сверху
(58.83 КБ) 813 скачиваний
в сборе
(43.39 КБ) 839 скачиваний
подключил вторую страницу озу. не пойму только почему после выполнения команды C на экране ничего не отображается?
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):поставил нашу КР580ВВ55А и все стало ок. но только не пойму почему так.
Если применён процессор с буквой "А" на конце, то необходимо применять порты и остальные БИС тоже с такой-же буквой на конце..
Это связано с тем, что было два процессора 8080 и 8080А, с которых делались аналоги и комплекты БИС..
Эти оба проца и комплекты БИС отличались логикой работы при записи/чтении в порты В/В..
понятно. а что с командой C ?
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):понятно. а что с командой C ?
В исходном варианте "Ориона" видеосигнал формируется с использованием только G (зелёного). Для цветного предпологалось использовать раздельные ТТЛ сигналы R, G, B, I и СИНХРО через устройство сопряжения. В журнале Радио позднее было описано как добавить несколько резисторов чтобы получить на видеовыходе градации серого. Или собрать устройство сопряжения, там и цветной и ч\б есть. Но я просто допаял на плату несколько резисторов.
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):В исходном варианте "Ориона" видеосигнал формируется с использованием только G (зелёного).
значит, по идее, если я дам команду С20 (зеленые символы на черном фоне) то ничего измениться на экране не должно?
а все разобрался с этим. все работает. теперь прикручу ром-диск в виде одной 27C512.
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а): теперь прикручу ром-диск в виде одной 27C512.
И это - правильно! Эх! не было в то время доступных 512-х.. :cry: Приходилось РФ2,РФ5 "бутербродом" лепить...
А вообще-то делайте контроллер дисковода и запускайте CP/M 80. Это -ПЕСНЯ! :beer:
R3Dio 73!
это который на ВГ93. где ж такую м/с нарыть ...
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):это который на ВГ93. где ж такую м/с нарыть ...
Именно она ВГ93. "Нарыть" то её ещё можно, но сложнее будет с 5 дюймовым приводом, а ещё сложнее с носителями (дисками)...
R3Dio 73!
приводы есть. диск правда один только.
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а): диск правда один только.
А "живой" он? Не "посыпался"? Хотя, если привод есть можно подцепить на РС и форматнуть.. сразу видно будет жив он или нет.
R3Dio 73!
проверим что с ним. посмотрел тут про этот котроллер (ВГ93). на фото у одного чипа два окна у другого их нет. что за окна, зачем ?
(158.8 КБ) 923 скачивания
(22.96 КБ) 826 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Это не окна, а просто на разных заводах делали разные корпуса..
VIRGO писал(а):А "живой" он? Не "посыпался"?
проверил. походу "посыпался". форматирование не идет. говорит что диск поврежден. будем с пзу тогда.
МитяРа писал(а):Это не окна
а что это?
PS. нет ли у кого дампов ordos, мониторов, всяких там M128 и т.п. с журналов задолбаешься вбивать :)
PSS. собираюсь прошить rom-disk. а т.к. он в виде одного пзу, то, соответственно, что должно быть в остальных пзу оригинального диска (в первой - ordos, 2 - ch$, 2-3 - m128$) ?
