Автомобильный стробоскоп для выставления УОЗ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение GriSHok »
Смоделировал в протеусе всё работает.
С уважением GriSHok
Сообщение Fike94 »
GriSHok писал(а):Смоделировал в протеусе всё работает.
буду искать ошибки. сегодня вроде смотрел на схему, которую собрал, что-то мне подсказывает, что я намудрил с таймером и счётчиком, скорей всего я их не правильно поставил...
Сообщение Fike94 »
В общем, смотрел, смотрел, ничего не увидел, может из-за незнания теории и недостатка практики допустил серьёзные ошибки... может подскажите?... :?
http://img-fotki.yandex.ru/get/6100/575 ... b0_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6101/575 ... 61_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/575 ... 36_XXL.jpg
Сообщение ublhjnt »
Народ, может ещё кто-нибудь что-нибудь посоветует?)
Поройся в старых журналах "Радио" и в брошюрах "В помощь радиолюбителю".
Делали на лампе ИФК с синхронизацией от центрального провода
As
Сообщение As »
ublhjnt, человек собирает не стробоскоп для настройки зажигания, а синюю мигалку "как у американского копа". Он, наверное, не знает, что, если с такой мигалкой попадётся дорожной полиции, то далее будет года полтора ходить пешком... :)))
Сообщение Fike94 »
Спасибо, я уже нашёл)
Сообщение Fike94 »
As писал(а):ublhjnt, человек собирает не стробоскоп для настройки зажигания, а синюю мигалку "как у американского копа". Он, наверное, не знает, что, если с такой мигалкой попадётся дорожной полиции, то далее будет года полтора ходить пешком... :)))
:))) не, человек собирает сине-красную мигалку как у американского копа, для домашнего пользования)) т.к. пока ходит пешком))) а в дальнейшем посмотрим для чего она будет использоваться) а разные цвета ради интереса))
может что подскажешь путное по схеме?)
Сообщение ublhjnt »
Нет. Чтобы четланина от паццака можно было отличить. :)))
Сообщение Fike94 »
:)) ну можно и так сказать)
Сообщение Fike94 »
Fike94 писал(а):В общем, смотрел, смотрел, ничего не увидел, может из-за незнания теории и недостатка практики допустил серьёзные ошибки... может подскажите?... :?
*HELP*
Сообщение Fike94 »
Народ, ну что, никто не поможет .... ?(
Сообщение Bashik »
проверяй монтаж еще раз.что то или не работает или неправильно припаял.ты ссылку на схему давал, тот же говорят что рабочая, собирали её
Сообщение Fike94 »
Bashik писал(а):проверяй монтаж еще раз.что то или не работает или неправильно припаял.ты ссылку на схему давал, тот же говорят что рабочая, собирали её
да чёрт его знает, вроде проверил... поэтому и прошу проверить по фото. может найдут ошибки.
Сообщение Fike94 »
вот как я понимаю, должно быть всё правильно..
http://img-fotki.yandex.ru/get/6101/575 ... ce9_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5607/575 ... 76b_XL.jpg
Сообщение Bashik »
не вижу чтоб у тебя 13 нога ие 8 на массе была. и мне кажется она с 14 замыкает.и 2 и 3 нога 555й по моему соединены.вообще плата стремная...сделай нормальную без всех соплей и сразу заработает.чем дорожки рисовал? лаком для ногтей? :)))
Сообщение Fike94 »
Bashik писал(а):не вижу чтоб у тебя 13 нога ие 8 на массе была. и мне кажется она с 14 замыкает.и 2 и 3 нога 555й по моему соединены.вообще плата стремная...сделай нормальную без всех соплей и сразу заработает.чем дорожки рисовал? лаком для ногтей? :)))
С лаком в точку x)))) а лапки обязательно посмотрю.
Сообщение Bashik »
сделай пату нормальную.нарисуй лучше маркером перманентным тонким( стоит гривен 5-6 ).мне кажется и замкнул где то и не правильно печатка :)))
Сообщение Fike94 »
Bashik писал(а):сделай пату нормальную.нарисуй лучше маркером перманентным тонким( стоит гривен 5-6 ).мне кажется и замкнул где то и не правильно печатка :)))
:))) да я чёт почитал в инете как делать платы, ничего путного не нашёл, т.к. я ни физику ни химию толком не знаю, решил методом тыка)) пробовал: гелевой ручкой, корректором, лаком, клеем. лак наиболее удобный показался)
А маркером думаешь будет лучше?.... мне кажется его разъесть хлорное железо... или отвалятся дорожки когда травить плату буду.
Сообщение GriSHok »
Маркером намного лучше (который водой не смывается), почитай еще про лайзерно-утюжную технологию. Грубо говоря распечатываем плату, ложет на текстолит гладим утюгом, отмываем травим. Подробнее в гугле.
С уважением GriSHok
Сообщение Fike94 »
GriSHok писал(а):Маркером намного лучше (который водой не смывается), почитай еще про лайзерно-утюжную технологию. Грубо говоря распечатываем плату, ложет на текстолит гладим утюгом, отмываем травим. Подробнее в гугле.
маркер сейчас пойду куплю, а про технологию через принтер слышал, только у меня принтер плохо работает)
п.с. лапки и дорожки проверил мультиметром, всё в порядке. скорей всегго сегодня плату новую буду делать .... :(
Вернуться в «АвтоМотоВело»
