Мелкие вопросы по теории
Сообщение ploop »
ТОЛЬКО - очень сложно. Надо задействовать цифровую обработку сигналов, или городить сложный аналоговый фильтр.
Сообщение gardel »
ploop писал(а):Если будет мост - отрицательной полуволны не будет, все пульсации будут положительны (нижний рисунок).
В этом случае на УМЗЧ будет уже 100Гц?
Сообщение ДАНДАН »
ploop писал(а):ТОЛЬКО - очень сложно. Надо задействовать цифровую обработку сигналов, или городить сложный аналоговый фильтр.
а если последовательно соединить фвч и фнч настроенные на определённые частоты
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение gardel »
Каково назначение конденсатора C1? Фильтрацию выполняет R1 и Сф1.
(47.15 КБ) 327 скачиваний
Сообщение ploop »
Там будет хрен-те-знает что, так как при таких толчках могут возникнуть автоколебания. А так да, по идее, 100Гц.
Сообщение Котёнок. »
ДАНДАН писал(а):вообще как можно сделать фильтр который пропускает только сигнал определённой частоты?
Одну частоту невозможно выделить. Выделить можно только какую то полосу. На звуковых частотах можно сделать или на ОУ
http://radiokot.ru/articles/06/
Или на транзисторах.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Это не единственный вариант. Можно и комбинацию ФВЧ и ФНЧ сделать.
Способов реализаций подобного сотни.
Набирай в гугле полосовой фильтр
Сообщение ДАНДАН »
мне нужно выделить 40-60кгц (ультразвук)
это возможно?
как расчитать полосовой фильтр?
Сообщение ДАНДАН »
так будет работать?
(15.25 КБ) 307 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
ДАНДАН писал(а):так будет работать?
В общем случае нет — "вход" и "к усилителю" имеют один и тот же потенциал.
Сообщение ДАНДАН »
а как тогда в простейших (детекторных) приёмниках? :shock:
В принципе будет работать если например на входе и на выходе поставить полевые транзисторы.
На входе каскад с большим выходным сопротивлением.
На выход каскад с большим входным сопротивлением.
Все это нужно, что бы не шунтировать контур.
ДАНДАН писал(а):а как тогда в простейших (детекторных) приёмниках?
Что у вас является источником сигнала, антенна???
Сообщение gardel »
gardel писал(а):Каково назначение конденсатора C1? Фильтрацию выполняет R1 и Сф1.
Никто не скажет?
Сглаживание пульсаций.
Сообщение gardel »
Оба конденсатора только на сглаживание? Просто в контексте к рисунку написано что назначение C1 будет дано ниже...но источник оборван. а почему сопротивление по середине? Не проще один конденсатор с емкостью C1 +Cф1?
(47.15 КБ) 348 скачиваний
Сообщение hybroid »
Проще, но хуже. Такая схемотехника распространена в ламповых УНЧ, т.к. токи мелкие, а качество анодного питания дико важно. Так же и в транзисторных отвязывают RC-цепью предварительный каскад (или входной) от последующих, чтобы не было ПОС по питанию.
Сообщение aen »
gardel писал(а): Не проще один конденсатор с емкостью C1 +Cф1?
Не то что проще. Даже лучше, т.к. не будет бесполезного падения напряжения на этом резисторе. Роль резистора в данном случае будет играть выходное сопротивление выпрямителя.
И конденсатора достаточно одного.
Правда для того, что бы добиться такого же подавления пульсаций емкость конденсатора придется увеличить раз в 500 - 1000 по сравнению с теми, что стоят в исходной схеме.
Кстати так обычно сейчас и делается.
gardel писал(а):Оба конденсатора только на сглаживание? Не проще один конденсатор с емкостью C1 +Cф1?
Один на сглаживание, другой на фильтрацию. Если вы поставите впараллель C1 +Cф1, то у вас под нагрузкой всё равно будут пульсации, конденсатор сам по себе — не фильтр. Если же вы добавите резистор, то получите фильтр.
Сообщение ploop »
Вот именно. Так что что лучше или хуже можно говорить только применительно к конкретной схеме.
Сообщение gardel »
А чем сглаживание отличается от фильтрации?
Gudd-Head писал(а): Если же вы добавите резистор, то получите фильтр.
Это за счет того что он во много раз увеличивает такой параметр как постоянная времени?
Почему будет бесполезное падение напряжения на резисторе? Он же будет находиться перед конденсатором...и являться частью RC.
Вернуться в «Теория»
