Мелкие вопросы по теории
ТОЛЬКО - очень сложно. Надо задействовать цифровую обработку сигналов, или городить сложный аналоговый фильтр.
В этом случае на УМЗЧ будет уже 100Гц?ploop писал(а):Если будет мост - отрицательной полуволны не будет, все пульсации будут положительны (нижний рисунок).
а если последовательно соединить фвч и фнч настроенные на определённые частотыploop писал(а):ТОЛЬКО - очень сложно. Надо задействовать цифровую обработку сигналов, или городить сложный аналоговый фильтр.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Каково назначение конденсатора C1? Фильтрацию выполняет R1 и Сф1.
- (47.15 КБ) 327 скачиваний
Там будет хрен-те-знает что, так как при таких толчках могут возникнуть автоколебания. А так да, по идее, 100Гц.gardel писал(а):В этом случае на УМЗЧ будет уже 100Гц?ploop писал(а):Если будет мост - отрицательной полуволны не будет, все пульсации будут положительны (нижний рисунок).
Одну частоту невозможно выделить. Выделить можно только какую то полосу. На звуковых частотах можно сделать или на ОУДАНДАН писал(а):вообще как можно сделать фильтр который пропускает только сигнал определённой частоты?
http://radiokot.ru/articles/06/
Или на транзисторах.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Это не единственный вариант. Можно и комбинацию ФВЧ и ФНЧ сделать.
Способов реализаций подобного сотни.
Набирай в гугле полосовой фильтр
мне нужно выделить 40-60кгц (ультразвук)
это возможно?
как расчитать полосовой фильтр?
это возможно?
так будет работать?
- (15.25 КБ) 307 скачиваний
В общем случае нет — "вход" и "к усилителю" имеют один и тот же потенциал.ДАНДАН писал(а):так будет работать?
а как тогда в простейших (детекторных) приёмниках?
В принципе будет работать если например на входе и на выходе поставить полевые транзисторы.
На входе каскад с большим выходным сопротивлением.
На выход каскад с большим входным сопротивлением.
Все это нужно, что бы не шунтировать контур.
Что у вас является источником сигнала, антенна???ДАНДАН писал(а):а как тогда в простейших (детекторных) приёмниках?
Никто не скажет?gardel писал(а):Каково назначение конденсатора C1? Фильтрацию выполняет R1 и Сф1.
Сглаживание пульсаций.gardel писал(а):Каково назначение конденсатора C1?
Оба конденсатора только на сглаживание? Просто в контексте к рисунку написано что назначение C1 будет дано ниже...но источник оборван. а почему сопротивление по середине? Не проще один конденсатор с емкостью C1 +Cф1?Gudd-Head писал(а):Сглаживание пульсаций.gardel писал(а):Каково назначение конденсатора C1?
- (47.15 КБ) 347 скачиваний
Проще, но хуже. Такая схемотехника распространена в ламповых УНЧ, т.к. токи мелкие, а качество анодного питания дико важно. Так же и в транзисторных отвязывают RC-цепью предварительный каскад (или входной) от последующих, чтобы не было ПОС по питанию.
Не то что проще. Даже лучше, т.к. не будет бесполезного падения напряжения на этом резисторе. Роль резистора в данном случае будет играть выходное сопротивление выпрямителя.gardel писал(а): Не проще один конденсатор с емкостью C1 +Cф1?
И конденсатора достаточно одного.
Правда для того, что бы добиться такого же подавления пульсаций емкость конденсатора придется увеличить раз в 500 - 1000 по сравнению с теми, что стоят в исходной схеме.
Кстати так обычно сейчас и делается.
Один на сглаживание, другой на фильтрацию. Если вы поставите впараллель C1 +Cф1, то у вас под нагрузкой всё равно будут пульсации, конденсатор сам по себе — не фильтр. Если же вы добавите резистор, то получите фильтр.gardel писал(а):Оба конденсатора только на сглаживание? Не проще один конденсатор с емкостью C1 +Cф1?
Вот именно. Так что что лучше или хуже можно говорить только применительно к конкретной схеме.Правда для того, что бы добиться такого же подавления пульсаций емкость конденсатора придется увеличить раз в 500 - 1000 по сравнению с теми, что стоят в исходной схеме.
А чем сглаживание отличается от фильтрации?Gudd-Head писал(а):Один на сглаживание, другой на фильтрацию. Если вы поставите впараллель C1 +Cф1, то у вас под нагрузкой всё равно будут пульсации, конденсатор сам по себе — не фильтр.gardel писал(а):Оба конденсатора только на сглаживание? Не проще один конденсатор с емкостью C1 +Cф1?
Это за счет того что он во много раз увеличивает такой параметр как постоянная времени?Gudd-Head писал(а): Если же вы добавите резистор, то получите фильтр.
Почему будет бесполезное падение напряжения на резисторе? Он же будет находиться перед конденсатором...и являться частью RC.
