Посоветуйте схему УНЧ для приемника.
Света
Сообщение Света »
Вроде теперь правильно...
R1 - что у вас за резистор? Подстроечный? Он на плате стоять будет?
Если так, то как им будете регулировать?
Если он будет стоять где-то в другом месте, то столько отверстий не нужно, только вход (со средней ножки резистора) и корпус. Все остальное - проводами, лучше экранированными.
Krasti
Сообщение Krasti »
Резистор на плате стоять не будет. Я планировал вот так его подсоединить:
Света
Сообщение Света »
Можно и так, только провода делайте как можно короче, могут быть помехи.
Krasti
Сообщение Krasti »
Спасибо! :) Завтра начну изготавливать...
Krasti
Сообщение Krasti »
Изготовил я усилитель :) Работает! Но очень очень тихо :cry: Конечно значительно громче чем предыдущий (ухо прикладывать не надо) , разница видна сразу... В печатной плате видимо была ошибка, т.к тумблер не выполняет свою роль (самое смешное что если тумблер в положении выкл - усилитель работает тише, а в положении вкл- громче :)) ) тумблер я на время убрал. Теперь радиодеталей для следующего усилителя у меня наверно не хватит, так что буду маяться с этим... В чём может быть причина тихого звучания? Я тут думаю: я же подключаю усилитель можно сказать к детекторному приёмнику (с 2мя транзисторами) на головных телефонах сигнал вообще невозможно было разобрать. Возможно из за плохого сигнала усилитель так тихо роботет? Как можно ещё проверить?
therian
Сообщение therian »
может оно так тихо потому что усилитель нагружает схему и сигнал расходуется до усиления еще, попробуйте отделить приёмник и унч полевым транзистором, я недавно такую тему заводил http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9957
Krasti
Сообщение Krasti »
Полевого транзистора у меня к сожалению нет :( .
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
Krasti писал(а):Изготовил я усилитель :) Работает! Но очень очень тихо :cry: Конечно значительно громче чем предыдущий (ухо прикладывать не надо) , разница видна сразу... В печатной плате видимо была ошибка, т.к тумблер не выполняет свою роль (самое смешное что если тумблер в положении выкл - усилитель работает тише, а в положении вкл- громче :)) ) тумблер я на время убрал. Теперь радиодеталей для следующего усилителя у меня наверно не хватит, так что буду маяться с этим... В чём может быть причина тихого звучания? Я тут думаю: я же подключаю усилитель можно сказать к детекторному приёмнику (с 2мя транзисторами) на головных телефонах сигнал вообще невозможно было разобрать. Возможно из за плохого сигнала усилитель так тихо роботет? Как можно ещё проверить?
а попробуй уровень сигнала на выходе приемника измерить , подключи динамик к его выходу, а усилок проверь подключив его к например аудио выходу кампа....
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
timer32
Сообщение timer32 »
Вот схема УНЧ от р/приемника"Ирень-401" УКВ
с прекрасным качеством звучания.
Сам когда-то собирал по этой схеме.
УНЧ"Ирень-401"
(33.8 КБ) 858 скачиваний
Krasti
Сообщение Krasti »
timer32 Спасибо за схему...
Я тут в "Мастер Кит" (книжке) нашёл схему оч простого УНЧ на 1Вт там в перечне элементов есть микросхема U821B, это кодовое название микросхемы в наборе или просто название микросхемы? (задавал в поиске на сайте Чип и Дип, ничего не нашлось) Подскажите пожалуйста и если есть аналоги напишите название!!! (друг в город едет может привезёт :? )
Света
Сообщение Света »
Krasti писал(а):... есть микросхема U821B...
По-моему, это аналог TDA2009A
timer32
Сообщение timer32 »
Вот тут Света не права
U821B
(15 КБ) 739 скачиваний
timer32
Сообщение timer32 »
А вот TDA2009 чуточку не похожа.
(24.85 КБ) 771 скачивание
Света
Сообщение Света »
Ну, извините, значит ошиблась. Что-то замкнуло не там... :))
Krasti
Сообщение Krasti »
timer32 получается микросхема так и называется U821B?
timer32
Сообщение timer32 »
Конечно
(23.46 КБ) 785 скачиваний
myurrey
Сообщение myurrey »
В таких случаях лезем на главную, и набираем в поиске U821B
И получаем
http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=U821B
Пять секунд и готово. Качаем нужное и смотрим :)
Krasti
Сообщение Krasti »
Собрался завтра в город ехать решил "затариться на пол года" :)
присмотрел в сети схемку простецкого усилителя на микросхеме (рис), вот только сомневаюсь C1 электролитический или керамичский просто плюсик уж очень маленький да и вольтаж не указан!?
Света
Сообщение Света »
0,1 мкФ может быть и электролитическим, но лучше туда поставить пленочный
Krasti
Сообщение Krasti »
Спасибо. Можно ещё вопрос: на этих двух схемах я немогу понять сопротивление резисторов. Рис1: Что значит буква R при указании сопротивления резисторов (Ом, кОм ...)? Рис2: после указания сопротивления на резисторах не стоит единица измерения (Ом, кОм ...) как определить?
