Купил у одного алкаша за десятку торроидальный трансформатор. Вторичка оказалась алюминиевая а первички не оказалось вовсе. Смотал вторичку
Внимательно осмотрите сердечник,сняв изоляцию.Может оказаться дроссель с пропилом в сердечнике.Однажды так нарвался,тоже была алюминиевая проволока.Не знаю от чего он,возможно от стабилизатора.В пропил тощиной примерно 2 мм была вклеена картонка,очень аккуратно,можно не заметить.Ничего хорошего из такого сердечника не получится.
Доброго времени суток. Не знает ли кто тут схему регулятора кулера (а-ля реобас) на КТ3102 или на ОУ? просто нужен в одном экземпляре простейший и надо собрать из того что есть, а кренки нет Может ли кто посоветовать?
По проводимости они одинаковы, а вот по току.... КТ3102 ток коллектора=100мА, а КТ815 = 1,5А. Тут все зависит от нагрузки, от того какой вы подключаете вентилятор. Т.е. какой он потребляет ток при 12 вольтах. Может статься, что 3102 умрет
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Тут еще фишка, при регулированиии оборотов падение напряжения на транзисторе увеличится.А значит увеличится и мощность и соответветственно нагрев.В реале 815 нагревался так что рука не могла терпеть, но всё проработало больше года, пока не сменил системник.Вентилятор потреблял около 200мА.А кт3102 скорее всего не выдержит.
Конечно не выдержит - нечего ерундой заниматся... Детали нужно выбирать с запасом, а не на пределе своих возможностей, неужели так трудно найти 815 или 817 (или 814, 816) или что-то подобное из буржуйских?
ps можешь вместо одного 815-го параллельно 5...10 штук КТ3102 поставить, разместив их в потоке воздуха вентилятора...
_________________ "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Схема регулятора скорости кулера на 3 деталях рабочая, вчера собирал на П213, разумеется изменив схему т.к. П213 другой структуры. Скорость регулирутся, шум издаваемый кулером при понижении напряжения также несколько уменьшается. Померял на выходе напряжение тестером, регулируется от 7.5 в до 10.5 в. Потрогал радиатор после 10 минут работы, нагрева не чувствовалось.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт мар 08, 2012 14:13:01
Зарегистрирован: Вт сен 15, 2009 16:23:06 Сообщений: 693 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Доброе время суток.
Я тут уже задовал вопрос по поводу водосчётчика, возник ещё один вопрос. На схеме есть кондесатор, но номинал указан на угад. Примерно какого номинала ставить конденсатор? Ко входу подключается импулсный выход счётчика.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 08:35:45
Рейтинг сообщения:0
rmmp писал(а):
Зависит от частоты входных импульсов.
Счетчик даёт 30 импульсов на литр. Думаю что больше 1-2 литров в секунду через него при обычном давлении не прогониш так что окло 60Гц.
nik-as писал(а):
Я тоже задам вопрос. Зачем тут операционник? Здесь по моему в самый раз триггер Шмидта. А ещё лучше, схема подавления дребезга контактов..
Операционик стоял в орегинальном устроистве которое благополучно издохло после 20 лет работы. Что стоит внутри счетчика некому неизвестно посколько на нём нет маркировки, а электроника залита намертво. На счетчик подаётся напряжение в 12вольт на выходе импульсы больше похожие на пораболу после ОУ чёткие прямоугольные импульсы.
_________________ Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 12:46:36
Рейтинг сообщения:0
Посоветуйте реализацию такой схемы: при замыкании цепи K через нагрузку R будет течь ток от источника секунды 3, после чего ток должен прекратиться, не обязательно скачкообразно. Источник постоянного тока, не мощный. Деталей должно быть минимум.
И еще подскажите, как можно к выводам транзистора, точнее к тому что от них осталось, нормально провода приделать? Паяльником не решаюсь, боюсь сжечь.
У меня подобный случай был с пьезоизлучателем с внутренним генератором от материнки, 1 вывод был отломлен под самый корпус, а выбрасывать не хотелось. Я зажал в тиски пьезоизлучатель, взял мелкое сверло, высверлил со всех сторон рядом с выводом углубления на глубину примерно 1 мм. После взял тонкий гибкий многожильный провод, залудил, капнул каплю спиртоканифольного флюса в образовавшееся углубление, коснулся кончиком паяльника, (чтоб не перегреть) и провод нормально, прочно припаялся. Хотя если есть возможность, то проще купить, особенно если отломленных выводов несколько. P.S. Посмотрел фото, если пайка совсем мелкая и есть риск перегреть и жало крепится винтом к паяльнику, то можно жало высунуть посильнее из паяльника и тогда температура на кончике жала будет ниже.
Для чистки жала паяльника используют специальную губку, чем ее можно заменить? Я просто специальных ни когда не видел. И чем лучше смачивать, тут кто то говорил что лучше глицерином.
Есть такие сетки для чистки посуды.Вот их и используй и не надо ничем смачивать. Также подойдёт х\б толстая ткань,смоченная водой или глицерином.Глицерином лучше тем,что он долго не высыхает и губки всегда влажные.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 11:18:16
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по одному мелкому вопросу: поставил тиристор - открыть сумел, а при закрытии возникли некоторые проблемы(см. прикрепленный файл): при замыкании катода-анода ключом S1 на расстоянии (а+в) приблизительно равном 40 см - тиристор закрывается; при замыкании катода-анода ключом S1 на расстоянии (а+в) приблизительно равном 3-4 м - тиристор не закрывается.Как можно решить данную проблему? (ключ-простой тумблер)
