Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Пн янв 05, 2026 17:23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36999 ]     ... , , , 280, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 21:10:47
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Griver писал(а):
Купил у одного алкаша за десятку торроидальный трансформатор. Вторичка оказалась алюминиевая а первички не оказалось вовсе. Смотал вторичку
Внимательно осмотрите сердечник,сняв изоляцию.Может оказаться дроссель с пропилом в сердечнике.Однажды так нарвался,тоже была алюминиевая проволока.Не знаю от чего он,возможно от стабилизатора.В пропил тощиной примерно 2 мм была вклеена картонка,очень аккуратно,можно не заметить.Ничего хорошего из такого сердечника не получится.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 22:43:27
Доброго времени суток.
Не знает ли кто тут схему регулятора кулера (а-ля реобас) на КТ3102 или на ОУ? просто нужен в одном экземпляре простейший и надо собрать из того что есть, а кренки нет :oops: Может ли кто посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 22:46:06
Рейтинг сообщений: 59
На страницу назад загляните, там самая простейшая схема из трех деталей
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:01:09
Так КТ815 на КТ3102 заменить можно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:22:15
По проводимости они одинаковы, а вот по току.... КТ3102 ток коллектора=100мА, а КТ815 = 1,5А.
Тут все зависит от нагрузки, от того какой вы подключаете вентилятор. Т.е. какой он потребляет ток при 12 вольтах. Может статься, что 3102 умрет :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 09:00:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Тут еще фишка, при регулированиии оборотов падение напряжения на транзисторе увеличится.А значит увеличится и мощность и соответветственно нагрев.В реале 815 нагревался так что рука не могла терпеть, но всё проработало больше года, пока не сменил системник.Вентилятор потреблял около 200мА.А кт3102 скорее всего не выдержит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 09:07:37
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Конечно не выдержит - нечего ерундой заниматся...
Детали нужно выбирать с запасом, а не на пределе своих возможностей,
неужели так трудно найти 815 или 817 (или 814, 816) или что-то подобное из буржуйских? :facepalm:
ps можешь вместо одного 815-го параллельно 5...10 штук КТ3102 поставить, разместив их в потоке воздуха вентилятора... :shock:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 10:56:33
Карма: 9
Схема регулятора скорости кулера на 3 деталях рабочая, вчера собирал на П213, разумеется изменив схему т.к. П213 другой структуры. Скорость регулирутся, шум издаваемый кулером при понижении напряжения также несколько уменьшается. Померял на выходе напряжение тестером, регулируется от 7.5 в до 10.5 в. Потрогал радиатор после 10 минут работы, нагрева не чувствовалось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 11:18:54
Рейтинг сообщений: 53
Можно, если включить параллельно 15 штук 3102. :)))
Впрочем для вентилятора думаю и десяти хватит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:13:01
Доброе время суток.
Я тут уже задовал вопрос по поводу водосчётчика, возник ещё один вопрос.
На схеме есть кондесатор, но номинал указан на угад. Примерно какого номинала ставить конденсатор?
Ко входу подключается импулсный выход счётчика.
datchik.jpg [19.71 KiB]
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 21:59:51
Рейтинг сообщений: 19
Зависит от частоты входных импульсов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 07:26:02
Я тоже задам вопрос.
Зачем тут операционник? Здесь по моему в самый раз триггер Шмидта.
А ещё лучше, схема подавления дребезга контактов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 08:35:45
Счетчик даёт 30 импульсов на литр. Думаю что больше 1-2 литров в секунду через него при обычном давлении не прогониш так что окло 60Гц.
А ещё лучше, схема подавления дребезга контактов..
Операционик стоял в орегинальном устроистве которое благополучно издохло после 20 лет работы.
Что стоит внутри счетчика некому неизвестно посколько на нём нет маркировки, а электроника залита намертво.
На счетчик подаётся напряжение в 12вольт на выходе импульсы больше похожие на пораболу после ОУ чёткие прямоугольные импульсы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 12:46:36
Посоветуйте реализацию такой схемы: при замыкании цепи K через нагрузку R будет течь ток от источника секунды 3, после чего ток должен прекратиться, не обязательно скачкообразно. Источник постоянного тока, не мощный. Деталей должно быть минимум.
И еще подскажите, как можно к выводам транзистора, точнее к тому что от них осталось, нормально провода приделать? Паяльником не решаюсь, боюсь сжечь.
фото382.jpg [138.54 KiB]
png.PNG [3.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 15:50:30
Чот я маленько ерунду сморозил, это же и есть ТШ только на ОУ. :oops:
http://radiokot.ru/articles/01/
Припаять. Но скорее всего, его можно выкинуть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 16:28:41
Карма: 9
У меня подобный случай был с пьезоизлучателем с внутренним генератором от материнки, 1 вывод был отломлен под самый корпус, а выбрасывать не хотелось. Я зажал в тиски пьезоизлучатель, взял мелкое сверло, высверлил со всех сторон рядом с выводом углубления на глубину примерно 1 мм. После взял тонкий гибкий многожильный провод, залудил, капнул каплю спиртоканифольного флюса в образовавшееся углубление, коснулся кончиком паяльника, (чтоб не перегреть) и провод нормально, прочно припаялся. Хотя если есть возможность, то проще купить, особенно если отломленных выводов несколько.
P.S. Посмотрел фото, если пайка совсем мелкая и есть риск перегреть и жало крепится винтом к паяльнику, то можно жало высунуть посильнее из паяльника и тогда температура на кончике жала будет ниже.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 21:06:48
Рейтинг сообщений: 2
Для чистки жала паяльника используют специальную губку, чем ее можно заменить? Я просто специальных ни когда не видел. И чем лучше смачивать, тут кто то говорил что лучше глицерином.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 23:05:53
Есть такие сетки для чистки посуды.Вот их и используй и не надо ничем смачивать.
Также подойдёт х\б толстая ткань,смоченная водой или глицерином.Глицерином лучше тем,что он долго не высыхает и губки всегда влажные.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:18:16
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по одному мелкому вопросу:
поставил тиристор - открыть сумел, а при закрытии возникли некоторые проблемы(см. прикрепленный файл): при замыкании катода-анода ключом S1 на расстоянии (а+в) приблизительно равном 40 см - тиристор закрывается; при замыкании катода-анода ключом S1 на расстоянии (а+в) приблизительно равном 3-4 м - тиристор не закрывается.Как можно решить данную проблему? (ключ-простой тумблер)
1.JPG [18.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:52:01
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Как-то интересно вы его хотите закрыть. Он у вас что, на постоянном токе работает?
Измерить нннада?
