Внимательно осмотрите сердечник,сняв изоляцию.Может оказаться дроссель с пропилом в сердечнике.Однажды так нарвался,тоже была алюминиевая проволока.Не знаю от чего он,возможно от стабилизатора.В пропил тощиной примерно 2 мм была вклеена картонка,очень аккуратно,можно не заметить.Ничего хорошего из такого сердечника не получится.Griver писал(а):Купил у одного алкаша за десятку торроидальный трансформатор. Вторичка оказалась алюминиевая а первички не оказалось вовсе. Смотал вторичку
Мелкие практические вопросы
Доброго времени суток.
Не знает ли кто тут схему регулятора кулера (а-ля реобас) на КТ3102 или на ОУ? просто нужен в одном экземпляре простейший и надо собрать из того что есть, а кренки нет
Может ли кто посоветовать?
На страницу назад загляните, там самая простейшая схема из трех деталей
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Так КТ815 на КТ3102 заменить можно?MAVr 34 писал(а):На страницу назад загляните, там самая простейшая схема из трех деталей
По проводимости они одинаковы, а вот по току.... КТ3102 ток коллектора=100мА, а КТ815 = 1,5А.
Тут все зависит от нагрузки, от того какой вы подключаете вентилятор. Т.е. какой он потребляет ток при 12 вольтах. Может статься, что 3102 умрет
Тут еще фишка, при регулированиии оборотов падение напряжения на транзисторе увеличится.А значит увеличится и мощность и соответветственно нагрев.В реале 815 нагревался так что рука не могла терпеть, но всё проработало больше года, пока не сменил системник.Вентилятор потреблял около 200мА.А кт3102 скорее всего не выдержит.
Конечно не выдержит - нечего ерундой заниматся...
Детали нужно выбирать с запасом, а не на пределе своих возможностей,
неужели так трудно найти 815 или 817 (или 814, 816) или что-то подобное из буржуйских?
ps можешь вместо одного 815-го параллельно 5...10 штук КТ3102 поставить, разместив их в потоке воздуха вентилятора...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Схема регулятора скорости кулера на 3 деталях рабочая, вчера собирал на П213, разумеется изменив схему т.к. П213 другой структуры. Скорость регулирутся, шум издаваемый кулером при понижении напряжения также несколько уменьшается. Померял на выходе напряжение тестером, регулируется от 7.5 в до 10.5 в. Потрогал радиатор после 10 минут работы, нагрева не чувствовалось.
Можно, если включить параллельно 15 штук 3102.Sgt.Pepper писал(а): Так КТ815 на КТ3102 заменить можно?
Впрочем для вентилятора думаю и десяти хватит.
Доброе время суток.
Я тут уже задовал вопрос по поводу водосчётчика, возник ещё один вопрос.
На схеме есть кондесатор, но номинал указан на угад. Примерно какого номинала ставить конденсатор?
Ко входу подключается импулсный выход счётчика.
- (19.71 КБ) 385 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Зависит от частоты входных импульсов.TRIOD писал(а): Ко входу подключается импулсный выход счётчика.
Я тоже задам вопрос.TRIOD писал(а): Я тут уже задовал вопрос по поводу водосчётчика,
Зачем тут операционник? Здесь по моему в самый раз триггер Шмидта.
А ещё лучше, схема подавления дребезга контактов.
Счетчик даёт 30 импульсов на литр. Думаю что больше 1-2 литров в секунду через него при обычном давлении не прогониш так что окло 60Гц.rmmp писал(а):Зависит от частоты входных импульсов.TRIOD писал(а): Ко входу подключается импулсный выход счётчика.
Операционик стоял в орегинальном устроистве которое благополучно издохло после 20 лет работы.nik-as писал(а): Я тоже задам вопрос.
А ещё лучше, схема подавления дребезга контактов..
Что стоит внутри счетчика некому неизвестно посколько на нём нет маркировки, а электроника залита намертво.
На счетчик подаётся напряжение в 12вольт на выходе импульсы больше похожие на пораболу после ОУ чёткие прямоугольные импульсы.
Посоветуйте реализацию такой схемы: при замыкании цепи K через нагрузку R будет течь ток от источника секунды 3, после чего ток должен прекратиться, не обязательно скачкообразно. Источник постоянного тока, не мощный. Деталей должно быть минимум.
И еще подскажите, как можно к выводам транзистора, точнее к тому что от них осталось, нормально провода приделать? Паяльником не решаюсь, боюсь сжечь.
- (138.54 КБ) 631 скачивание
- (3.57 КБ) 347 скачиваний
Чот я маленько ерунду сморозил, это же и есть ТШ только на ОУ.TRIOD писал(а): Операционик стоял в орегинальном устроистве
http://radiokot.ru/articles/01/nuker писал(а):Посоветуйте реализацию такой схемы:
Припаять. Но скорее всего, его можно выкинуть.как можно к выводам транзистора
У меня подобный случай был с пьезоизлучателем с внутренним генератором от материнки, 1 вывод был отломлен под самый корпус, а выбрасывать не хотелось. Я зажал в тиски пьезоизлучатель, взял мелкое сверло, высверлил со всех сторон рядом с выводом углубления на глубину примерно 1 мм. После взял тонкий гибкий многожильный провод, залудил, капнул каплю спиртоканифольного флюса в образовавшееся углубление, коснулся кончиком паяльника, (чтоб не перегреть) и провод нормально, прочно припаялся. Хотя если есть возможность, то проще купить, особенно если отломленных выводов несколько.nuker писал(а):И еще подскажите, как можно к выводам транзистора, точнее к тому что от них осталось, нормально провода приделать? Паяльником не решаюсь, боюсь сжечь.
P.S. Посмотрел фото, если пайка совсем мелкая и есть риск перегреть и жало крепится винтом к паяльнику, то можно жало высунуть посильнее из паяльника и тогда температура на кончике жала будет ниже.
Для чистки жала паяльника используют специальную губку, чем ее можно заменить? Я просто специальных ни когда не видел. И чем лучше смачивать, тут кто то говорил что лучше глицерином.
Есть такие сетки для чистки посуды.Вот их и используй и не надо ничем смачивать.
Также подойдёт х\б толстая ткань,смоченная водой или глицерином.Глицерином лучше тем,что он долго не высыхает и губки всегда влажные.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по одному мелкому вопросу:
поставил тиристор - открыть сумел, а при закрытии возникли некоторые проблемы(см. прикрепленный файл): при замыкании катода-анода ключом S1 на расстоянии (а+в) приблизительно равном 40 см - тиристор закрывается; при замыкании катода-анода ключом S1 на расстоянии (а+в) приблизительно равном 3-4 м - тиристор не закрывается.Как можно решить данную проблему? (ключ-простой тумблер)
- (18.51 КБ) 352 скачивания
Как-то интересно вы его хотите закрыть. Он у вас что, на постоянном токе работает?
