TA8268
Сообщение DreG »
Знание радиоэлектроники хромает, Помогите со схемой подключения. Даташит на него не нашел, пишут что с производства снят. Нашел на которых писали аналоги но не разобрался.
dmr
Сообщение dmr »
плохо значит искали:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=TA8268AH
Сообщение DreG »
как там понять, какой аналог подходить?
Сообщение Pavel_1978 »
DreG писал(а):как там понять, какой аналог подходить?
Вы ссылку из ответа на ваш вопрос открывали? Зачем Вам аналог? открывайте даташит и собирайте усилитель по типовой схеме.
Вот еще ссылка на даташит: http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 465755.pdf
Сообщение SergVi »
Уважаемые, а вы сами-то смотрели datasheet по вашим ссылкам? Что-то я не нашел там данных на эту ИМС. :( Меня она то же интересует.
Или это серия ИМС? Тогда какие еще ИМС туда входит и где посмотреть сводную таблицу?
SergVi писал(а):Уважаемые, а вы сами-то смотрели datasheet по вашим ссылкам? Что-то я не нашел там данных на эту ИМС. :( Меня она то же интересует.
Данные в даташите который открывается по указанной мной ссылке есть.
Вот первая страница даташита
(83.96 КБ) 1895 скачиваний
Сообщение SergVi »
Простите, это напоминает разговор глухого и немого.
Вы присылаете картинку на ТА8260, в приведенных ссылках заканчивается на ТА8266, а мне тужно ТА8268. Поэтому я и спрашиваю - это серия ИМС? Потому что на ТА8268 я то же не нашел НИЧЕГО.
Сообщение Сэр Мурр »
Да, какая-то засекреченная микросхема. Кроме того, что это 4-канальный автомобильный УНЧ- никакой информации.
Сообщение Света »
В справочнике Турута Е.Ф. - 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги 2008г есть таблица с параметрами, цоколевка и аналоги.
Ищите у меня на сайтике...
ловите схему включения
8268.rar
(38.75 КБ) 2267 скачиваний
Сообщение SergVi »
Света писал(а):Ищите у меня на сайтике...
Света, если позволите, пару вопросов.
У Вас есть какой-либо поиск по книгам или нужно просматривать все подряд?
Обязательно ли нужно регистрироваться, что бы скачать книгу?
Сэр Мурр, спасибо и за эту информацию - хоть что-то. Днем написал в поддержку Toshiba с просьбой помочь с документацией на эту ИМС. Пока ничего не ответили.
Сообщение Света »
Нет, регистрироваться не надо. А поиск там простой. Там слева есть панель Навигации. Нажимаете Моя библиотека - Справочники-Микросхемы и ищите нужный справочник. Там их немного, чуть больше 50, расположены в алфавитном порядке по автору.
Сообщение SergVi »
Света писал(а): А поиск там простой.
Спасибо, разобрался и скачал книгу.
Сообщение DreG »
Спасибо
Сообщение alexgen »
Была запарка с этим УНЧ.
Купил новую микросхему, поставил.
На выходе нет сигнала, на входах - есть. Мистика практически! На выходах по пол-питания есть.
Оказалось были защитные стабилитроны между каждым выводом на динамик и "массой". Всего 8 штук. Один был пробит. ( Ну и выгорела 1 дорожка из-за этого). Усилок уходил в защиту (умный оказался, за такие деньги то) и молчал :)
Откусил этот стабилитрон - и счастье восстановилось!
Может и предыдущая м/сх. целая была, да ноги коротко откусил.
Сообщение Lerыч »
Кто нибудь собирал усилитель на TA8268???что падавать на 4,22 и 25 ножки???Даташит нашёл только на TA8266.
Тема дубль.
Сюда перенес.
116013_TOSHIBA_TA8266H.pdf
(245.04 КБ) 1098 скачиваний
Сообщение Snuk »
если верить приведенному даташиту(нужного тоже не нашел) то:
22(mute) - кондер в землю.
25(диагнотика) - если не используется, пусть висит в воздухе.
4(Stand-by) - замкнуть а питание
Сообщение Lerыч »
22(mute) а резистор на питание замкнуть?
Сообщение Snuk »
Резистор не нужен. Там внутренний источник тока есть. Смотрите даташит. Там же все нарисовано.
Сообщение Lerыч »
Спасибо за помощ,работает.
