TA8268
Знание радиоэлектроники хромает, Помогите со схемой подключения. Даташит на него не нашел, пишут что с производства снят. Нашел на которых писали аналоги но не разобрался.
Вы ссылку из ответа на ваш вопрос открывали? Зачем Вам аналог? открывайте даташит и собирайте усилитель по типовой схеме.DreG писал(а):как там понять, какой аналог подходить?
Вот еще ссылка на даташит: http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 465755.pdf
Уважаемые, а вы сами-то смотрели datasheet по вашим ссылкам? Что-то я не нашел там данных на эту ИМС.
Меня она то же интересует.
Или это серия ИМС? Тогда какие еще ИМС туда входит и где посмотреть сводную таблицу?
Данные в даташите который открывается по указанной мной ссылке есть.SergVi писал(а):Уважаемые, а вы сами-то смотрели datasheet по вашим ссылкам? Что-то я не нашел там данных на эту ИМС.Меня она то же интересует.
- Вот первая страница даташита
- (83.96 КБ) 1897 скачиваний
Простите, это напоминает разговор глухого и немого.
Вы присылаете картинку на ТА8260, в приведенных ссылках заканчивается на ТА8266, а мне тужно ТА8268. Поэтому я и спрашиваю - это серия ИМС? Потому что на ТА8268 я то же не нашел НИЧЕГО.
Света, если позволите, пару вопросов.Света писал(а):Ищите у меня на сайтике...
У Вас есть какой-либо поиск по книгам или нужно просматривать все подряд?
Обязательно ли нужно регистрироваться, что бы скачать книгу?
Сэр Мурр, спасибо и за эту информацию - хоть что-то. Днем написал в поддержку Toshiba с просьбой помочь с документацией на эту ИМС. Пока ничего не ответили.
Нет, регистрироваться не надо. А поиск там простой. Там слева есть панель Навигации. Нажимаете Моя библиотека - Справочники-Микросхемы и ищите нужный справочник. Там их немного, чуть больше 50, расположены в алфавитном порядке по автору.
Спасибо, разобрался и скачал книгу.Света писал(а): А поиск там простой.
Была запарка с этим УНЧ.
Купил новую микросхему, поставил.
На выходе нет сигнала, на входах - есть. Мистика практически! На выходах по пол-питания есть.
Оказалось были защитные стабилитроны между каждым выводом на динамик и "массой". Всего 8 штук. Один был пробит. ( Ну и выгорела 1 дорожка из-за этого). Усилок уходил в защиту (умный оказался, за такие деньги то) и молчал
Откусил этот стабилитрон - и счастье восстановилось!
Может и предыдущая м/сх. целая была, да ноги коротко откусил.
Кто нибудь собирал усилитель на TA8268???что падавать на 4,22 и 25 ножки???Даташит нашёл только на TA8266.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- 116013_TOSHIBA_TA8266H.pdf
- (245.04 КБ) 1099 скачиваний
если верить приведенному даташиту(нужного тоже не нашел) то:
22(mute) - кондер в землю.
25(диагнотика) - если не используется, пусть висит в воздухе.
4(Stand-by) - замкнуть а питание
22(mute) а резистор на питание замкнуть?
Резистор не нужен. Там внутренний источник тока есть. Смотрите даташит. Там же все нарисовано.
Спасибо за помощ,работает.
