Форум РадиоКот • Просмотр темы - TA8268
Текущее время: Чт янв 15, 2026 21:05:16
 Заголовок сообщения: Усилитель на микросхеме TA8268AH
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 05:51:06
Знание радиоэлектроники хромает, Помогите со схемой подключения. Даташит на него не нашел, пишут что с производства снят. Нашел на которых писали аналоги но не разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 08:06:00
Рейтинг сообщений: 4
плохо значит искали:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=TA8268AH
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:49:42
как там понять, какой аналог подходить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:44:59
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Вы ссылку из ответа на ваш вопрос открывали? Зачем Вам аналог? открывайте даташит и собирайте усилитель по типовой схеме.
Вот еще ссылка на даташит: http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 465755.pdf
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:49:24
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Уважаемые, а вы сами-то смотрели datasheet по вашим ссылкам? Что-то я не нашел там данных на эту ИМС. :( Меня она то же интересует.
Или это серия ИМС? Тогда какие еще ИМС туда входит и где посмотреть сводную таблицу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 13:36:16
Карма: 9
Данные в даташите который открывается по указанной мной ссылке есть.
Комментарий к файлу: Вот первая страница даташита
04.JPG [83.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 13:48:01
Карма: 22
Простите, это напоминает разговор глухого и немого.
Вы присылаете картинку на ТА8260, в приведенных ссылках заканчивается на ТА8266, а мне тужно ТА8268. Поэтому я и спрашиваю - это серия ИМС? Потому что на ТА8268 я то же не нашел НИЧЕГО.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:39:02
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Да, какая-то засекреченная микросхема. Кроме того, что это 4-канальный автомобильный УНЧ- никакой информации.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 15:00:28
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
В справочнике Турута Е.Ф. - 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги 2008г есть таблица с параметрами, цоколевка и аналоги.
Ищите у меня на сайтике...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 15:30:53
Карма: 46
ловите схему включения
8268.rar [38.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 21:08:27
Карма: 22
Света, если позволите, пару вопросов.
У Вас есть какой-либо поиск по книгам или нужно просматривать все подряд?
Обязательно ли нужно регистрироваться, что бы скачать книгу?
Сэр Мурр, спасибо и за эту информацию - хоть что-то. Днем написал в поддержку Toshiba с просьбой помочь с документацией на эту ИМС. Пока ничего не ответили.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 21:55:35
Карма: 162
Нет, регистрироваться не надо. А поиск там простой. Там слева есть панель Навигации. Нажимаете Моя библиотека - Справочники-Микросхемы и ищите нужный справочник. Там их немного, чуть больше 50, расположены в алфавитном порядке по автору.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 23:40:16
Карма: 22
Спасибо, разобрался и скачал книгу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 02:59:34
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на микросхеме TA8268AH
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:11:11
Была запарка с этим УНЧ.
Купил новую микросхему, поставил.
На выходе нет сигнала, на входах - есть. Мистика практически! На выходах по пол-питания есть.
Оказалось были защитные стабилитроны между каждым выводом на динамик и "массой". Всего 8 штук. Один был пробит. ( Ну и выгорела 1 дорожка из-за этого). Усилок уходил в защиту (умный оказался, за такие деньги то) и молчал :)
Откусил этот стабилитрон - и счастье восстановилось!
Может и предыдущая м/сх. целая была, да ноги коротко откусил.
 Заголовок сообщения: TA8268
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 09:22:23
Кто нибудь собирал усилитель на TA8268???что падавать на 4,22 и 25 ножки???Даташит нашёл только на TA8266.
Тема дубль.
Сюда перенес.
116013_TOSHIBA_TA8266H.pdf [245.04 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: TA8268
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 23:17:09
если верить приведенному даташиту(нужного тоже не нашел) то:
22(mute) - кондер в землю.
25(диагнотика) - если не используется, пусть висит в воздухе.
4(Stand-by) - замкнуть а питание
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 00:10:09
22(mute) а резистор на питание замкнуть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:57:24
Резистор не нужен. Там внутренний источник тока есть. Смотрите даташит. Там же все нарисовано.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 14:03:55
Спасибо за помощ,работает.
