Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
Текущее время: Сб июл 26, 2025 12:32:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:49:01
Помогите разобраться в чём проблема? Переделал два блока на TL494 по схеме итальянца один работает а другой при нагрузке 6А начинает свистеть и вылетют высоковольтные транзисторы. Менял транс,шим не помогло..... В чём причина?
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 01:34:28
Рейтинг сообщений: 52
В исходной схеме. :) Которую переделываешь. Например, в дросселе. Или в варианте корректирующих цепочек на 3 ногу..
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 16:30:13
Дроссель(кольцо) перематывал.......... значит в нём проблема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:59:18
Сегодня померил напряжение на 12 ноге. 12,9 вольт. Должно вроде 22v. В чём причина?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 20:44:14
Рейтинг сообщений: 19
Маловато, но на работе блока сильно не сказывается. При пониженном питании увеличивается нагрев силовых транзюков, иногда с звуковым сопровождением.
Патрон писал(а):
Должно вроде 22v.
В АТ, в АТХ питание в основном с дежурки, попадаются варианты АТХ с питанием как в АТ+дежурка.
Патрон писал(а):
В чём причина?
Нагрузите +5VSB и напряжение на 12ой ноге поднимется. Если схема дежурки такая как Вы привели, то можно заменить в дежурке R51 на 8.2к или 9.1к, напряжение на +5VSB поднимется до 7в, также вырастет напряжение питания на 494ую, вольт до 18ти. Только осторожно, с отпаянным R51 блок не включать, нарушение работы обратной связи дежурки = 3.14здык и труп дежурки.
С 15ой на 3ю ногу 494ой достаточно кондер 10нан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 01:37:55
Спасибо! Буду мучить дальше блок........ Что получится отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:05:23
Рейтинг сообщений: 53
Зачем такие извращения, достаточно вернуть на место диод через который подавалось
питание на ШИМ с выходного трансформатора. 12 вольт с дежурки предназначены только для старта БП.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 13:50:37
В некоторых моделях KME, Microlab, Codegen и тд и тп. Питание ШИМ осуществляется только с дежурного источника. А так как ТС не привел схему своего бп до переделки, то фиг его знает, был диод или нет. А так конечно, диод на место... Даже две одинаковые модели бп, с одинаковыми номерами плат, могут иметь абсолютно разные источники дежурного питания и некоторые различия в схеме.
Эт не мы... Эт китайцы... :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 18:03:59
Дело было так: R51 был 9к2 добавил к нему 4к7 рапряжение стало 4.4v ( 5v должно) 10,4(22v). В итоге оставил 4к7 напряжение на vsb стало 8,4 а на 12 ноге 21,9. Вроде всё хорошо! И 10А держит отлично и просадка напряжния в 1v. (16v-1A) 15v(10A) Но если падает сила тока (на нагрузке) то в определённый момент начинает свистеть транзистор высоковольтный и просадка в напряжение происходит значительная! Должно быть так:(выставил например ток в 8А и при заряде АКБ в процессе снижается) и вот в определённый момент что-то идёт не так и просадка напряжения и свист! В итоге большой бабах и вылетели транзисторы,предохранитель........вроде всё. Пока в наличии нет на замену транзюков(уже 4 пару спалил). После праздников в магазин! Есть у кого ещё идеии??? У меня спортивный интерес хочу его доделать до ума! Это лучше чем водку пить и денег на хобби не жалко(в пределах разумного)......... Блок питания по маркировке " microlab"
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 01:21:53
Патрон писал(а):
Есть у кого ещё идеи???
Какие тут могут быть идеи. Если предположить что все сделано Вами правильно и все восстановлено после вылета силовых транзюков, остается хреновая работа ОС по току. На схеме итальянца реализована положительная обратная связь по току, мне такой вариант не понравился своей черезжопной нестабильной работой, особенно с шунтом менее 0.1ом. Наблюдались жуткие переходные процессы и нестабильная работа на маленьком токе, далеко не все экземпляры 494ой хотели работать с такой ОС. Попробуйте сделать отрицательную ОС по току, отлично работает с шунтами 0.05ом и менее. ПЫ СЫ осцилл есть?
atx_schema_03.jpg [184.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 01:32:48
Осцил.... нет. Можно подробне какой есть вариант? Шунт у меня как раз получился на 0.05 Ом ...Да, я два блока переделал на этом шиме. Второй "Power Master" работает отлично ни писка ни визга(в нагрузке и без).
Последний раз редактировалось Патрон Сб мар 10, 2012 01:37:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 01:36:14
Патрон писал(а):
Осцыл.... нет.
Жаль, хотел позырить на картинку с транса управления...
Я же нарисовал схему с отрицательной ОС в прошлом посте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 01:40:12
Блин не вижу..........
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 01:41:40
Не туда смотрел......... Увидел............ Отпишусь как сделаю.......
Последний раз редактировалось Патрон Сб мар 10, 2012 01:48:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 01:44:22
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ :)))
Патрон писал(а):
Опишусь как сделаю.......
Само собой... :))) :sleep:
Патрон, если Вы перематывали дроссель, то напишите на каком кольце и сколько витков намотали...
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 17:10:07
Провод 0,4 длиной 1,2 метра 11 отрезков. Скрутил дрелью и намотал на родное кольцо. Сколько витков получилось не считал.......
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 19:19:45
Не... Так не пойдет... Для расчета индуктивности дросселя нужно знать размеры кольца и количество витков. При маленькой индуктивности дросселя, на маленьком токе, у Вашего бп есть все шансы влететь в режим разрывных токов. Нагрузка перейдет на выходные электролиты, если их емкости будет не достаточно, увеличится пульсации, что приведёт к нестабильной работе обратной связи.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 21:07:18
Если родной дроссель оставить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 22:49:44
Я думал что Вы его перемотали. Если Вы его не перематывали, используйте обмотку от +12в.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 07:35:48
Хорошо.... :lol: Я именно его и перематывал...... Сначало поставлю как было,а потом переделанный. Он на нём работал и другие переделки работают....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
