Помогите разобраться в чём проблема? Переделал два блока на TL494 по схеме итальянца один работает а другой при нагрузке 6А начинает свистеть и вылетют высоковольтные транзисторы. Менял транс,шим не помогло..... В чём причина? http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
Маловато, но на работе блока сильно не сказывается. При пониженном питании увеличивается нагрев силовых транзюков, иногда с звуковым сопровождением.
Патрон писал(а):
Должно вроде 22v.
В АТ, в АТХ питание в основном с дежурки, попадаются варианты АТХ с питанием как в АТ+дежурка.
Патрон писал(а):
В чём причина?
Нагрузите +5VSB и напряжение на 12ой ноге поднимется. Если схема дежурки такая как Вы привели, то можно заменить в дежурке R51 на 8.2к или 9.1к, напряжение на +5VSB поднимется до 7в, также вырастет напряжение питания на 494ую, вольт до 18ти. Только осторожно, с отпаянным R51 блок не включать, нарушение работы обратной связи дежурки = 3.14здык и труп дежурки. С 15ой на 3ю ногу 494ой достаточно кондер 10нан.
Зачем такие извращения, достаточно вернуть на место диод через который подавалось питание на ШИМ с выходного трансформатора. 12 вольт с дежурки предназначены только для старта БП.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
В некоторых моделях KME, Microlab, Codegen и тд и тп. Питание ШИМ осуществляется только с дежурного источника. А так как ТС не привел схему своего бп до переделки, то фиг его знает, был диод или нет. А так конечно, диод на место... Даже две одинаковые модели бп, с одинаковыми номерами плат, могут иметь абсолютно разные источники дежурного питания и некоторые различия в схеме.
Дело было так: R51 был 9к2 добавил к нему 4к7 рапряжение стало 4.4v ( 5v должно) 10,4(22v). В итоге оставил 4к7 напряжение на vsb стало 8,4 а на 12 ноге 21,9. Вроде всё хорошо! И 10А держит отлично и просадка напряжния в 1v. (16v-1A) 15v(10A) Но если падает сила тока (на нагрузке) то в определённый момент начинает свистеть транзистор высоковольтный и просадка в напряжение происходит значительная! Должно быть так:(выставил например ток в 8А и при заряде АКБ в процессе снижается) и вот в определённый момент что-то идёт не так и просадка напряжения и свист! В итоге большой бабах и вылетели транзисторы,предохранитель........вроде всё. Пока в наличии нет на замену транзюков(уже 4 пару спалил). После праздников в магазин! Есть у кого ещё идеии??? У меня спортивный интерес хочу его доделать до ума! Это лучше чем водку пить и денег на хобби не жалко(в пределах разумного)......... Блок питания по маркировке " microlab"
Какие тут могут быть идеи. Если предположить что все сделано Вами правильно и все восстановлено после вылета силовых транзюков, остается хреновая работа ОС по току. На схеме итальянца реализована положительная обратная связь по току, мне такой вариант не понравился своей черезжопной нестабильной работой, особенно с шунтом менее 0.1ом. Наблюдались жуткие переходные процессы и нестабильная работа на маленьком токе, далеко не все экземпляры 494ой хотели работать с такой ОС. Попробуйте сделать отрицательную ОС по току, отлично работает с шунтами 0.05ом и менее. ПЫ СЫ осцилл есть?
Осцил.... нет. Можно подробне какой есть вариант? Шунт у меня как раз получился на 0.05 Ом ...Да, я два блока переделал на этом шиме. Второй "Power Master" работает отлично ни писка ни визга(в нагрузке и без).
Последний раз редактировалось Патрон Сб мар 10, 2012 01:37:48, всего редактировалось 1 раз.
Не... Так не пойдет... Для расчета индуктивности дросселя нужно знать размеры кольца и количество витков. При маленькой индуктивности дросселя, на маленьком токе, у Вашего бп есть все шансы влететь в режим разрывных токов. Нагрузка перейдет на выходные электролиты, если их емкости будет не достаточно, увеличится пульсации, что приведёт к нестабильной работе обратной связи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
