Какой спаять хороший УМЗЧ и колонки?
Даже если угадать с предохранителем - мало чем поможет, ИМХО. Предохранители горят последними, спасая вашу проводку, а не АС или начинку усилителя.
автор взгляни http://www.noema.ru/, если нужна бюджетная АС то ширики бери.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Вот 100ГДШ65-4 приглянулся - чувствительность 90 дБ и полоса от 60 Гц... Только вот здороват конечно - 178 мм, но АС все-таки напольная...
Этот?
http://www.noema.ru/catalog/81/226
Шутите наверное, разве он здоровый (всего то 6")? У него два варианта корзины, квадратная (160х160) и круглая (178). Оптимально для первого раза.
У меня вот такие (12")
http://www.noema.ru/catalog/55/100
И то, здоровыми уже не кажутся, привык.
Если АС напольная, то рекомендую вот такой вариант. Никаких сложных расчетов не требуется. Если есть вопросы, задавай. Рисунок, поясняющий работу выреза
зы: Я сам дилетант в Акустике, поэтому использовал для себя такое оформление.На картинке опробовано 3 варианта.
1 динамик и вырез спереди
2 динамик спереди вырез сзади
3 "фронтлоад"
У каждого свои особенности. Динамик - 7 см ШП. Басит феноменально во всех вариантах. Во "фронтлоаде" еще и создает колоссальное для его размеров давление во всей полосе Твитер конечно сшился далеко не идеально, но АС были сделаны для экспериментов, после чего подарены товарищу, который уписался от дизайна и звучания и поставил дома возле компьютера
Если использовать хороший маленький фри-эир ШП или мидбас достаточной мощности и хода потенциал для мини-хай энда колоссальный у первых двух вариантов (не фронтлоадных)
Я игрался с разными радиусами экспоненты, но не на этих деревянных, а на ПВХ трубах. Лучше всего звучит "средний раскрыв", который по геометрии ближе всего к радиусу оригинальных Карлссоновских нечетвертьволновых АС, поэтому я просто масштабировал оригинальный радиус в деревянных АС. Вообще очень интересная вещь много необычных на первый взгляд эффектов. Например - излучение из прямоугольной, без скоса, трубы, как в 1 и 2 вариантах, идет не вперед, а четко под 45 градусов
Вырез играет как гитара со струнами - каждая высота разреза соответствует своей частоте. Причем более низкие частоты излучаются не концом трубы, как ожидалось-бы логически, а ноборот ближней к динамику узкой частью, а вот по продвижению к концу и увеличении степени раскрыва частота наоборот повышается. Этими эффектами я частично воспользовался в 3-ем варианте сделав наклон задней стенки и дополнительно направив звук вперед и поместив твитер в зоне излучения резонатором самых высоких его частот Звучит крайне интересно, но повторюсь - этот вариант нежизнеспособен, если только вы не готовы мирится с задержкой излучения сч и нч относительно твитера.
Первый вариант совершенно невероятно для 5 см мембраны играет акустическую музыку, т.к. резонатор ширкополосен и играет также и СЧ, причем ровные, в отличие от заборов ткувп и лабиринтов. Я не мог домой уйти, когда первый раз включил вечером на работе эти АС в довольно просторном помещении и поставил старый блюз. Абсолютно не понятно откуда берется такая гитара и контрбас
Второй вариант слушал меньше всего. Самый "академичный" вариант. СЧ излучаемые резонатором практически не слышно, НЧ остаются как в первом. Но после первого варианта было уже скушновато. Для этого варианта нужен более крупный динамик, способный играть нижнюю середину прямым излучением.
Третий вариант родился после прикрепления герметичной стеклянной банки к морде первого варианта, которая уменьшила смещения диффузора и исключила АКЗ. Резонанс самого динамика видимо особой роли в таком оформлении не играет, как и в рупорах, и ас превратилась в реальный сабвуфер Причем басила так, что несколько дней подряд приходили послушать даже друзья сотрудников Динамик без искажений выдерживает порядка 10-15Вт в таком оформлении, при том что на нем написано 3W Потом принял решение и сделал 3-й вариант, что на рисунке, после чего проект был свернут Задняя стенка получила скос, нижняя часть АС превратилась в закрытый объем, динамик стал играть вверх, разрез сделан на всю длину резонатора, по аналогии с твитерными Jet-Nozzle
Начни ка ты с 10ГДШ в ящике.Ничего считать не нужно.Какой размер по месту нравится,такой и сколоти ящик.Усилитель сделай на 2х лампах 6Ф5П и 10ти деталях.И начинай слушать качественную музыку.Потом затянет и будешь дальше двигаться. О тембрах,вакодерах и пр. хрени - забудь навсегда.Эти вещи для аппаратов 4го класса.Короткий тракт - верность звуковоспроизведения. Удачи.
Паяю уже 60лет.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Лампы автор отверг еще в первом посту. Да и мощи надо поболее
А то, городить повышающий силовой транс, и искать выходные, а потом при сборке обливаться потом от аккуратности, чтоб током не убило-и весь этот гемор ради какой-то пары ватт? Ну уж нет, никакое "мега-качество теплого звука" и гламурный вид светящихся стекляшек того не стоит, ИМХО
Ну все...пипец...щас съедят вас любители колб...AcousticManiac писал(а):Ну уж нет, никакое "мега-качество теплого звука" и гламурный вид светящихся стекляшек того не стоит, ИМХО
Нет не съедят.Просто всё равно,когда то, каждый придёт к лампе и поймёт что 5 ламповых ватт равны 50 транзисторным. Просто 2х4ватта ламповых невозможно слушать дома.Очень громко. Раньше в клубах киноустановки были с выходной мощностью 5-10ватт. В кинотеатрах 25 ватт.И пробивало такие залы. Дерзайте ,делайте транзисторные,каменные.Сейчас навалом микросхем выходных вообще без обвязки.вход - выход и питание. Ни одной детали не нужно. Вот с них и начните.
Паяю уже 60лет.
Потрясающе, чего и следовало ожидать. Извините, но никак не получается осмыслить это, оно лишено логикиGnat писал(а):5 ламповых ватт равны 50 транзисторным. Просто 2х4ватта ламповых невозможно слушать дома.Очень громко. Раньше в клубах киноустановки были с выходной мощностью 5-10ватт.
Особенно это:
Если речь идет о КПД, то так и есть5 ламповых ватт равны 50 транзисторным
А в этих самых клубах громко было потому, что там эстрадная акустика была, более 95 децибелл (в сумме). Очень громко. Я собирал на К174УН7, 3 ватта всего. Подключал к АС в 97 децибелл чувствительностью. Да, очень громко было. Но это заслуга АС, а не усилителя.
Не, ну бред, чесслово.. Ватт есть ватт. Лампа, транзюк, микруха-один пёс. Или у ламполюбителей своя физика?
Это конечно все хорошо для экспериментов, но мне хотелось бы что-то более традиционное - я ведь не 10 колонок буду делать, хотелось бы сделать такие, чтоб на долго хватило.diman_d писал(а):Если АС напольная, то рекомендую вот такой вариант. Никаких сложных расчетов не требуется.
В правы. Не такой уж он и здоровый - показалось просто с первого взгляда... Вопрос где купить в Москве?diman_d писал(а):Шутите наверное, разве он здоровый (всего то 6")? У него два варианта корзины, квадратная (160х160) и круглая (178). Оптимально для первого раза.
Кстати, кто нить может подкинуть ссылки на сайты митинских палаток с динамиками?
+1AcousticManiac писал(а):А то, городить повышающий силовой транс, и искать выходные, а потом при сборке обливаться потом от аккуратности, чтоб током не убило-и весь этот гемор ради какой-то пары ватт?
Все это субъективно. По электрическим параметрам полупроводниковый усилитель лучше лампового. А лампы создают такие искажения звука, кторые воспринимаются как "мега-качество теплого звука".AcousticManiac писал(а):"мега-качество теплого звука"
Новое слово в физике?Gnat писал(а):5 ламповых ватт равны 50 транзисторным
+100500diman_d писал(а):Я собирал на К174УН7, 3 ватта всего. Подключал к АС в 97 децибелл чувствительностью. Да, очень громко было. Но это заслуга АС, а не усилителя.
Ламповый усилитель "громче" потому, что имеет "мягкое" ограничение, что позволяет подать больший сигнал без слышимых искажений, вот и всё... Опять же, искажения, даваемые лампой, субьективно ощущаются, как более громкий звук (динамик "громко орёт"
). У хорошего усилителя с нормальной АС громкость так сильно не ощущается, на уши не давит - а говорить невозможно...
Если хочется получить от полупроводникового качественного усилителя ламповый "громкооратель", проще не извращаться с лампами и трансформаторами, а использовать цифровую обработку фонограммы соответственно настроенным DSP, для того же "всеми любимого" Winamp" есть очень неплохие плагины, имитирующие, в том числе, "тёплый ламповый звук"...
Каких экспериментов? Эх традиционники. И делайте дальше, свои традиционные ящики. А я осознал всю мощь этого оформления, и больше не собираюсь переходить на что-то другое. Надолгоaam писал(а):Это конечно все хорошо для экспериментов, но мне хотелось бы что-то более традиционное - я ведь не 10 колонок буду делать, хотелось бы сделать такие, чтоб на долго хватилоdiman_d писал(а):Если АС напольная, то рекомендую вот такой вариант. Никаких сложных расчетов не требуется.
Практическая реализация
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ordica-KTL
И моя реализация
http://imgsrc.ru/ddiman/a695928.html
Всего-то делов, сделать трубу, с площадью поперечного сечения равной площади диффузора (правило лабиринтов), и сделать экспоненциальный вырез на 2/3 трубы.
Я почтой свои заказывал. Наложенный платеж. В личкуВопрос где купить в Москве?
Уважаемый, diman_d.
Заинтересовала конструкция. Как на Ваших колонках верхи играют? за счет чего? Где можно еще варианты посмотреть?
А может 3- полосные колонки замутить?
Гуглил на тему "АС своими руками", магаз интересный нашел: http://www.samodelka.ru/cats/88.htm
Что важно, в выходные работает.
Верх? до 15 кГц, и то, если расположить их под углом и направить в точку прослушивания. Впрочем, это не так важно. Главное - бас. По АО лучше спросить у Рогожина с Веги.LeXSS писал(а):Уважаемый, diman_d.
А ниже 95dB не должно быть акустики. Лучше купить динамики диаметром 12-15 дюймов и чуйкой 95-97dB и слушать музыку на 1-3х ваттах,чем сделать БУМБОКС 86dB компресионнный на 6 дюймовом динамике и качать 50 ватт транзисторных с бешенными искажениями в присутствии нечётных гармоник вплоть до 20й. Детство пройдёт и юнность тоже.И захочется послушать винил или CD на нормальной акустике.Вот тогда и потянетесь к лампе.diman_d писал(а):Потрясающе, чего и следовало ожидать. Извините, но никак не получается осмыслить это, оно лишено логикиGnat писал(а):5 ламповых ватт равны 50 транзисторным. Просто 2х4ватта ламповых невозможно слушать дома.Очень громко. Раньше в клубах киноустановки были с выходной мощностью 5-10ватт..
Особенно это:Если речь идет о КПД, то так и есть5 ламповых ватт равны 50 транзисторным![]()
Паяю уже 60лет.
Про акустику я то в курсе. У же понял давно, в чем суть (это другим надо объяснять). А вот про УМЗЧ не соглашусь. Если взять ту же LM3886, то у нее минимум искажений приходится как раз на номинальной мощности. На графиках это прекрасно видно, на частотах 20 1000 и 20000 Гц, кривая плавно опускается, достигая минимума на номинальной мощности.
Пожалуй, лучше не про "вообще".
Вот уже есть некоторые варианты АС и усилителей (ламповые - не в счёт
), подбросим ещё!
Я еще вот что нашел:
Акустическая система "VERNA 100-10" Демьянов А. 2005 год., №03
Акустическая система "VERNA 100A-10" Демьянов А. 2004 год., №08
Акустическая система "VERNA 150-03" Демьянов А. 1999 год., №07
Акустическая система "VERNA 50-01" Демьянов А. 1998 год., №09
Акустическая система "Verna 50-01" Демьянов А. 2000 год., №07
Акустическая система "VERNA 50-02" Демьянов А. 1995 год., №02
Акустическая система "VERNA 50-04" Демьянов А. 1995 год., №10
Акустическая система "Verna 50-04" Демьянов А. 1999 год., №10
Акустическая система "VERNA 50A" Демьянов А. 2000 год., №12
"VERNA 50A-031" Радио 2006 №8
Все еще не смотрел, приду домой - посмотрю. Посмотрел VERNA 100A и VERNA 50A-031 - последняя прям даже маленькая
В общем, кто что скажет про них?
