Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Вы заапгрейдили Гамму до версии 4 ?
Да.
13
22%
Еще нет, но планирую.
21
36%
Нет.
25
42%
Всего голосов: 59
Сообщение AlexeyN »
Я так понимаю что так:
Для гаммы, суммируем импульсы с двух счетчиков за 20 сек.
Для беты, считаем импульсы с голого счетчика за 40 сек.получаем число N. От числа N отнимаем количество импульсов посчитанные за 40 сек с экранированного счетчика, получаем Бету.
в программировании несилен чтоб в исходниках посмотреть!
Сообщение shodan »
да примерно так, если мне не изменяет память, но уже не очень помню, счет кажется ведется 36 секунд, надо какнибудь раскопать свою 4.2к... и посмотреть...
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение AlexeyN »
может только у меня так :
При высоком уровне радиации включаю дозиметр . МК незапускает БГ !
при том что если попытаться померить высокое напряжение (прикоснутся щупами) -все начинает работать
при естетвенном фоне -все работает нормально1
Сообщение shodan »
О! надо потестировать!
возможно глюк.
А при каком конкретно уровне ты это обнаружил?
Сообщение AlexeyN »
у меня тумблерок фонит примерно на 20000мкр
Сообщение shodan »
4.2к FW:2
16700 мкРч, старт на холодную - нормальный, на горячую - нормальный.
При беглом осмотре кода бяк не замечено.
Какой тип накачки в меню?
Попробуй уменьшить фон до 10-ки, и включить.
Также проверть, включи на макс фоне, подожди 36 сек и посмотри начнет ли считать.
Сообщение AlexeyN »
поэсперементировал немного:
4.2к FW:2
накачка тип1
при фоне менее 17000-18000мкр стартует нормально
при включении с фоном более 18000 бг не запускается
для того чтоб запустился бг при таком фоне , прикосаюсь резистором 100мом
одной из точек цепи : Dx3 Dx2 Rx13.
при мах фоне жду 40 сек- в том месте где проценты цифорка 6553
Сообщение Vovan_a »
Привет. Может кто-то из собравших Гамму 4,2К выложить фото собранной платы в хорошем качестве с двух сторон? спасибо.
Сообщение shodan »
Кто собрал 4.2к отзовитесь.
Есть предложение организовать сеть мониторинга фона, с выкладкой графиков. (Примеры графиков в подписи)
Сообщение Vovan_a »
Когда соберу- тогда попробуем организовать. Плата уже готова.
Сообщение AlexeyN »
Vovan_a писал(а):Привет. Может кто-то из собравших Гамму 4,2К выложить фото собранной платы в хорошем качестве с двух сторон? спасибо.
(38.31 КБ) 742 скачивания
(60.31 КБ) 632 скачивания
Сообщение Vovan_a »
AlexeyN, спасибо большое, но у меня не такая плата.
Сообщение shodan »
AlexeyN, "а ниче так" оригинально!
Сообщение AlexeyN »
внешний вид!
(47.71 КБ) 655 скачиваний
Сообщение AlexeyN »
ну и заодно фотки микрона
(35.93 КБ) 659 скачиваний
(44.91 КБ) 676 скачиваний
Сообщение GarikDnepr »
Добрый день Уважаемые форумяне.Собрал дозиметр Гамма 4.2 1к1,но после включения вылезли следующие бока.Может подскажете как их победить:на выводе РС0-вместо лог.1 наблюдаю лог.0,при этом БГ не запускается,подав принудительно 5 в. запуск есть и то после того как увеличил значение Rx12 до 20 кОм(на форуме писали уже об этом ,вот я и поступил так).БГ работает,но значение нвпряжения на выходе умножителя прыгает от 280 в до 360 в.При этом дозиметр начинает считать ,но самопроизвольно перезагружается,значение фона=0.Напряжение батареи показывает 4613.66 в.Вообщем чушь какая-то.Шил программатором USBASP.
Сообщение shodan »
4613.66 - Делитель не настроен, настрой в сервис меню. Вероятно ты не прошил EEPROM.
Учел ли ты это ?
Rx12 - он кроме индикации ни на что не влияет, ты ничего не путаеш?
Чем измеряешь напряжение, в каком режиме накачки (серв. меню) ?
Если в любом режиме на РС0 всегда 0, то мега нерабочая.
PS.Не пиши одним блоком все, нифига не понятно!
Да дейтсвительно не учел,почему-то решил,что схему и печатку качнул с FTP и по ней делал.Вообщем устранил.Меряю прибором ТЛ-4М.
Показывает 350в.
Сам подозреваю ,что с МК что-то не то.Сервисное меню не отображает режим накачки,настройку делителя,не включает ся подсветка.Ну и на РС0 низкий уровень.Я подал 5 в принудительно,а потом снял перемычку,то какое -то время там был высокий уровень,но вскоре опять установился лог.0.Попробую перешить для начала.
Учел,писать буду пунктами.
Уважаемый Shodan,вообщем МК оказался дохлым,думаю перегрел я его когда паял,осваивал пайку феном.
Появился высокий уровень на РС0.
БГ запускается,напряжение 382 в проверил китайским мультиком
На дисплее ДОЗИМЕТР ГАММА НАКАЧКА HV
На кнопки не реагирует,но периодически перезагружается.
Сообщение shodan »
при 382 вольтах, это вполне объяснимо.
Какие диоды поставил в умножитель?
С номиналами БГ ничего не напутал?
