Благодарю создателей сего мега-гамма девайса, спасибо! Теперь и у меня есть страж от невидимых врагов;)
...Собрал за пару вечеров, основное время потратил на рисование печатки (люблю экономию текстолита;) Кольцо конечно не мотал;) -применил трансформатор от монитора Benq Q7C3 (без перемотки) по родной схеме с 2мя транзисторами раскачки от другого монитора (какие-то SMD) -можно и 2SD879, 2SD1616 применить; в базах резисторы 150кОм. конденсатор на коллекторах 4.7n; частота получилась 100кГц; питание 2,5В. (регулируемая 1117) т-есть можно подстраивать 400В; кушает схема около 5мА. Осторожно! от 5В. выдаёт 1000В!
В низковольтной части преобразователь 5В. тоже от какого-то монитора, с платы матрицы (что-то типа MAX1790).
...Дисплей у меня оказался английским:( -очень OLED хотелось... пришлось переводить; английскую прошивку прилагаю!
Датчики укоротил ровно на длину кончиков-контактов (обрезал маленьким кружком) для корпуса от БП X-Box (200мм.) И обратите внимание один проводок с датчика не паяется (что-то типа нихрома)....
Ещё раз большое спасибо за "Гамму 5"!
- Exe.rar
- (22.46 КБ) 537 скачиваний
