Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
Сообщение Патрон »
Собрал по схеме.........и не фига не работает!!!!!! Свист сменился на шелест........Если через лампочку(заместо пред...) то тишина... При нагрузке 1А начинает тускло гореть.... Ставлю предохранитель шелест усиливается и напругу больше не давал.... А то опять БА-БАХ произойдёт(наверно) не рисковал хоть и транзюки с запасом купил.
Сообщение Патрон »
Я вышел из ситуации оригинальным способом.. Купил по объявлению б/у блок "Codegen 300w" собрал по схеме итальянца (как и до этого) запустил , нагрузку подключил прогнал час всё работает. Только переменный резистор на 1к(ток) до 7А выдаёт. Надо чуть побольше поставить.. Предыдущий пока оставил может потом на запчасти пойдёт. Он же сначало работал и что-то с ним произошло........(китайцы.......) :kill: :kill:
Сообщение Jmup »
Патрон писал(а):Собрал по схеме.........и не фига не работает!!!!!!
Ну, схема собственное из даташита, рабочая и проверена 1000 раз.
Патрон писал(а):Если через лампочку(заместо пред...) то тишина...
Вот и нужно было задаться великим ПОЧЕМУ и копать дальше. Нужно было попробовать отключить обратную связь, сначала по току, потом по напряжению и проверить работу блока с отключенными усилителями ошибки регулируя длительность импульса по 4ой ноге, проверить питание микрухи.
Патрон писал(а):Ставлю предохранитель шелест усиливается и напругу больше не давал....
На схеме отсутствует такой важный элемент как нагрузочный резистор на выходе. Вы на нагрузке проверяли?
Патрон писал(а):Я вышел из ситуации оригинальным способом..
Это не оригинально, эт не по нашему...
Патрон писал(а):Он же сначала работал и что-то с ним произошло
Да все что угодно, от сопли припоя до кз в трансе. Осциллографа у Вас нет, измерителя емкости и индуктивности наверное тоже нет.
Сообщение WandererSc »
Патрон писал(а):до 7А выдаёт.
я с кодогена заменив диоды без проблем выжимал 20
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Патрон »
Jmup Я довёл его до ума. Проблема была в кольцевом дросселе, в "стоячем" дросселе . Кольцевой поставил родной а второй подбирал из выпаянных других блоков........ Да и спасибо за R51!! Сейчас работает всё прекрасно только из-за провода от первой ноги к R(V) идёт фон который отражается на транзюках высоко... Как с этим бороться не подскажите? Измеритель индуктивности нет......Я же не профи,а просто любитель........Прроверял конечно на нагрузке.
Последний раз редактировалось Патрон Вт мар 13, 2012 11:01:52, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Патрон »
WandererSc Я довёл его до 15А мне достаточно.........
подключить экранированными проводами, к сожалению конденсаторы в этой цепи не поставишь........
В моем блоке переменные резисторы стояли на 2 и 15 ножках и были зашунтированы конденсаторами. (но у меня схема была немного другая)
Сразу предупреждаю о недостатке такой регулировки - при шорохе переменного резистора возможно увеличение выходного напряжения до 25В.
Сообщение NEO2 »
А подскажите, как поведёт такой БП (переделанный) если случайно замкнут провода (16В)?
Сообщение Патрон »
NEO2 писал(а):А подскажите, как поведёт такой БП (переделанный) если случайно замкнут провода (16В)?
Я не пробывал. Поставил сразу защиту от КЗ..
(10.82 КБ) 2310 скачиваний
Сообщение Jmup »
Патрон писал(а):Я довёл его до ума. Проблема была в кольцевом дросселе, в "стоячем" дросселе
Ну вот и чудненько. :)
Патрон писал(а):второй подбирал из выпаянных других блоков
В принципе он там не особо нужен, часто просто ставлю перемычку.
Патрон писал(а):Как с этим бороться не подскажите?
Лучше делать регулировку напряжения по опорному на второй ноге. Схема внизу.
Патрон писал(а):.Я же не профи, а просто любитель
И я не профи, так, ковыряюсь... Но наличие таких приборов очень облегчает жизнь и очень бережет нервы. :)))
Никак, перейдет в режим стабилизации тока, а напряжение будет близко к нолю. Если конечно правильно переделаете...
(41.46 КБ) 2181 скачивание
Сообщение NEO2 »
Но позвольте, если я не ошибаюсь, это защита от переполюсовки. А если нужно бонально подключить вулканиэатор?
Ничего, просто будет стабилизировать ток. и на максимальном токе греться так, как-будто нагружен по полной.
Кстати штатную "триггерную" защиту отключать не обязательно.
Сообщение Патрон »
Ребята кто-нибудь переделывал на Sgd6105 ???
Сообщение Jmup »
Патрон писал(а):Ребята кто-нибудь переделывал на Sgd6105 ???
Мне лениво, хотя блоков валяется на ней... Вариант переделки от DGEC
Сообщение Патрон »
Он предлагает на Тл-ку переделать , а хотелось не трогая Sgd переделать... Да кстати какое напряжение должно быть на выходе? Везде по разному пишут:от 14,4 до 15,8 ????(( холстой ход или под напругой)) Если кондёры в первичной цепи стоят на 680мкф блоку "легче" работать чем на 470 ???
Последний раз редактировалось Патрон Чт мар 15, 2012 21:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jmup »
Патрон писал(а):кстати какое напряжение должно быть на выходе? Везде по разному пишут:от 14,4 до 15,8 ????(( холстой ход или под напругой))
Ничё не понял, Вы о чём? :dont_know:
Сообщение Патрон »
Патрон писал(а):Ничё не понял, Вы о чём?
Готовый после переделки сколько вольт на выходе должно?
Сообщение Jmup »
Патрон писал(а):)) Если кондёры в первичной цепи стоят на 680мкф блоку "легче" работать чем на 470 ???
Смотря сколько Вы с него хотите получить. Если бп ватт на 150-200, то разницы не будет никакой.
Патрон писал(а):Готовый после переделки сколько вольт на выходе должно?
Вы о зарядном для акб? Или я чёт туплю...?
Сообщение Патрон »
Да ,да всё только о нём.............
Сообщение Jmup »
Заряжают акб только до необходимой плотности электролита, это единственный показатель... Напряжение конца заряда, у всех акб, при этом очень разное. В основном как заказчик попросит, а так, ставлю 16в.
