Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
Собрал по схеме.........и не фига не работает!!!!!! Свист сменился на шелест........Если через лампочку(заместо пред...) то тишина... При нагрузке 1А начинает тускло гореть.... Ставлю предохранитель шелест усиливается и напругу больше не давал.... А то опять БА-БАХ произойдёт(наверно) не рисковал хоть и транзюки с запасом купил.
Я вышел из ситуации оригинальным способом.. Купил по объявлению б/у блок "Codegen 300w" собрал по схеме итальянца (как и до этого) запустил , нагрузку подключил прогнал час всё работает. Только переменный резистор на 1к(ток) до 7А выдаёт. Надо чуть побольше поставить.. Предыдущий пока оставил может потом на запчасти пойдёт. Он же сначало работал и что-то с ним произошло........(китайцы.......)
Ну, схема собственное из даташита, рабочая и проверена 1000 раз.Патрон писал(а):Собрал по схеме.........и не фига не работает!!!!!!
Вот и нужно было задаться великим ПОЧЕМУ и копать дальше. Нужно было попробовать отключить обратную связь, сначала по току, потом по напряжению и проверить работу блока с отключенными усилителями ошибки регулируя длительность импульса по 4ой ноге, проверить питание микрухи.Патрон писал(а):Если через лампочку(заместо пред...) то тишина...
На схеме отсутствует такой важный элемент как нагрузочный резистор на выходе. Вы на нагрузке проверяли?Патрон писал(а):Ставлю предохранитель шелест усиливается и напругу больше не давал....
Это не оригинально, эт не по нашему...Патрон писал(а):Я вышел из ситуации оригинальным способом..
Да все что угодно, от сопли припоя до кз в трансе. Осциллографа у Вас нет, измерителя емкости и индуктивности наверное тоже нет.Патрон писал(а):Он же сначала работал и что-то с ним произошло
я с кодогена заменив диоды без проблем выжимал 20Патрон писал(а):до 7А выдаёт.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Jmup Я довёл его до ума. Проблема была в кольцевом дросселе, в "стоячем" дросселе . Кольцевой поставил родной а второй подбирал из выпаянных других блоков........ Да и спасибо за R51!! Сейчас работает всё прекрасно только из-за провода от первой ноги к R(V) идёт фон который отражается на транзюках высоко... Как с этим бороться не подскажите? Измеритель индуктивности нет......Я же не профи,а просто любитель........Прроверял конечно на нагрузке.
Последний раз редактировалось Патрон Вт мар 13, 2012 11:01:52, всего редактировалось 3 раза.
подключить экранированными проводами, к сожалению конденсаторы в этой цепи не поставишь........
В моем блоке переменные резисторы стояли на 2 и 15 ножках и были зашунтированы конденсаторами. (но у меня схема была немного другая)
Сразу предупреждаю о недостатке такой регулировки - при шорохе переменного резистора возможно увеличение выходного напряжения до 25В.
А подскажите, как поведёт такой БП (переделанный) если случайно замкнут провода (16В)?
Я не пробывал. Поставил сразу защиту от КЗ..NEO2 писал(а):А подскажите, как поведёт такой БП (переделанный) если случайно замкнут провода (16В)?
- (10.82 КБ) 2309 скачиваний
Ну вот и чудненько.Патрон писал(а):Я довёл его до ума. Проблема была в кольцевом дросселе, в "стоячем" дросселе
В принципе он там не особо нужен, часто просто ставлю перемычку.Патрон писал(а):второй подбирал из выпаянных других блоков
Лучше делать регулировку напряжения по опорному на второй ноге. Схема внизу.Патрон писал(а):Как с этим бороться не подскажите?
И я не профи, так, ковыряюсь... Но наличие таких приборов очень облегчает жизнь и очень бережет нервы.Патрон писал(а):.Я же не профи, а просто любитель
Никак, перейдет в режим стабилизации тока, а напряжение будет близко к нолю. Если конечно правильно переделаете...NEO2 писал(а):А подскажите, как поведёт такой БП (переделанный) если случайно замкнут провода (16В)?
- (41.46 КБ) 2181 скачивание
Но позвольте, если я не ошибаюсь, это защита от переполюсовки. А если нужно бонально подключить вулканиэатор?Патрон писал(а):Я не пробывал. Поставил сразу защиту от КЗ..NEO2 писал(а):А подскажите, как поведёт такой БП (переделанный) если случайно замкнут провода (16В)?
Ничего, просто будет стабилизировать ток. и на максимальном токе греться так, как-будто нагружен по полной.NEO2 писал(а):А подскажите, как поведёт такой БП (переделанный) если случайно замкнут провода (16В)?
Кстати штатную "триггерную" защиту отключать не обязательно.
Мне лениво, хотя блоков валяется на ней... Вариант переделки от DGECПатрон писал(а):Ребята кто-нибудь переделывал на Sgd6105 ???
Он предлагает на Тл-ку переделать , а хотелось не трогая Sgd переделать... Да кстати какое напряжение должно быть на выходе? Везде по разному пишут:от 14,4 до 15,8 ????(( холстой ход или под напругой)) Если кондёры в первичной цепи стоят на 680мкф блоку "легче" работать чем на 470 ???
Последний раз редактировалось Патрон Чт мар 15, 2012 21:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Ничё не понял, Вы о чём?Патрон писал(а):кстати какое напряжение должно быть на выходе? Везде по разному пишут:от 14,4 до 15,8 ????(( холстой ход или под напругой))
Готовый после переделки сколько вольт на выходе должно?Патрон писал(а):Ничё не понял, Вы о чём?
Смотря сколько Вы с него хотите получить. Если бп ватт на 150-200, то разницы не будет никакой.Патрон писал(а):)) Если кондёры в первичной цепи стоят на 680мкф блоку "легче" работать чем на 470 ???
Вы о зарядном для акб? Или я чёт туплю...?Патрон писал(а):Готовый после переделки сколько вольт на выходе должно?
Заряжают акб только до необходимой плотности электролита, это единственный показатель... Напряжение конца заряда, у всех акб, при этом очень разное. В основном как заказчик попросит, а так, ставлю 16в.
