Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 11:30:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 19:41:59
Собрал по схеме.........и не фига не работает!!!!!! Свист сменился на шелест........Если через лампочку(заместо пред...) то тишина... При нагрузке 1А начинает тускло гореть.... Ставлю предохранитель шелест усиливается и напругу больше не давал.... А то опять БА-БАХ произойдёт(наверно) не рисковал хоть и транзюки с запасом купил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:44:06
Я вышел из ситуации оригинальным способом.. Купил по объявлению б/у блок "Codegen 300w" собрал по схеме итальянца (как и до этого) запустил , нагрузку подключил прогнал час всё работает. Только переменный резистор на 1к(ток) до 7А выдаёт. Надо чуть побольше поставить.. Предыдущий пока оставил может потом на запчасти пойдёт. Он же сначало работал и что-то с ним произошло........(китайцы.......) :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 15:31:34
Рейтинг сообщений: 20
Ну, схема собственное из даташита, рабочая и проверена 1000 раз.
Вот и нужно было задаться великим ПОЧЕМУ и копать дальше. Нужно было попробовать отключить обратную связь, сначала по току, потом по напряжению и проверить работу блока с отключенными усилителями ошибки регулируя длительность импульса по 4ой ноге, проверить питание микрухи.
На схеме отсутствует такой важный элемент как нагрузочный резистор на выходе. Вы на нагрузке проверяли?
Это не оригинально, эт не по нашему...
Патрон писал(а):
Он же сначала работал и что-то с ним произошло
Да все что угодно, от сопли припоя до кз в трансе. Осциллографа у Вас нет, измерителя емкости и индуктивности наверное тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 16:20:13
Рейтинг сообщений: 28
Патрон писал(а):
до 7А выдаёт.
я с кодогена заменив диоды без проблем выжимал 20
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:54:53
Jmup Я довёл его до ума. Проблема была в кольцевом дросселе, в "стоячем" дросселе . Кольцевой поставил родной а второй подбирал из выпаянных других блоков........ Да и спасибо за R51!! Сейчас работает всё прекрасно только из-за провода от первой ноги к R(V) идёт фон который отражается на транзюках высоко... Как с этим бороться не подскажите? Измеритель индуктивности нет......Я же не профи,а просто любитель........Прроверял конечно на нагрузке.
Последний раз редактировалось Патрон Вт мар 13, 2012 11:01:52, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:56:27
WandererSc Я довёл его до 15А мне достаточно.........
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 13:08:39
подключить экранированными проводами, к сожалению конденсаторы в этой цепи не поставишь........
В моем блоке переменные резисторы стояли на 2 и 15 ножках и были зашунтированы конденсаторами. (но у меня схема была немного другая)
Сразу предупреждаю о недостатке такой регулировки - при шорохе переменного резистора возможно увеличение выходного напряжения до 25В.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:04:10
Рейтинг сообщений: 36
А подскажите, как поведёт такой БП (переделанный) если случайно замкнут провода (16В)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 19:52:32
Я не пробывал. Поставил сразу защиту от КЗ..
защита от переплюсовки.gif [10.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 20:06:51
Ну вот и чудненько. :)
В принципе он там не особо нужен, часто просто ставлю перемычку.
Лучше делать регулировку напряжения по опорному на второй ноге. Схема внизу.
Патрон писал(а):
.Я же не профи, а просто любитель
И я не профи, так, ковыряюсь... Но наличие таких приборов очень облегчает жизнь и очень бережет нервы. :)))
Никак, перейдет в режим стабилизации тока, а напряжение будет близко к нолю. Если конечно правильно переделаете...
напруга.JPG [41.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 22:52:39
Но позвольте, если я не ошибаюсь, это защита от переполюсовки. А если нужно бонально подключить вулканиэатор?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 23:05:27
Ничего, просто будет стабилизировать ток. и на максимальном токе греться так, как-будто нагружен по полной.
Кстати штатную "триггерную" защиту отключать не обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 21:42:04
Ребята кто-нибудь переделывал на Sgd6105 ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 00:56:41
Мне лениво, хотя блоков валяется на ней... Вариант переделки от DGEC
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 20:31:23
Он предлагает на Тл-ку переделать , а хотелось не трогая Sgd переделать... Да кстати какое напряжение должно быть на выходе? Везде по разному пишут:от 14,4 до 15,8 ????(( холстой ход или под напругой)) Если кондёры в первичной цепи стоят на 680мкф блоку "легче" работать чем на 470 ???
Последний раз редактировалось Патрон Чт мар 15, 2012 21:31:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:31:13
Ничё не понял, Вы о чём? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:32:56
Готовый после переделки сколько вольт на выходе должно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:40:31
Смотря сколько Вы с него хотите получить. Если бп ватт на 150-200, то разницы не будет никакой.
Вы о зарядном для акб? Или я чёт туплю...?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:48:51
Да ,да всё только о нём.............
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:54:21
Заряжают акб только до необходимой плотности электролита, это единственный показатель... Напряжение конца заряда, у всех акб, при этом очень разное. В основном как заказчик попросит, а так, ставлю 16в.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
