Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:13:13
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 20:36:27 Сообщений: 61 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:0
Древолович Тогда порекомендовал бы вот это. Сам их токлько что изготовил (правда плату делал свою), все работает !! Да и схема походу простенькая без ненужных наворотов.
Kosha писал(а):
Выкладываю мои часики: в архиве прошивка под PIC16F628A, схема, печатка, фотка часов. Есть плавная смена цифр, часы идут и без сетевого питания, точность примерно 1 с в 24 часа (у меня, зависит от кварца), будильник (можно даже дописать свой простой звук или маленькую мелодию если пересчитать задержки). В планах добавить ещё температуру, ну и можно ещё мигающие разделители, но для меня это не важная часть. download/file.php?id=50303
Есть еще одна неплохая, на оптронах, но я ее еще не поборол (см. выше)
_________________ СССР, жив !!!!
Последний раз редактировалось Генеральный Вт мар 13, 2012 12:40:25, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:42:21
Рейтинг сообщения:0
Генеральный , не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь.. Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
Сбой. А вообще, попробуйте перенести строчку с "unsigned char downcounter;" в начало прерывания. Если не сможете найти куда-то в самое начало программы. К сожалению, более точно сказать куда на данный момент не могу, не могу на мобильнике посмотреть исходник, но скорее всего эта проблема из-за того, что компилятор не " понимает" внутриблочные определения.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 13:15:22
Рейтинг сообщения:0
У меня тест на мерцание такой - надо смотреть на индикаторы и мотать быстро головой из стороны в сторону. Очень отчетливо видно даже 100-200Гц. Поэтому я на светодиодных часах сделал 2кГц - вот там уже не заметно. Меня даже на улице сильно парят машины со светодиодными красными лампами (тормоза+габариты), где яркость шимом делают. Особенно это заметно у новых БМВ.
В движении, конечно, заметно. Я в движении замечаю мерцание ламп накаливания 40 Вт. Но сомневаюсь, что кто-то будет смотреть на часы и трясти головой как панк А что касается машин, то я тоже удивляюсь, почему там частота ШИМ такая низкая?? Постоянно замечаю мерцание задних огней иномарок.
Foks писал(а):
Хотя кстати, телевизор (как выше уже замечено, особенно китайский) на близком расстоянии я смотреть не могу, мерцает сильно.
А какая разница, китайский он или не китайский? Телевизионный стандарт в Европе одинаковый- частота кадров 25 Гц, частота полей 50 Гц, 625 строк в кадре (из них 575 активные, остальные 50 приходятся на обратный ход по кадру), чересстрочное разложение.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Последний раз редактировалось Гефестион Вт мар 13, 2012 17:45:32, всего редактировалось 1 раз.
Тряся головой как панк, может и не будет, но тем не менее, в комнате резко поворачивая голову часы с динамикой выделяются этим и вызывают некоторый дискомфорт.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Может это не мерцание, а прерывистая подача сигнала от стопа накладывается на габаритки? Буржуины давненько о таком писали, что переходят на прерывистый сигнал торможения, чтоб сзади едущие водители сильнее пугались и быстрее жали педали в пол.
_________________ А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
А где-то я слышал, что в автомотивных приложениях нельзя использовать пульсирующие источники тока... Потому табло на бензоколонках тоже бесят, которые с динамической развёрткой - когда едешь мимо отвлекает.
Что-то я не пойму в чем проблема? Или может у меня глаза томозные? Ну не замечаю я всего того о чем вы тут пишете! И телевизор не смущает, и табло на бензоколонках.
Разница в трубке и времени послесвечения. Параметры видеосигнала мне хорошо известны
Генеральный, почему выложили исходник без вставки? Попробуйте перед unsigned char добавить слово static.
День добрый, может быть уже освещалось в теме, но за темпами роста топика не угнаться Что есть ИН-24? Он просто светится или моргает? Из оригинального даташита ничего не понятно http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... /IN-24.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
