Мини FM: эволюция
Сообщение Чумак »
Именно. Для начала схему БП и напряжение батареи.
bennyhill писал(а): все работает отлично от батареи, а от сети не хочет в динамике только шипение и фон 50 герц.
Сообщение Sergiiko »
bennyhill возьми нормальный блок питания..
bennyhill писал(а):так что вы думаете мне 4 диода и кондер правильно не собрать что ли :oops:
мы отсюда не видим,что ты там начудил..
Сообщение Слава. »
bennyhill писал(а): шипение и фон 50 герц.
Транс 6 вольт на выходе после моста
Каждый диод моста зашунтируйте конденсаторами порядка тысяч пикофарад, а вообще читайте эту тему. Там хотя и не приемник, но причина одна.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1030881
Там все нарисовано и есть ссылка. Её тоже почитайте.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84052
Сообщение bennyhill »
Не прошло с конденсаторами на диоды - все так же.
Сообщение greck »
BV-Dial писал(а):Господа есть тюнер из магнитолы LG СЕТ-8520 (FM1+FM2),подскажите пожалуста к каким выходам подключить вышеуказанный синтезатор
Тюнер со встроенным синтезатором, подключить очень просто причём можно и даже нужно использовать встроенный в тюнер УПТ и VCO.
Для этого выпаеваем микросхему синтезатора ищем на нее даташит и согласно даташиту подключаем управляющий пин PD1 и пин FMIN.
Например (от LM7001 PIN 14--> там где была LC72144 PIN 21) и (от LM7001 PIN 11--> там где была LC72144 PIN 16) ни резистор ни конденсатор не нужны,
на плате синтезатора распаивать УПТ не нужно.
Сообщение Александр Ханжов »
Приветствую всех!
Достался мне недавно индикатор и решил слепить данную схему.
Приемник с синтезатором уже собран по схеме от Н. Попковой,
по этому было принято решение на отдельной плате разместит PIC и индикатор.
Что б не тянуть лишний провод с платы приемника 400 кГц влепил кварц 4МГц.
Скорость работы PIC оказалась такой, что не возможно было что-либо настроить.
Кварц от сломанного пульта ДУ решил проблему.
Может кому пригодится...
ФМ.rar
(151.45 КБ) 581 скачивание
Подумал немного развлечь народ.
Вот что в конечном итоге получилось из "Мини FM эволюция"
Радио.rar
(286.56 КБ) 692 скачивания
Сообщение AlekseyEnergo »
Отличная упаковка.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение potan »
Добрый день всем!
Вопрос к специалистам, имеется блок тюнера со штатной магнитолы SUZUKI JIMMY Clarion PS-2685, но не могу найти схему на неё, на плате есть обозначения:
1. AM ANT
2. FM ANT (Тут всё понятно, антена)
3. GND (Земля)
4. FM VOC
5. FM VT (Напряжение настройки)
6. FM LO/DX
7. AM VT
8. FM/AM VCC (Напряжение питания)
9. OSC (Выход гетеродина)
10. GND (Земля)
11. AM SD ADJ
12. AM SD OUT
13. AM VSN (или АМ VSM плохо видно)
14. AM VCC
15. AM IF COUNT
16. AM AF OUT
17. AM/FM IF REQ
18. FM VSM
19. FM IF COUNT
20. FM SD OUT
21. FM SD ADJ
22. N.C.
23. L OUT (Выход левый)
24. R OUT (Выход правый)
25. ST
26. N.C.
27. N.C.
28. DEY DET OUT
29. FM SD SPEED UF
30. FM NC IN
31. FM AF OUT
Подключил её как указано в скобках к плате управления и ничего, полная тишина, нет ни шипения, ни даже переходных щелчков в колонках. Подскажите пожалуйста, можно ли запустить этот тюнер?
Сообщение Сергей_74 »
potan писал(а):Добрый день всем!
Можно. Судя по вашему описанию тюнер аналоговый, так что должен работать с этой управой. Только прежде чем подключать к управлению нужно было проверить с переменным резистором(10к) среднюю его лапу вешайте на VT a крайние на питание и землю, ну и усилок на выход..
Если тюнер заведется таким образом, то двигайтесь далее подключив управу согласно схемы
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение potan »
Сергей_74 писал(а): Только прежде чем подключать к управлению нужно было проверить с переменным резистором
Пробовал так, на выходе тишина, ни шипения, никаких звуков вообще. Такое ощущение, для того чтобы он заработал, куда-то нужно подать какой-то "разрешающий" сигнал.
potan писал(а):Такое ощущение, для того чтобы он заработал, куда-то нужно подать какой-то "разрешающий" сигнал.
вполне даже может быть, например на тюнерах от сони питание нужно было подать на пару выводов
-hands made-
Сообщение potan »
В общем решил не заморачиваться с этим тюнером, завтра должна приехать магнитола Daewoo, есть схема на неё, там всё просто, думаю, проблем не должно быть с ней.
Спасибо за помощь!
Ну надо было хотя бы попробовать подать +на доп ногу, вдруг бы и получилось, а так будет все равно металлолом валяться этот тюнер
-hands made-
Сообщение potan »
Сергей_74 писал(а):Ну надо было хотя бы попробовать подать +на доп ногу, вдруг бы и получилось
Да в том то и дело, что перепробовал разные комбинации, подавал и +5В, и+8В на другие ноги, и на несколько ног.
Так что, могу подарить, если кто хочет потренироваться))
Сообщение 86kirya_86 »
Здраствуйте. Я в этом деле новичок и прошу помощи. У меня тюнер с магнитолы (с какой именно увы не скажу) стоит там микруха la1187 и управляеться все это дело lc72130. Есть ли у кого схемка под этот синтезатор, чтоб его подключить к микроконтроллеру. Заранее спасибо.
Сообщение Pticha »
Доброе время мурмурики.
Больше никто не экспериментировал с блоками тюнеров автомагнитол?
Появилось несколько. по мере их разработок буду выкладывать их сюда.
Сообщение De_tonator »
Есть такое баловство. Имею пару ящиков магнитол. Как от древних так и цифровых. С аналоговыми все понятно, а вот скомбинированными и цифровыми уже посложнее.
Сообщение ra3ttn »
Всё хорошо в этом проекте , кроме отсутствия прошивки и на PIC16F628A , старый мало кто найдёт теперь...
если бы Эдисон не изобрел электролампу - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах...
Сообщение maverick5334 »
Пока ещё есть, но цена далеко не самая адекватная
https://aliexpress.ru/item/4001076441665.html
