На счет фьюзов, я правда програмировал через кодевижн, снял все галочки и запрограмировал. Как вам написали, после этого отключается внутрений генератор и контролер можно запрограмировать только если подключить к нему кварц(если ваш програматор не имеет сигнала тактирования). Какаим програматором вы пользуетесь?sergei14 писал(а):Поставил фьюзы как здесь, http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38/ МК перестал читаться и прошиваться(теперь придется каким то способом его реанимировать, запасного нет
CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Программирую способом "вынул из прибора - поставил в программатор". Программатор с кварцем (4Mhz) и питанием от USB, такой (см. фото).
- (149.63 КБ) 1215 скачиваний
- (176.7 КБ) 1092 скачивания
Сразу в архиве есть файл moi eep.eep- его и залейте. Потом просто калькулятором измените его под свои элементы. Снятая галочка в кодевижене значит не запрограмированый бит=1. Тут пишут про бит спиен, но у меня его небыло, если у вас он есть то оставить так как есть, тоже относится к ресету его тоже оставить как есть. Я кварц поставил на 12Мгц, пробывал и на 7.2 - тоже работало. Конденсаторы использывал с лампы экономки. Резисторы взял обычные. Прибор восновновном собрал для измерения индуктивностей. Да кстати индуктивность которая используется в приборе посмотрите в форуме ее минимальную индуктивность-я просто уже не помню. Я ипользовал кольцо из материнки, но количество витков было около 150-200.atac13 писал(а):fiksx- просто супер! ограменное спасибо!вы сберегли мне кучу времени(да наверное и не только мне!)дай бог ВАМ здоровья!
если не сложно -пару вопросов.
1.у вас в папке с 5ой версией аж 4 файла eep ,для чего столько?
2.по фьюзам,я програмлю в авр студио,подскажите на какую частоту устанавливать и с какой задержкой(я так понимаю -внешний кварц,8 мгц?) ну или по другому в понипроге все галочки сняты-это запрограммированные фьюзы???? а у меня в авр студио-что бы запрограммить фьюзы,надо все галочки поставить?? так чтоли???
Наоборот, запрограмированый бит это - 0, не запрграмированый-1, галочка стоит-програмится в 0, не стоит програмится в 1!!!!atac13 писал(а):значит в кодевижене вы получается запрограммировали все фьюзы (ну кроме спиен)?
с остальным разобрался,если интересно резаки С2-29В -металлодиэлектрические (изолированные),с2-14-неизолированные,с допусками от+-0.05 ДО+-1%,значиться ставлю и не парюсь,с кондюками и так всё ясно!
ну а кварцы -сделаю поэксперементирую!!!!!!!!!!!!потом отпишусь.
просто где то по ветке сам автор писал ,что чем больше цифр после запятой ,тем лучше,вроде на стр27
Блин, что бы не делали на АВР, треть сообщений будет посвещяна фьюзам
atac13 Вот тебе очередной калькулятор фьюзов в коллекцию
Фьюзы фьюзами, а как быть тому кто неправильно их выставил
и запорол МК?
Знаю что МК в моем случае можно восстановить при помощи параллельного программатора (для меня не подходит данный вариант, так как с деталями проблемы), знаю что можно восстановить при помощи простого программатора и подать сигнал с генератора на XTAL, но нигде не нашел схемы подключения. Ну тупой я в этом вопросе
,- не могу собрать конструкцию без схемы
. Погуглив выяснил, что в моем случае фьюзы можно исправить при помощи программатора с кварцем, но с моим программатором у меня это не вышло
. (какой у меня программатор выкладывал пятью постами выше). Понимаю что завел разговор "не в тему", но без решения данной проблемы постройка прибора может затянуться на неопределенное время
. Жду от знатоков советов, какой программой лучше пользоваться для восстановления фьюзов? Каким программатором можно (и нужно) прошивать, а потом вносить изменения в еппром при калибровке (пойдет ли мой)?
В Понипрог насколько я знаю SPIEN и RSTDISBL неактивны обычно, поэтому возможно тинька преведена в режим внешнего тактирования. Для оживления воспользуйтесь тем же генератором на НС132 и подайте на 5ю ногу тиньки сигнал с этой схемы , потом пробуйте программировать. Но вот если все же RSTDISBL каким либо образом запрограммировался, то легче в Вашем случае новую тиньку купить, тем более они недорогие
Вечер добрый. Выражаю благодарность автору за замечательный прибор и сразу хочу поделиться результатами своих измерений для L. Были измерены аксиальные дросселя с 10% и 5% погрешностью. Значительные отклонения номинала и результата в диапазоне менее 10 uH. С измерениями C и R как у всех - отлично.
Извиняюсь: собственно таблица измерений:
- CLR_rezultati_L.xls
- (28.5 КБ) 595 скачиваний
[i]Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.[/i]
SPIEN и RSTDISBL у меня быстрей всего не запрограммированы, (в программе не активны). Если я приобрету такой программатор (см. фото и ссылку), то с его помощью мне удастся восстановить фьюзы? Пользуется кто нибудь данным (или аналогичным по схеме и прошивке) программатором. Нормальный он, или искать что-то другое (желательно по цене не сильно дороже этого). Я не на столько много получаю (зарплаты), чтобы выбросить 2 МК. Новый МК я закажу, но с моим программатором быстрей всего его не получится запрограммировать нормально. (ссылки на программатор:- http://ой, кажется, это спам/price.htm и http://www.prottoss.com/projects/AVR910 ... rammer.htm ).
- (79.11 КБ) 935 скачиваний
sergei14 Попробуйте внешнее тактирование подать на 5ю ногу, возможно и оживите тиньку. Я много тинек и мег программировал простейшим прогером с ком порта, и ни одной не умертвил.
Так, что дело больше не в программаторе, а в том кто кнопки на компе нажимает...
Вполне нормально для такого прибора. Не забывайте, что у катушек индуктивности есть и активное сопротивление, которое искажает результаты измерения. В данном приборе оно не учитывается.DarkLord писал(а):Значительные отклонения номинала и результата в диапазоне менее 10 uH. С измерениями C и R как у всех - отлично.
Хотелось быХатуль_мадан писал(а):Так этот вопрос легко решаем, нужно или собрать схему защиты от глубокого разряда, или при помощи МК контролировать питание и отключать при занижении порога. Осмелился подправить Вашу схему, добавив транзистор и пару резисторов, хоть и не силен я в этой рисовалке. При указанных номиналах порог отключения чуть более 2В.alexx82 писал(а): Аккумуляторы лучше не использовать, поскольку преобразователь способен работать при входном напряжении 0.8V, а разряд пары аккумуляторов до такого напряжения равносилен смерти.
1 фотоотчёт глянуть или видео работы сего приборчика
2 прошики (без все нижней части питания и он оффа) - ручками включу и отключу
Собрал сей аппарат, обнаружилась проблема: питание у меня отключается механически и при этом слетает EEPROM.
Вылечилось программированием фьюза BODLEVEL1. В питании MC34063. Что скажите?
У меня тоже отключается питание механически, и тоже один раз слетела EEPROM. Планирую сделать стабилизатор на полевиках, чтобы не отключать питание полностью, но пока руки не доходят.
Удалось восстановить Тиньку
. Проблема оказалась в программаторе:- (поменял кондеры в обвязке кварца на землю и все заработало). При калибровке возник вопрос - в каких единицах вводить данные калибровки в калькулятьр? Вычитал "пики, наны - все равно, главное в одинаковых единицах. важно отношение. дробные значения вводить через "," а не ".", или можно ввести 2000 и 1973, т.к. важно только отношение эталона к показаниям.", а как быть с отрицательными показаниями (в калибровке канала L).
