Орион-128
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):PS. нет ли у кого дампов ordos, мониторов, всяких там M128 и т.п. с журналов задолбаешься вбивать :)
PSS. собираюсь прошить rom-disk. а т.к. он в виде одного пзу, то, соответственно, что должно быть в остальных пзу оригинального диска (в первой - ordos, 2 - ch$, 2-3 - m128$) ?
Искать тут - http://zx.pk.ru/forumdisplay.php?f=56
R3Dio 73!
Сообщение Alexey_N »
просмотрел два раза этот раздел и что-то ничего там нет.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение VIRGO »
http://orion128.nikom.biz/
Раздел "Программы".
R3Dio 73!
спасибо. софта много :) нашел там ordos2.4. сравнил с журнальным вариантом - что-то не совпадает. ord-файл это не бинарник?
Сообщение petrenko »
fsem писал(а):Мужики, есть же прекрасный форум по ZX Spectrum: http://zx.pk.ru/index.php?s=1118f86915f ... 4c4098e550
Там всё разжёвано, ведь проффесионалы создали его. В нас, в каждего был этап спекрумостроения, а они до сих пор варятся в этом соку. И это при том что в каждогоо совремёный комп, ну нравится людям. мне кажется вопросы там задать, ведь проффи всё-таки.
А здесь у них комплектация, из рук в руки, по нашему из лап в лапы: http://zx.pk.ru/forumdisplay.php?f=22
Звиняйте, дядьку, що тему ввiрх. Тiльки тама немае регiстрацiи. :) :beer:
Извините за лёгонький "оффтопчик"
Сообщение sergrider »
Я Орион навесным монтажем собирал.
Работал хорошо.
Только микросхемы памяти местами пришлось менять.
такс. не совсем полностью я разобрался с цветом и изображением. т.к. 1) сигналы на плате в цветном и ч/б режимах в норме, но цвета нет. 2) растр всеравно сверху отрезается/искажается (см. вложение). растр, как видно, на элт-тв сверху искажается почему-то, а на жк-тв отрезается сверху (точнее - смещается вверх). цвета нет вообще. только при записи 01h и 05h в порт цвета появляется светлый фон. для подключения в цвете использовал приставку, как в журнале радио (см. вложение).
приставка для цвета
(67.58 КБ) 1294 скачивания
на жк-тв смещение (внизу экрана)
(15.51 КБ) 846 скачиваний
на жк-тв смещение (вверху экрана)
(24.45 КБ) 1075 скачиваний
искажение на элт-тв
(38.95 КБ) 784 скачивания
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):такс. не совсем полностью я разобрался с цветом и изображением. т.к. 1) сигналы на плате в цветном и ч/б режимах в норме, но цвета нет. 2) растр всеравно сверху отрезается/искажается (см. вложение). растр, как видно, на элт-тв сверху искажается почему-то, а на жк-тв отрезается сверху (точнее - смещается вверх). цвета нет вообще. только при записи 01h и 05h в порт цвета появляется светлый фон.
1. Через какой вход телевизора подключается? SCART с режимом RGB? Тогда что-то с распайкой или не установлен (а может не поддерживается) режим RGB.
Или вы хотели получить цветное изображение через простой композитный вход? :shock:
2. В ЭЛТ телевизорах можно поднастроить поигравшись регулировками типа "размер по вертикали", "центровка по вертикали"... на "залом" сверху может немного повлиять "частота строк" и т.д.
В ЖК телевизорах всё "жёстко" сделано и на разных моделях может быть по разному, т.к. при цифровой обработке стандартные 625 ТВ строк по вертикали преобразовываются в разрешение матрицы, поэтому некоторые строки могут быть потеряны.
В своё время я и переделывал формирователь кадровых СИ чтобы "перенести" область отображения в центр экрана, "заломов" сверху у меня не было, но тогда у советских кинескопов было ужасное качество сведения лучей на краях экрана и меня бесила :kill: "мутная" верхняя строчка.
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):Через какой вход телевизора подключается? SCART с режимом RGB?
через AV-вход, других там нет. разъем - тюльпан. так а через него цвета не будет что-ли? на него же подается сумма всех сигналов, и, например, двд через него же в цвете идет.
Сообщение Serg-G »
Не будет цвета. Суммой всех сигналов будет ЧБ изображение с градациями серого :(
как тогда получить цвет через этот вход?
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):как тогда получить цвет через этот вход?
Нужен ещё PAL кодер.
R3Dio 73!
возможно ли подключить орион к VGA-монитору ? если да, то как?
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):возможно ли подключить орион к VGA-монитору ? если да, то как?
Просто не выйдет, нужен преобразователь RGB to VGA, или внешний ТВ тюнер со входом RGB.
R3Dio 73!
хм. ясно. просто никак не могу разобраться с цветом. через приставку, описанную в журнале, где сигнал RGB суммируется, по идее в любом видеорежиме должно быть изображение, пусть и ч/б. у меня же почему-то, при записи в порт цвета 00h, 01h, 04h и 05h изображение есть, а в остальных значениях (до 07h вкл.) - пропадает. я даже пал-кодер собрал на cxa1145 - всеравно ч/б.
Сообщение VIRGO »
Телевизор с RGB входом есть? Для начала попробуйте всё на нём проверить.
R3Dio 73!
нет. есть только с композитным входом :(
раздобыл электронику 32втц201 :) подключил. палитры монохромного режима (зеленые на черном и желтые на синем) работают. 16-цветного - нет. подозрение пало на регистр DD52. на его входах все сигналы в норме (смотрел осциллом), данные из озу идут, а на выходах всегда 0 почему-то. :(
upd. подозрения подтвердились. неисправным был регистр ир13. поменял. цвет заработал.
ура! запустил ordos :) под монитор-2 использую первые 2кб 27c256. сама ос в другой такой же м/с подключена напрямую к порту вв55.
плата ориона
(71.7 КБ) 1141 скачивание
пока что одна программа ch$
(16.22 КБ) 1110 скачиваний
upd. подклчил кодер, цвет есть через композит. правда изображение зашумлено (какие-то полосы сине-красные вертикальные). вместо 27512 rom-диска подключил 49F002. теперь легко можно менять ПО. возникла проблема обмена инфой с другим компом. возможно ли подключить 3.5 дисковод ?
