TDA2050
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2050
Я считаю,что перемычки эти тут не нужны,лучше два жгута из трехсвитых проводов(минус земля плюс) . искажений меньше будет
Re: tda2050
и еще.стоит ли располагать блок питания на одной плате с УНЧ
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2050
Можно ,но тогда желательно знать ваш конструктив .БП делайте в противоположной входу стороне. Набросок загрузите, подумаем.Планарная конструкция платы вам сложна?
Re: tda2050
усилитель будет располагаться в корпусе компьютера,поэтому всю конструкцию хотелось бы минимизировать.Примерно вот так но только б\п сверху,как вы рекомендовали
- (195.71 КБ) 1104 скачивания
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2050
С5/С7 увеличьте номиналы до максимально возможной величины,то есть так,чтобы по размерам могли войти,А Блок питания можно и подальше от плат сделать, там банки можно и поменьше сделать
Re: tda2050
спасибо,ешё вопрос.Питание -+17.5В ,3А,колонки 25ватт,4Ом.Мне нужно на выходе не более 15ватт,если можно подскажите оптимальные номиналы конденсаторов,здесь вы рекомендуете кое что подбирать при настройке.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2050
Вам нужны конденсаторы на 25вольт.думаю ,что 3300-4700на 25вольт должны встать.Вот вам стерео вариант
- тда2050стерео.lay
- (81.78 КБ) 837 скачиваний
qwerky
- Мучитель микросхем
Re: tda2050
какой смысл в однополярном питании TDA2050 ? Есть же мостовые автомобильные...
Re: tda2050
а какие диоды ставитьМаксим_В писал(а):Вам нужны конденсаторы на 25вольт.думаю ,что 3300-4700на 25вольт должны встать.Вот вам стерео вариант
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2050
минимум 5амперные.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2050
qwerky писал(а):какой смысл в однополярном питании TDA2050 ? Есть же мостовые автомобильные...
где у меня однополярное питание?
Re: tda2050
Максим .я не про мощность диодов я про номинал которые на 5 ноге Микросхемы
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2050
Любые не хуже КД212 , 1-2амперные быстрые.на край 1Н4007
qwerky
Re: tda2050
Максим_В писал(а):где у меня однополярное питание?qwerky писал(а):какой смысл в однополярном питании TDA2050 ? Есть же мостовые автомобильные...
не у вас, у других
Re: tda2050
Максим_В,вычитал ,что со стерео вариантом на одном трансформаторе печатная плата обоих каналов должна как то специфично соединятся по земле ,сомнения поперли!?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2050
Ничего страшного.
Re: tda2050
Скажите ,а Вы собирали в предложенном Вами печатном монтаже стерео вариант.И еще, для чего 2 диода на третьей ногеМаксим_В писал(а):Ничего страшного.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2050
диоды защита ВК .при использовании акустики с большой емкостной составляющей типа 35АС.На плате даташитный вариант,отличие только в дополнительном резисторе и конденсаторе для входного фильтра.Вообщето это классика .платы рабочие
- diman_d
- Друг Кота
Re: tda2050
blazer писал(а):вычитал ,что со стерео вариантом на одном трансформаторе печатная плата обоих каналов должна как то специфично соединятся по земле ,сомнения поперли!?
Никакой специфики. Это делается для устранения земляной петли. Это уже тонкости конструктива.
Re: tda2050
Максим,подскажите,где на рабочей плате лучше расположить двухсекционный резистор- регулятор громкости
