Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Света »
Если уж делать пробник, то на КМОП, а то никаких батареек не напасёшься...
Вроде этого или этого, в котором можно даже оценить коэффициент усиления.
Вот ещё один...
http://www.collinear.ru/book/kmopms/pic/064-1.png
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/630000/f ... ulsov.html
Сообщение ANALOG »
Спасибо за ссылки, надо почитать. И сделать чего-нить по тем схемам
Сообщение Gudd-Head »
ANALOG писал(а):Почему нельзя сделать вот так
Потому что инвертор войдёт в активный режим, никакой генерации не будет.
Сообщение МитяРа »
С обычным инвертором не будет работать..
Необходимо применить элемент триггера кошака Шмитта.. :tea:
Сообщение ANALOG »
А что такое активный режим?
Это типа что у него вход соединен с выходом через резистор, и из-за этого на выходе установится половина напряжения питания (вернее, такое напряжение, чтобы он находился в "переходном" состоянии) ?
ANALOG писал(а):на выходе установится половина напряжения питания (вернее, такое напряжение, чтобы он находился в "переходном" состоянии) ?
Да, что-то вроде того. Не в "1" и не в "0".
Сообщение samuel »
Вот схема простейшего ФНЧ. Вопрос следующий. Резистор входит в RC цепь и влияет на постоянную времени. Почему он стоит последовательно с нагрузкой? Он же уменьшает ток. Почему его нельзя поставить последовательно с конденсатором в ветку параллельную нагрузке (как конденсатор)? Тогда от него так же будет влиять скорость заряда конденсатора, но создавать сопротивление с лишним падением напряжения не будет...на втором рисунке исправленно согласно описанному выше.
(2.56 КБ) 361 скачивание
(1.83 КБ) 368 скачиваний
Если вы переставите резистор, то напряжение на выходе будет в точности равно напряжению на входе.
Данная схема подразумевает, что входное сопротивление следующего каскада много больше R.
Сообщение samuel »
Gudd-Head писал(а):Если вы переставите резистор, то напряжение на выходе будет в точности равно напряжению на входе.
А разве нам не надо передать напряжение полностью на выход? Скажите, чем плоха схема с переставленным резистором?
Сообщение samuel »
Так скажите, какой способ лучше или по суте своей они равнозначны? Я про RC цепь. резистор последовательно с нагрузкой или параллельно.
Ещё раз перечитайте что я написал.
Сообщение samuel »
т.е. если входное сопротивление следующего каскада маленькое, то надо использовать RC так как я исправил? Если входное сопротивление большое, то можно резистор последовательно т.к. на не напряжения почти падать не будет?
samuel писал(а):т.е. если входное сопротивление следующего каскада маленькое, то надо использовать RC так как я исправил?
:facepalm:
Если входное сопротивление след. каскада маленькое, то:
1) либо к-т передачи в полосе пропускания будет меньше единицы,
2) либо надо ставить буфер (повторитель) для согласования сопротивлений.
Сообщение samuel »
Извините но я тогда не пойму той фразы которую просили перечитать. Вот у нас RC фильтр низких частот. Какая существенная разница при включении резистора входящего в эту цепь, последовательно с нагрузкой как на рисунке первом, или параллельно с нагрузкой как на следующем рисунке?
(1.83 КБ) 258 скачиваний
(2.56 КБ) 329 скачиваний
Ещё раз говорю, при включении RC параллельно нагрузке никакой фильтрации не будет, напряжение на входе будет в точности рано напряжению на выходе.
Сообщение samuel »
Это изза того что резистор будет препятствовать шунтированию переменного тока? А если оставить только один конденсатор, высокие частоты не пройдут на нагрузку?
Ещё раз говорю, при параллельном включении нагрузки и чего-либо, никакой фильтрации не будет, т.к. при параллельном включении звеньев, напряжения на них равны.
Сообщение samuel »
Даже просто один конденсатор не может быть фильтром? А как же блокировочные конденсаторы в передатчиках...они же параллельно питанию, однако фильтрация происходит только высоких частот.
Сообщение Котёнок. »
Схема с блокировочным конденсатором по питанию является обычным Г-образным ФНЧ.
Роль резистора в подобном случае играет внутреннее сопротивление источника питания.
Сообщение samuel »
ну а один конденсатор без резистора, фильтровать не будет? Бывают схемы где каждый каскад шунтируется коеденсатором. там роль резистога ФНЧ выполняет сопротивление каскада?
Вернуться в «Теория»
