Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
fanin
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Сообщение fanin »
Она и так 12V
alexj28
Сообщение alexj28 »
а выше писали, что стоит на 8В, или я чего то не догоняю...
fanin
Сообщение fanin »
КР124ЕН8 вроде так или 142. Я как знаю это савдеп стабилизатор на 12V
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
alexj28 писал(а):а что если поставить кренку на 12В...
Поставить нужно, но при этом надобно поднять напряжение на входе.
Если этого не сделать возможно она не будет до конца сглаживать
пульсацию. Разницы 2 вольта ей маловато. Даже если все прокатит вечером
обычно напряжение в сети падает. У меня дома так доходит до 205 в.
На основе вышесказанного Вы получите в динамиках гул 50Гц.
fanin
Сообщение fanin »
У меня сеть почти не прыгает. А на счет кренки скажу то что больше на выходе ее не получиться. На вход кренки подавал до 22V поднялось на 0.5V на выходе. 3шт новых кренки все так себя ведут. Сам удивился.
Александр Ханжов
fanin писал(а):У меня сеть почти не прыгает. А на счет кренки скажу то что больше на выходе ее не получиться. На вход кренки подавал до 22V поднялось на 0.5V на выходе. 3шт новых кренки все так себя ведут. Сам удивился.
Вообще-то фигня какая-то. У Вас КРЕНка или 7812 ?
КРЕНкам я давно перестал доверять.
И к стати, что написано на Вашем стабилизаторе?
КРЕНка.rar
(123.43 КБ) 220 скачиваний
fanin
Сообщение fanin »
Нет у меня не 7812. У меня КР142ЕН8 вроде так, не помню точно вот это число 142 или 124
alexj28
Сообщение alexj28 »
так поставьте 7812 она стоит 3 гривны.
на сколько я знаю, то к142ен8 - стабилизатор на 8В чего для тда-шки очень мало
только не перепутайте 7812 и 7815
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
а буква то буква какая после цифры 8 на той КРЕНКЕ?
на 12 вольт с буквой Б.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
у него по ходу дело стоит с буквой А ( 9 вольтовая)
мой девайс питается от блока питания +\- 9 вольт. +9 вольт идет прямиком на аудиопроцессор,а контроллер через стабик 5 вольтовой. ну ,а -9 вольт идет с +9 вольтами на питание VU METER.
Что такое шаговое напряжение?
fanin
Сообщение fanin »
ПАУЛЬ писал(а):у него по ходу дело стоит с буквой А ( 9 вольтовая)
Да внатуре с буквой (А). А что такое VU METER ??? На контроллер у меня стоит 78L05
dim6669
Сообщение dim6669 »
Наконец пределал без резюка. Поставил 7805 на 1.5 А. Греется хоть прикуривай. Думаю индикатор поменять. Или есть другой выход?
Александр Ханжов
dim6669 писал(а):Наконец пределал без резюка. Поставил 7805 на 1.5 А. Греется хоть прикуривай. Думаю индикатор поменять. Или есть другой выход?
Сколько вольт у Вас приходит на 7805 ?
dim6669
Сообщение dim6669 »
12 вольт
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
хватит и семи вольт :solder:
Александр Ханжов
dim6669 писал(а):12 вольт
Теперь вся ваша мощность выделяется на 7805. Так и должно быть.
Ставьте ее на радиатор и не парьтесь. Греться она обязана.
Ее специально сделали поддерживать 5в и греться.
Полностью солидарен что 7в на входе хватит.
dim6669
Сообщение dim6669 »
Спасибо) Вот соберу еще усь на tda2050 от линкора, в коробку запихаю все и выложу фото)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
VU METER-это измеритель уровня звукового сигнала. еще давно склепал и не знал куда его втулить.
на фото он внизу,а сверху аудиопроцессор который здесь обсуждаем.
это аудиопроцессор сверху
а это таким макаром все скоммутировано
Входной сигнал идет на измеритель и транзитом идет на один из входов аудипроцессора,ну,а выход аудипроцессора на усилок. такая балалайка временно стоит на компе.
Ну,а питаение как я уже писал,что двухполярное напряжение 9 вольт идет на колодку измерителя и аудипрцессор подключен к положительному полюсу источника питания. как уже писал +9 вольт идет прямиком на TDA 8425,а на контроллер через стабик 5 вольтовый.
fanin,я так понял ваша КРЕН8А питает TDA 8425?
fanin
Сообщение fanin »
Да КРЕНКА питает темброблок. А можно как то схемку этого VU METER ???
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
тохда процик должен работать нормально. ну если плохо работает -микра брак.
А схема измерителя сигнала есть в журнале Радио 2007 год 7 номер,стр. 17-19, под название Измеритель уровня звуковых сигналов с диапазоном от -40 до +3 дБ.
там и печатка и описание. сразу говорю,что он собран на 7 микрух(доступных),я одну микруху убрал (это преобразователь из положительного полюса в отрицательный) и схему питаю полноценным двухполярным источником.
в схеме ничего сложного.
