ШИМ- регулятор оборотов двигателя на 36вольт
Сообщение kOt-90 »
Нужна простая схема ШИМ регулятора для постоянного двигателя, мощность не знаю, Но питается он трансформатором на 350ват
Сообщение Borodach »
схем много... .
В схемах, где используются микросхемы, последние надо запитать через простейшие стабилизаторы на номинальное напряжение данных элементов... .
(10.53 КБ) 11766 скачиваний
(15.01 КБ) 25880 скачиваний
(8.65 КБ) 7065 скачиваний
(30.01 КБ) 10371 скачивание
(30.64 КБ) 7275 скачиваний
Сообщение ino53 »
Неделю назад собирал. Дорисовать, как обычно, лениво, но схему защиты можно исключить. Движок 48 В, около 3кВт. Работает как зверь, но на самых малых оборотах нестабильно.
(53.79 КБ) 10190 скачиваний
Сообщение kOt-90 »
Borodach _ спасибо... первая схема на таймере заинтерисовала, .вот только как её разумно переделать на 36 вольт??
Включить в разрыв питания 555 стабилизатор, примерно как на второй схеме... . :)
(86.67 КБ) 68369 скачиваний
Сообщение kOt-90 »
Огромное всем спасибо, собрал схему которую предложил Borodach..... всё отлично работает, могу віложить платку LAy
Ну так и выложи... . :)
Сообщение kOt-90 »
Вот.....
Импульсный регулятор для движков.lay
(14.87 КБ) 6402 скачивания
Сообщение ATXBOX »
Здравствуйте, собрал схему, по печатке которую выложил KOT-90, и не работает. Трансформатор питающий схему уходит в гудение. Вначале пошел легкий дым, оказалось 78L09 поставил неправильно, потом повернул но гул тот-же. Некоторые детали на печатке отсутствуют( в схеме которую давал Borodach больше конденсаторов). Завтра поменяю 78L09 на новый, но мне кажется дело не в нем. В чем может быть проблемма ( могу выложить фото печатки)
Сообщение Dag Xas »
http://elektrocar.narod.ru/electron/shim5.html
Вот тут схема и печатка шим-регулятора для двигателей постоянного тока, есть настройка ограничения максимального тока двигателя . Транзисторы можно ставить другие на нужное напряжение и токи , управление при желании можно запитать от отдельного источника напряжением от 12 до 36 вольт. Я собрал эту схему и пользуюсь ей для управления двигателем электрогрузовичка мощностью 3,8 квт. 48 вольт, динамика отличная , нагрев транзисторов минимальный.
Сообщение ATXBOX »
Слишком много деталей, соберу, но зачем городить так много ради простой схемы. Неужели нет схемы на Ne555 и IRF540, необходимо для запуска ДПМ-2 (на 27 вольт)
Сообщение Lexeich »
На здоровье:
ШимЛА7.lay
(19.69 КБ) 1919 скачиваний
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение ATXBOX »
Схема конечно хорошая, но хотелось бы питание в районе 30 вольт (питание схемы и двигателя вместе) от выпрямленной переменки, мостом с трансформатора напряжением в 30 в. Двигатель перепутал, у меня ДПМ-25-Н1-01 на 27 вольт.
А также мне не нужна стабилизация оборотов, просто регуляция.
Сообщение RomanT »
Купи готовый мастеркит BM4511 за 300 руб и не мучся ...
с родным полевиком (IRF3205) до 50А и напряжением до 30 В - в лёгкую.
и вот так его модифицировать до 50 В и 100 А:
(т.е. добавить диод по входу питания схемы, установить стабилитнон, заменить полевик и вынести на радиатор)
Получится вот такой ШИМ-чик:
Сообщение ATXBOX »
Спасибо, то что нужно :beer:
Сообщение ATXBOX »
Что с точкой №2, откуда ее брать.
О ней надо забыть ... . :)
Сообщение kOt-90 »
ATXBOX: печатная плата рабочая ( я по ней делал)))) :)) стабилитрона, резистора и диода по нагрузке на печатке НЕТ, я навесным монтажом паял эти компоненты ( в моём случае было так удобно ).... а гудеть транс у тебя может из-за того что ты на плату 30 вольт подаёшь ( без сопротивления и стабилитрона )... у кренки MAX по входу 20в помойму
Сообщение ATXBOX »
Возник вопрос по схеме Мастеркита : куда подключать нагрузку ? Вместо Rн или вместе с ним параллельно ?
