Пушка Гаусса
Сообщение леня »
доп. функция стреляет расплавленным металлом :twisted: :twisted: :twisted: :kill: :solder: :facepalm:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
разве речь вообще шла о том что это будет стрелять?
Огурцы+Молоко=Консервы
Сообщение Кот_Баюн »
леня писал(а):что если патрон сделать алюминиевым а на обмотку подать переменку (килогерц допустим) типо в алюминии токи фуко будут и её выталкнет
чтоб кучю кондёров не брать
Алюминий не магнитится! токи фуко его не вытолкнут, а могут только разогреть))
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вихревые_токи
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
точно нагревают.
алюминий аж как угорелый от нагрева подскакивает
http://www.youtube.com/watch?v=HWnnFRLuQv0
mixon46 писал(а):я тут набросил картинку гаус пушки с четырмя катушками для ускорения пули.
не соединяй конденсаторы последовательно для подзарядки, так тебе понадобится источник на несколько киловольт! Чем выше напряжение на конденсаторах тем выше кпд. Вспомните эквивалентную схему конденсатора с двумя резисторами и индуктивностями, так вот для нас важно внутреннее сопротивление конденсатора, оно показывает максимальный ток, что сможет отдать конденсатор. Я со знакомым провери небольшой расчет(ещё год назад) и пришли к выводу, что конденсаторы нужно заряжать на 400В-600В для первой ступени.
Обдумывал как сделать чтобы в нужный момент каждая катушка быстро отключались от конденсатора, но тиристоры не подходят для этого, а транзисторов не хватит по параметрам, с такими мыслями я забросил свой гаусган до лучших времен. Подбирать конденсаторы под каждую пулю нужно, и если емкости много, то по вылету с одной ступени включается следующая а предыдущая ещё удерживает пулю, отсюда снижение скорости. Я со знакомым просмотрели кучу видео с готовыми пушками гаусса и поняли, что пока направление бесперспективно...
Кто подскажет ключи, которые можно управлением открыть и закрыть, напряжения от 800В, ток импульсный 2000А+? Тиристоры закрыть целое горе, интересно может кто из Вас решил эту проблему в гаусгане так чтобы он был переносным?))
ПУЛЕМЕТ писал(а):точно нагревают.
схему в студию))
Как я понял там через тиристо Т161 три последовательно подключенные конденсаторы коротятся на катушку, в видео автор только подаёт управление, что за фигня на заднем плане(какие-то бумажные конденсаторы и что-то черное) По звону пластин об пол скажу сразу, что это была сталь или жестянка, алюминий не так звенит.
Не понятно устройство катушки, вижу шины, а как и на чем намотано не понятно...
Я так и не пойму как он запустил их "в космос", может кто обьяснит? :dont_know:
Алюминевая пластина была между двумя пластинами жести, это как статор в асинхронном двигателе))
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
http://cs302403.userapi.com/u95669190/1 ... 8ff0b1.jpg
схема
точно это был силумин или дюраль.
это были люминьки из старых приборов. детали корпусов.
к асинхронному двигателю это никакого отношения не имеет.
принцип работы схож и только.
вихревые токи наведенные индуктором создают своё магнитное поле направленное встречно полю индуктора, а встречные поля отталкиваются. вот и всё.
Сообщение Kot-kilovolt »
по индуктоганам:
можно и так
http://www.youtube.com/watch?v=GFuym9dLA04
или так
http://www.youtube.com/watch?v=gvTEj8x0c2s
не только подскакивает , но и пробивает
Сообщение smihan99 »
раздобыл оптопару. может подскажете схемку для использования ее в гауссе (переключение второй ступени). есть микра к155тл2 (2шт) и рассыпуха.
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
ну сначала нужен гаусс одноступ.
а такого нет в наличии.
тиристоры нужны.
конденсаторы.
провод обмоточный.
а микра и рассыпуха НЕ_НУЖНА
Сообщение просто КОТ »
Ув. граждане ПУЛЕМЁТ, Смихан99 и МЕУ. Я не админ и не модератор. Но я очень уверен, что если Ваша бойня между добром и злом, перенесённая сюда из сайта НЬЮВЕАПОНС продолжится и тут, то бан получат все трое. Одно дело помочь, другое упрекнуть, а третье -- поливать помётом молодого барсука! Мы догадываемся, что Смихан мог Вас ТАМ чем-то достать, но здесь продолжать публичные экзекуции не стоит. Проявите рассудок и отстаньте от человека. Будет продолжать еретиковские деяния тут, с ним будут разбираться. Но не Вы и не я. А мудрая администрация форума. На этом всё!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ploop »
Оффтоп убрал. Будут рецидивы - будут применяться санкции.
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
ну тогда моя очередь задавать вопрос.
есть такой график. I это ток U это скорость
получено это моделью замещения.
вся проблема что нужно вычислить как влияет сила трения и сила сопротивления воздуха.
а я полный ноль в механике и аэродинамике.
Можно картинки по-людски вставлять? Последний раз правлю, потом буду молча посты удалять.
ploop
пофиксил
(140.58 КБ) 569 скачиваний
(72.16 КБ) 438 скачиваний
:facepalm: :facepalm: :facepalm: в школе учился? а гугл есть? знаешь что такое коэффицент обтекаемости?
предлагаю, учитываю мощность катушки и вес/массу снаряда составить график как бы он двигался без трения и сравнить графики.
затем надо не графике показать время иначе не понятно какое ускорение. еще надо параметры снаряда. (длина, ширина и т.д.)
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
это тут неприменимо. снаряд движется в стволе-трубке
сравнить с чем? где взять графики реального изменения скорости?
все параметры учтены.
можно взять и отобразить любой параметр.
такой как
ток соленоида
напряжение соленоида
противоэдс
ускорение снаряда
действующая сила
пройденный путь
мощность механическая
энергия кинетическая снаряда
можно даже проследить процесс преобразования энергии.
:facepalm:
там внизу метки времени для кого?
снаряд 5 мм*20 мм цилиндр 3,09 грамма. материал низколегированная сталь.
нет внизу меток! только скорость, а нужно еще и время, чтобы вычислить ускорение.
параметры снаряда в студию! (сфоткай его, положив рядом линейку)
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
нужна помощь офтальмологов :facepalm:
не пойму зачем параметры снаряда если ещё модель не обкатана.
чтобы знать сопротивление воздуха надо еще знать коэффицент обтекаемости снаряда. у твоего форма не сложная. рассчитать легко.
вот с трением о стенки будет проблема...
наверно :(
правка: "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"... :facepalm: действительно не заметил. а как же тогда расстояние? скорость как определить?
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
рассчитать легко.
да ну! а то что он летит в трубе?
трение по умолчанию это постоянная сила. её проще вычислить или даже измерить.
расстояние ? зачем? можно на отдельный график вывести.
скорость? да точно доктор нужен....
синий график на чёрном фоне. напряжение=скорость
может быть. :(
попробую расчитать трение о воздух, форма снаряда вроде не сложная............
Вернуться в «Умные мысли»
