Позитивные новости
Купил радиатор:)
- (72.19 КБ) 301 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
_RUS73_
Поздравляю мне кореш .тоже недавно такие подогнал.с какого то магнитофона бобинного на запчасти
Правильно. СВЧ энергию излучает ,хоть и маленькая мощность ,чем микроволновка но тем неменее вредные ЭМП создает. измеряли как-то разные таксофоны и каждый излучает по своему.Nikson1 писал(а):alexj28- переходите на сотовую .она меньше бьет токомно говорят действует как микроволновка.
Статья было как мобильника яйцо курятины за некоторое время довели до свернутого состояния когда могильники работали в режиме базара.
Что такое шаговое напряжение?
Что интересно, "режим базара" в этих роликах (магнитофон рядом стали ставить) появился тогда, когда большинству народа стал известен факт, что мобильник не излучает практически в паузах разговораПАУЛЬ писал(а):.....
ПАУЛЬ писал(а): когда могильники работали в режиме базара.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Неожиданно сам для себя "открыл" еще один способ чистки жальника паяла от нагара простым бытовым предметом
..это металлическая губка для мытья посуды, если кто не в курсе
Причем лучше если она спелетна из ленточек, а не из проволочки круглого сечения. У ленточной много острых краев, она лучше чистит
(еще, я ей и платы от тонера чищу
AcousticManiac еще старый военный мужичок говорил-жало паяльника целиком погружают в обычный клей для бумаги-канцелярский.потом вроде черной шняги -на всем жале нет.только рабочую часть зачищаешь и все.на бруске от раковин.
Всех лучше пальцами чистить. Правда этим лучше пользоваться если есть вытяжка, т.к. после этого противно пахнет горелым мясом.
О, мисье мазохист?!
А ты транзисторы то же к себе прикручиваешь, чтоб не перегревались.Дмитрий писал(а):Всех лучше пальцами чистить. Правда этим лучше пользоваться если есть вытяжка, т.к. после этого противно пахнет горелым мясом.
да я тоже иногда рукой чищу и даже мясом вроде не воняет))))
Чтобы не воняло мясом, жало надо облизывать.
Надо будет попробовать.
Не знаю как это в стандарте GSM,а вот в CDMA в режиме небазара канал освобождается и по этому меньше перегруз сети у них.Serg-G писал(а):Что интересно, "режим базара" в этих роликах (магнитофон рядом стали ставить) появился тогда, когда большинству народа стал известен факт, что мобильник не излучает практически в паузах разговораПАУЛЬ писал(а):.....
Такую хрень вычитал в газете,что одни кренделя вычитали как один американский крендель с помощью двух древних мобилок "сварил" яйцо в крутую за несколько минут и наши кренделя решили проверить тоже но на более современных мобилках. Взяли яйцо и возле него поставили два мобильника с разными операторами к примеру МТС(раньше это было UMC) и Киевстар и завели эти мобилы в режим базара т.е. один мобильник базарит другому(а в то время разговорчики из не дешевых были на кануне 2003...2004 годов) и вот они довели яйцо до смятки за пару часов.
Сегодня в 3 часа ночи,вспомнил что мне нужно написать и выучить тему по английскому.Тема: известные люди и их достижения.Первое что пришло в голову:В.Т.ПОЛЯКОВ..
Написал,выучил.Надо было видеть недоумевающее лицо англичанки.
One band direct conversion receiver...Это её убило.
