Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение Телекот »
Стандартная схема однотактного прямо ходового преобразователя.
Сообщение RomanT »
Да, согласен, очень похоже на эту:
Сообщение Слон »
Итак, эксперимент №2.
Блок питания собрал по классической схеме АТХ БП:
Трансформатор Т1 взял готовый, выпаянный из компового БП.
Т2 намотан вручную на кольце 45х28х12.
Источник вроде бы и работает, но как-то неправильно.
При нагрузке болше 3А начинает свистеть, осциллограммы трудно даже заснять- картинка все время менеется, ШИМ "скачет" туда-сюда, меняется как скважность, так и форма импульсов - от прямоугольных до искаженных трапецеидальных.
При меньшей (около 1А) нагрузке работает более-менее стабильно. вот такие осциллограммы:
База-эмиттер верхнего транзистора:
База-эмиттер нижнего транзистора:
На выходном трансформаторе:
Анод выпрямительного диода VD17:
Катод VD17:
Ничего не пойму, что сделал не так?
Мог ли я ошибиться и неправильно впаять трансформатор Т1?
Он у меня был выпаян из источника питания от компа, а донор не сохранился, поэтому распиновку его выводов определял логическим путем.
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение Телекот »
Что то не то, почему на трансформаторе такая асимметрия?
Сообщение Starichok51 »
фазировку напутать невозможно, потому что обмотка токовой связи уже соединена с одной из вторичных обмоток.
а фазировка первички значения не имеет.
попробуй по 2 ноге тоже сделать обвязку, как в комповом БП. резисторы R3 и R5 по 4,7 кОм, цепочка со 2 ноги на 3 ногу типовая 10 нФ и 22 кОм. а то у тебя параметры частотной коррекции получились намного другие.
Сообщение Слон »
Именно такая обвязка 494-ой нормально себя зарекомендовала. Изготовлен не один десяток силовых блоков для зарядных усторйств, правда, все они были на ток до 10А и в них использовались готовые моточные узлы (выпаянные из комповых БП).
Фазировку верхней выходной обмотки перепутать трудно, согласен. А вот нижнюю - легко. Что будет, если концы нижней обмотки поменять местами ? Транзисторы взорвутся?
зарекомендовала - это хорошо.
если концы нижней обмотки поменять местами, то будут открываться оба транзистора одновременно.
проверить фазировку легко без высокого напряжения двумя лучами осциллографа.
Сообщение Слон »
Двухлучевого, к сожалению, нету. Но если бы было неправильно и транзисторы открывались одновременно, то они бы уже вышли из строя. Значит, подключено правильно.
Сообщение Телекот »
Обмотки включены правильно. В разрыв 3 вывода можно попробовать резистор включить на 1-2 к.
а внешняя синхронизация есть? тогда засинхронизируй с выхода тл494, и посмотри по очереди вторичные обмотки (без высокого).
Сообщение Слон »
Вот добавил в схему нумерацию и фазировку выводов трансформатора.
(93.77 КБ) 310 скачиваний
В какой разрыв резистор надо? И фазировку правильно я проставил?
да, фазировка правильно поставлена.
Сообщение Телекот »
В разрыв 3 вывода TLки
Сообщение RomanT »
Моё ИМХО, что-то не то с сетевым делителем ...
уровень ноля куда-то ушел ...
Последний раз редактировалось RomanT Чт мар 22, 2012 18:13:01, всего редактировалось 1 раз.
Слон, а печать опять самодельная?
если уж ты взял не перемотанный транс, то возьми исправный комповый блок, внеси в него изменения согласно твоей схемы. и попробуй получить с него результаты на "родной" печати.
а потом уже будешь искать отличия, почему родная плата работает, а твоя не работает.
Сообщение Слон »
Печать да, самодельная.
Вот:
(164.46 КБ) 274 скачивания
Что неправильно?
Неперемотанный только переходной транс, выходной - самодельный, на кольце. Может, все-же лучше мотать на ETD?
Кстати, насчет симметричности полуволн.
Выше были приведены осциллограммы именно на базах выходных транзисторов.
А вот осциллограммы с выхода трансформатора.
Верхний выход (по схеме 4-5) :
Нижний выход ( по схеме 7-8):
Это вообще нормальныя форма сигналов?
Сообщение Stalker007 »
А обмотки у трансформатора на печатке соответствуют факту или так от балды нарисованы?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение RomanT »
Слон писал(а):Верхний выход (по схеме 4-5) :
тыб хотя-бы один скрин синхронизировал по фронту положительного потенциала,
второй по отрицательному,
а то получается фейк какой-то, типа в одной фазе ...
Да и скрин по входу тр-ра, тож фейк - типа уровень ноля сдвинут к отрицательному уровню.
Сообщение @Alex@ »
Starichok51 писал(а):да, фазировка правильно поставлена.
А не должна-ли точка стоять возле 6 а не 5 вывода? Ведь должна быть ПОС а не ООС?
Если не прав - поясните.
И ещё: сколько должно быть витков в обмотках этого транса?
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Сообщение Телекот »
Все точки стоят правильно.
@Alex@ писал(а):И ещё: сколько должно быть витков в обмотках этого транса?
У меня есть данные но чуть с другой схемы, там вместо диодов в базовой цепи стоят резисторы, могу скинуть.
